Правильная работа с нагелями
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lehaplotnik, 04.09.14.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Климат разный от типа Ростовского до вполне себе Новосибирского, а технология одна и та же, отличается только системой отопления, вот в том здоровом доме теплые полы везде.
    Вот это тоже не дает покоя, они строят четко по нормам, в блогах часто описывается что приходил инспектор и проверял после каждой стадии строительства, потом строят почти всегда строительные фирмы, которые несут ответственность за строение в дальнейшем по гарантии .
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Деревянное строительство там эксклюзив и им не так много народа занимается, а про каркасники я и сам все что можно изучить изучил и опробовал еще 8 лет назад и пробую до сих пор иногда .
  3. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Насчет норм у меня уже давно сложилось мнение что лучше следовать им во всем даже если не понимаешь зачем это нужно. Причем во многом наши СНиПы копируют буржуинские и видимо не зря. А то бывает слушаеш колег строителей, кто так а кто сяк. А потом переделывает чью нибуд работу а там такое Г вылазиет. Не хватает у нас института инспекторов как там. И на своих ошибках учусь постоянно. У меня по работе так сложилось что строим мы с нуля и под ключ вплоть до под ключи весь участок и работаем с обними и темиже заказчиками по несколько лет и обслуживаем то, что построили. И вот косяки обычно возникают там где делали по принципу "как у всех" так сойдет" " всегдатек делали". Это у меня товарищ старший иногда соблазняет на такое. И в основном такой подход приводит к переделкам в дальнейшем и за свой счет. Поэтому я стараюсь во всем следовать инструкциям нормам ГОСТом снипам по мери сил. С минимальными изменениями.
  4. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Ржа пройдёт и через дерево, и через камень. Поэтому в крепеже натур. камня применяется только медь, бронза и нержавейка. В дереве допустима оцинковка.
  5. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Господа, прошу совета
    пересобрали с переездом 8 летний сруб, и решили мы посадить на нагеля стенку ту что с окнами и проемами, человек руководящий процессом, сверлил под нагеля и вставлял их обрезая под бревно, то есть по всей длине отверстия, без компенсации усадки, стоит ли беспокоится ? что можно предпринять ?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проконопатить попозже.
  7. id2879281
    id2879281
    id2879281
    Добрый день! Прошу помощи в постройке бани, фундамент готов. В феврале думаем начать укладку "коробки" из бруса 150х150. Как межвенцовый утеплитель хочу взять ленту джутовую, углы зарубить в "пол дерева" и укрепить это все нагелями 400мм (D-25мм), сделал заготовку (см.файл). На картинке черные палочки это нагели или нагеля не знаю как верно, цифры снизу это метраж бруса.
    Буду рад слышать Ваши мнения, критику и советы.
  8. id2879281
    id2879281
    id2879281
    Или же это все таки перебор, лучше наверное вот так. Баня 6х6 (с перегородкой, которая делит помещение 2,5 / 3,5м). Волнует еще вопрос углов их делать как на картинке и засверливать по центру или же делать левее/правее чтобы нагель захватывал хоть один нижний брус из предыдущей "стяжки", если я понятно изъяснил...приложу картинку, вид сверху засверленных углов и каринка нагель левее/правее.
    Какой вариант самый верный?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Верхний, только соединяйте по 2 бруса.
    Вот от угла нужен отступ около 30см.
  10. id2879281
    id2879281
    id2879281
    А в чем разница кол-ва соеденных брусьев?
    30см от углов - это понял. А пробивать их тоже как на верхней картинке? Или же чередовать как на последнем варианте?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше осаживается и держит форму (на мой взгляд).
    Да.
    Проще по оси отступать с разносом 20-25см.
  12. id2879281
    id2879281
    id2879281
    Не совсем понял последнее предложение, заранее извиняюсь, опыта в стройке почти нет...
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вы рисовали со смещением от оси, я имел ввиду смещение по оси (правее и левее).
  14. id2879281
    id2879281
    id2879281
    Сделал вот такой вариант, значит стена 6 метров (баня 6х6 с перегородкой) брус 150х150мм, нагеля 250мм, углы подразумевается зарубить в "пол лапы"
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Собственно так.
    Может лучше в шип-паз.
