Правильная работа с нагелями
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lehaplotnik, 04.09.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Баир, угол - порезаться можно! :super:
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну Вы даете, т. е. обычный, простой "теплый угол" это не нужная опция:)].
    Так еще наверно никто столяров не опускал:aga:.
    С этого момента можно по подробней о Ваших нормах строительства :)].
    Почему?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Режем угол уже на стене по отрисованной по уровню черте. После того уже, как занагелили брус. На фото почему то угол не совсем вертикально смотрится... из-за фотика, видимо...
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нормально смотрится. Мы в армии так брюки не гладили :)
    Фотоаппаратура просто искажает геометрию.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Потому что гвозди были дорогие.
    Можно и сейчас вообще без единого гвоздя собрать дом. Однако дело в цене вопроса :)
  6. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Конечно ненужная опция если дом отделывается и утепляется с обеих сторон например. И лучше эти деньги (50000 руб) пустить на более качественное утепление.
    Неужели вы думаете что ваш теплый угол ЗНАЧИТЕЛЬНО отличается от простого хорошо проканопаченного. Разница в основном только в геморойности выполнения а в талопроводности углов разница если и будет то мизерная. А вот 50 тыр на утеплитель это серьезный вклад в утепление дома Несопоставимый ни с каким теплым углом как бы там плотники не изгалялись.
  7. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Я ничего не имею против столяров. Но каждый должен заниматся своим делом.
    А если кто-то втюхивает какие-то вещи там где они в основном не нужны и при этом дурят всем голову что должно быть только так и не как больше это разве хорошо? Это называется развод на деньги. Столяры пусть мебелью занимаются, окнами там дверьми.
    Представьте если скульптор будет кирпичную кладку ложить, шов выводить, красоту наводить, когда это работа каменщика который на автомате все делает. Скульптор конечно может применить все свое мастерство, профессиональных приемов но зачем они нужны в массовом строительстве. Вол на эксклюзивных объектах можно применять профессионалов из други областей. Дикий сруб где-нибудь на Рублевке за пару лямов или церквушку без единого гвоздя тогда да я согласен там без столяра никак.
  8. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Ищите в нормативных документах.
    И главное не забывайте про здравый смысл.
    А на вопрос почему я уже ответил. Читайте посты внимательно.
  9. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    А я об этом и говорю. Такие вещи как сруб без гвоздей, теплый угол и тд ненужные дорогостоящие втюханые опции.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Спрошу про нагеля здесь, есть ли у кого примеры выгнивания дерева вокруг нагелей из металла, например если применять в качестве нагеля пруток Д18, на просторах интернета очень часто встречаются фотки деревянных домов в СА с мет нагелями и стяжками, про домыслы о выпадании конденсата на металле внутри дерева не интересно, интересно реальные примеры, а то вдруг это из той же серии что и дома без гвоздей, которых просто раньше не было.
    Про теплые углы в доме из бруса под внешнее утепление согласен полностью с мнением выше в нем нет смысла, проверено лично на 2 домах из 18 бруса, один мой с теплым углом, второй родственников просто встык, никакой разницы при внешнем утеплении 5 см минваты с ветрозащитой нет. Пришел к выводу что зря вые...я.
  12. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Насчет выгнивания не знаю. Сталкивался с тем что брусовые стены с такими нагелями (арматура 12) в процессе высыхания и усадки ведет волной по вертикали. Особенно в местах оконных и дверных проемов и на длинных стенах (больше 5м) видимо не хватает жесткости на изгиб.
    Несколько раз приходилось выпиливать из наружных стен арматурные нагеля и чаще гвозди 250. Гнили никогда не замечал.
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    по этому я и написал 18 пруток, кроме того им наверное можно и 4 брусины прохватить .
  14. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Сверлить будет неудобно и тяжело на четыре бруса. А почему именно металические? У них вся фишка как я понимаю в том что они тоньше деревянных и под них сверли тоньше и сверлить легче.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Нет проблем с наличием, сверлить легче, возможно можно просто добить в нижнее бревно. Опять же я лично никогда не пробовал, но вот посетила такая мысль, вся идея как упростить работу без существенной потери качества, в ту же степь пришла мысль, если не рубить паз в бревне, а просто отчертить чертой как при обычной разметки 2 бревна и вместо рубки паза в верхнем, просто спилить на обоих бревнах отмеченное, получится как бы 2 полукруглых брусины как на 1 рисунке
