Правильная работа с нагелями
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lehaplotnik, 04.09.14.
  1. id2879281
    id2879281
    id2879281
    А это в целях избежания растрескивания бруса разница в отступах?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как-бы в швах не запрело по теплу... свежее на свежем же лежать будет без пакли... если только зазоры создать какими-нибудь реечками/клиньями.
  3. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Вот меня это тоже смущает. Но сейчас рубить будем в морозы, до весны сохнуть будет по тихоньку, жары то пока нет, может и ничего, или я не прав?
    Реечки - не вариант, так как поведет брус.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Реечки уже на собранной на нагелях коробке. Так же собираете коробку на нагели, приподнимаете на немного их вталкиваете реечки.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Разница в отступах и по этой причине тоже. А сакральный смысл разности отступов - чтобы на автомате не путать места для сверления... ;)
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Немного моего опыта в копилку, многа букафф, но по другому понятно не описать про несквозные нагели.
    коробка 6х6, высота 4 метра, брус 150х150мм естественной влажности.
    каждый брус готовился на земле, партиями по 4 (1 ряд) или по 8 (два ряда).
    теплый угол размечался по картонному шаблону, 2 бруса мамы и 2 бруса папы.
    затем большим рубанком (120мм шириной), практически фуганком строгались наружная и внутренняя стороны, потом фаски: изнутри 2, снаружи 1 (только с верхней стороны).
    затем сверлили глухие отверстия для нагелей: сверху бруса на 5см вглубь и также снизу, на теплый угол тоже.
    фактически был "конвейер", 3 человека готовят брус, 3 укладывают утеплитель и осаживают брус на место. в промежутках передача готового бруса наверх.
    разметка под отверстия делалась тоже по шаблону - 7,5 см от внутренней стороны бруса.
    длина нагелей 7-8 см, диаметр отверстий и нагеля одинаковый, хотя у нагелей был разброс, некоторые рукой вставлялись, а некоторые молотком.
    при посадке бруса иногда отверстия не совпадали по причине кривизны бруса. в таких местах нагели слегка вытаскивали из нижнего бруса и вставляли немного наискосок, так чтобы они попадали и в верхнее и в нижнее отверстие. после этого кувалдой (иногда полметровым куском бруса с прибитыми ручками) осаживали верхний брус вниз по нагелям. таким образом выравнивая его.
    коробка (в составе дома) стоит уже 10 лет. в результате получили практически абсолютно ровные стены внутри коробки (то есть без выпирания некоторых брусьев. разнобой чуть есть из-за разной усушки бревен, но на глаз не видно. снаружи разнобой виден невооруженным взглядом.
    парочку верхних венцов (на которые нагрузка минимальна) немного повело, так и осталось.
    "матницы" делали полуластчкой и соединяли со стеной дополнительно мет. скобой с предварительным сверлением отверстий и пропиливанием паза, чтобы брус не лопнул и скоба не мешала следующему ряду.
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Действительно очень сложно для понимания, где-же вы столько народу набрали ?
    Раз такое дело то и мой опыт: купил вот такую струбцину и в одиночку и брус прямил и дом построил.
    Вот ссыль на магаз там мои фото струбцины в процессе работы.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/strubtsina-piher-maxi-r-30h16sm-10000n-m00005899-815343/#reviews
