Правильная работа с нагелями
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lehaplotnik, 04.09.14.
  1. id2879281
    id2879281
    id2879281
    Боюсь для нас новичков это будет сложновато, хотя читал, что как минимум это надежнее и даже теплее.
    Возник еще один вопрос: Допустим если делать "пол лапы" или тот же "шип-паз" то как должны с каждым новым венцом сдвигаться брусья и места "врубок" если Вы конечно поняли о чем я...
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Одинаково в каждом венце.
    Тут в шахматном порядке.
  3. id2879281
    id2879281
    id2879281
    Это вот так? 1-ая картинка 1-ый венец, 2-ая - 2-ой и далее так чередовать?
    И еще созрел один вопрос, как врубать перегородку она будет делить сруб 2,5 на 3,5 и ее думаю сделать из бруса 100*150.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Годится.
    В полуласточку.
  5. id2879281
    id2879281
    id2879281
    Ой ё ёййй, и это без вариантов?
  6. id2879281
    id2879281
    id2879281
    Если нагеля в диаметре 25 мм то отверстие высверливать сверлом на 27?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно и прямо, по поддержка стен никая, да ничего сложного нет, сделайте шаблоны из фанерки.
    Отверстие тоже 25.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше не делать на одном брусе по пазу или шипу (папа и мама), а делать на одном конце папу, а на другом - маму. Будет немного запас на торцевание брусьев.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Баир, мы всегда в одном брусе. Красивее получется. Брус как правило 6,2-6,3м на торцовку хватает.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Олег! Брус 6,2-6,3 это хорошо, конечно. Но вот все-таки я перестраховываюсь всегда... ;)
    И еще один момент - режу замки на стенах, уже в позиции - привычка... ;), а так удобнее - гонять те же мамы, например, сначала по часовой, а потом в обратную сторону.
  11. id2879281
    id2879281
    id2879281
    Добрый день!
    Про замки понял, а вот про торцевание не совсем. Я думал весь брус сразу нарезается по самому маленькому и далее просто все брусья делаются шип-паз и складываются, разве не так?
  12. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Господа, доброе утро.
    Тоже собираюсь строить баню из бруса 150х150 размером 6х6 метров. Подскажите можно из бруса выполнить только наружные стены, а все перегородки сделать каркасные? Или для предания прочности срубу нужно врубить перегородку?
    При укладке в теплый угол, я так понимаю, нагеля в сам теплый угол не ставятся?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно и так. Напиливать детали конструктора, размечать их и собирать в коробку. Только гемора поболе будет.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно. Но подбалочный прогон на стойках, например, надо бы сделать - для опоры балок.
    В сами углы не надо - места мало. Достаточно с небольшим отступом - см 20-40 (от мамы - 20, от папы - 40, например).
  15. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Спасибо за ответ. Прогон сделаю, одной стойки по центру хватит?
    Еще вопрос, так как фундамента еще нет, а брус я уже купил, встал вопрос с его хранением. Хочу сейчас срубить коробку на нагелях без джута на базе и оставить сохнуть до июня. Потом разобрать, перевезти на место и собрать уже на готовом фундаменте. Стоит так делать? Просто боюсь, что в штабеле его может повести.
