Правильная работа с нагелями
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lehaplotnik, 04.09.14.
  1. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    А ответ на мой вопрос очень простой.
    Дома в старину собирали без гвоздей потому что гвоздей небыло.
    Гвозди надо было заказывать кузнецу. Кузнец делал каждый гвоздь вручную. Стоил такой гвоздь дорого, на дом выходило дорого, настолько дорого что народ навострился делать соединения без гвоздей на шкантах и т д (шкант можно сделать самому из подручного материала)
    Именно по соображениям экономии не использовали гвозди. И судя какие дома дошли до нас с тех пор технологи эта так себе. Слишком зависит от кривизны рук строителя.
  2. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Тоже самое можно сказать про так называемый теплый угол. Вебыло раньше утеплителей пленок даже бруса небыло. Дома в основной массе не отделывыли. Поэтому делали теплые углы, стыки и т д.
    В современных реалиях это лишний ненужный гемор.
    Если кому-то из заказчиков хочется у себя это сделать то на то они и заказчики деньги платят. Но желания эти должны быть асознанные с полным пониманием зачем это нужно, что это реально даст.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да и вообще, деревянные дома тогда строили от нищеты и только потому, что до SIP панелей еще не додумались ! :)]:)]
  4. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Шутка ниочем. Браво. По теме.
  5. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    От нищеты строили землянки.
  6. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    А вообще любую технологию надо использовать с умом и к месту. Где-то шканты и теплый угол к месту. А где-то развод на деньги.
  7. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Доплачивал - на весь дом (2 этажа 6*10) вроде 50 тыр запросили. В стоимости дома эта цифра утонула потому согласился, сейчас не жалею - из углов не дует.
  8. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Это не мое фото - свое не могу пока найти, но на моем зазоры были чуть побольше - я в них как раз паклю (или как её там) заделал.
  9. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    А вся сумма если не секрет.
    Очем кстати я и говорил ранее. Все доп работы обычно оплачиваются отдельно.
    Желеть конечно ненадо. Если качественно собран то это только в плюс дому. Но вот если вы будете утепляться дом снаружи то эти 50 тыр пригодились бы там. А в углу хватило бы и хорошей конопатки.
  10. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    То есть строители паклю в угол не ложили?
  11. Steelman
    Steelman
    Steelman
    В моем случае сруб под крышу был около 800, включая те 50.
  12. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Уложили в горизонт, в вертикаль не стали - говорят не надо, но я сам постепенно закрываю данный вопрос. В последствии (весной) утеплю дополнительно по всему контуру в 10 или 15 см каменной ваты и закрою отделкой (еще не решили какой именно).
    Хотя, был уже эксперимент: приезжали в -24градуса, протопили дом эл-вом и на утро было тепло (примерно 10 квт нагрузки дали на вечер-ночь).
  13. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Сейчас ставим 10/8 плюс веранда 2,5/5 полтора этажа. Тоже сруб под крышу с железом. Выйдет заказчику где-то 750
  14. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Вертикаль это они поленились. В процессе строительства это делать намного проще и качественней было бы. Но поезд ушел.
    10/15 утеплителя это ОЧЕНЬ хорошо.
    Желаю вам удачи в нелегком деле (строительстве своего дома)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вот как делаем мы... ;) (тоже обычный лохматый брус)
