Правильная работа с нагелями
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lehaplotnik, 04.09.14.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    В смысле попробовать косячить как вы и удивлять тому что деньги практически те же а работа идет намного быстрее? Так я и так вкурсе этого что в дырку нагель проще и быстрее закинуть чем забивать его и пробойником пробивать. Но нет такого желания ...пробовать в смысле
  2. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А отверстия под нагель сверлить:
    1. 2 бруса (не больше, не меньше)
    2. второй брус немного не досверливать.
    3. засверливаться немного в третий брус
    какой ответ из 3х правильный? :)
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Без обид, я то понял, что ты имел в виду, но у кого то и кукушка может поехать:)]
    Что спорить то, все давно в ГОСТ прописано:
    "..Шкант устанавливают в центр углового соединения. Отверстие под шкант должно быть равным диаметру шканта.
    Предельные отклонения диаметра шканта - (-0,5) мм.
    Предельные отклонения диаметра отверстия - +/- 0,5 мм
    Всем :hello:
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот только думаю ну его нафиг в центре. :)]
  5. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Если соединение бруса просто встык то угол крепится тремя шкантами. Один в сам угол два других по стенам с отступом от угла сантиметров на 20-30. Если шкант 25 то сверло лучше брать 28. И не слушайте теоретиков пусть сначала попробуют забить так называемый 25 шкант в дыру 25 диаметра (чай в России живем. Шканты в среднем идут с допуском от24 до28). Сверлятся два бруса полностью а третий на 5 см. Через каждые 2 венца. Шкант пилится на2 см меньше длинны отверстия.
  6. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Как мы делаем.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы не ставим:)]. Трескаются, эти самые угловые соединения:)]
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот тут то собака и порылась:)]:aga:
    Очередной "гений". Так то нагель лучше делать квадратный. Из доски дюймовки и забивать с определенным усилием. Кувалдочкой. И протапливать немного пробойником.
    Через два в третий шканить можно только колоду 6*6 без окон без дверей. Нормальный дом с проемами шканить надо каждый ряд иначе углы и стены дунайской волной пойдут...
  9. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Ясно, понятно...
    А мне так делали все углы в доме - чую обманули басурмане...
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Че еще делаем :).
    Вот у Вас как раз не встык. Только места мало для конопатки, но поправимо.
  11. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Зачем делать нагель квадратный если они продаются готовые круглые? Усилие чем мерить? Каждый ряд шкантяить глупо т. к. Один целиковый нагель длинной около35 см лучше чем кучка коротких. Если вы не доконца поняли что я сказал вы переспросите. Шкантятся ВСЕ ряды, по три штуки сразу одним шкантом насквозь. Дунайской волной стены не пойдут если руки из нужного места растут.
  12. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    За такой угол отдельно доплачивали или как?
  13. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Мое мнение такое. Если дом изначально строится из простого бруса под отделку с наружи и внутри чем либо, то не имеет смысла заморачиваться с теплыми углами, квадратными шкантами и т д. За все это придется платить заказчику отдельно. Теплый угол это конечно хорошо. Но зачем если снаружи будет утеплитель, пленка ветрозащиты. Лишний гемор и деньги.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @rizhii1, Вам не кажется, что
    и
    Вы разводите людей на деньги.
    Ну а
    должен быть по умолчанию:), поскольку это и предусматривает работа квалифицированного плотника, а не халтурщика.
  15. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Ошибаетесь я как раз и говорю о том что людям втюхивают ненужные опции за отдельную плату. Сам таки никогда не грешил. А работа квалифицированного СТРОИТЕЛЯ (а постройка дома это работа строителя а не плотника столяра и т д) заключается в том чтобы выполнить работу качественно в соответствии с нормами строительства, не втюхивая лишних наворотов если только заказчик сам осознано не попросит дополнительных работах.
    Кстати вопрос для всех кто считает себя хорошим строителем.
    Почему в старину (именно в старину а не сейчас) дома собирали без гвоздей?
