Каркасные дома. ОСБ изнутри или снаружи?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zbruev, 04.09.14.
С какой стороны надо размещать плиту ОСБ в каркасном доме?
  1. Снаружи дома
    46,6%
  2. Внутри дома
    53,4%
  1. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Вот еще вопрос:
    если ОСП все таки сделать снаружи. может есть смысл немного его перфорировать? насверлить отверстий например каждые 30 см. чтобы влага внутри не скапливалась. А поверх отверстий натянуть ветрозащиту. Типа и пар выходит наружу и от ветра защищено? или это бред?
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Можно...но не нужно...влага и так выйдет капилярно...
  3. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Слышал от кого то такую идею, но сверлить кучу отверстий, думаю это бред. Знакомый делал аэрохокей - матерился когда сверлил отверстия, нудная работа. Думаю что легче сделать качественную пароизоляцию.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ppvlad, Да нет уважаемый это ты меня не понял :hello: тему ТС почитай а вывод из твоего поста что ОСБ всё равно ставить надо -вот я и ответил что если и там и там плохо можно вообще не ставить Вопрос по пароизоляции смысл обсуждать она понятно нужна всё равно
  5. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    Друзья, мое мнение что ОСБ надо ставить внутри дома, поверх произоляции, первоначально каркас сделав с укосами.
    А на счет того, что как в "чулке", то это минус каркасников, - кто хочет строить каркас сперва продумывает инжинерку, а одно из состовляющих вентиляция!
  6. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    А не получится ли так - пар пройдя через ОСП окажется запертым между ОСП и "пленкой"?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ваше мнение ошибочно
  8. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    SkyTiger
    не пройдет, если не будет промежутка между пленкой и ОСБ., даже если там будет паровая.
    ppvlad
    прошу обоснования?
  9. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Использование снаружи- американский вариант, изнутри обшивают скандинавы, когда используют ОСБ, хоть и делают это не часто.
    Выходит, что правильно и так и так, но по мне скандинавы продуманней, обшивка ОСБ изнутри, дает возможность потом не думать: "ах как же на эту стену повесть кухонный шкаф, там же нет закладной.." (т.е. высокую несущую способность стены)
    опять таки не важно, как попавший в стену пар/влага не будет заперт в утеплителе, наружним осб и внутренней пленкой, а спокойно удалится из стены.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)]:)]:)] кто ж на осп шкафы вешает? не фантазируйте на эту тему, шкаф вешается на рейку которая прикручивается к стойкам. принцип такой же как на видио.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    обоснования чего? попробуйте для начала обосновать своё мнение, расходящееся как с нормативными документами так и со стандартной строительной практикой.
  12. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    на счет не фантазировать я бы на вашем месте так не кидался словами.
    сип панель из того же ОСБ на одном саморезе держит под 100 кг
    пруф:
    нафиг нужно через чистовую отделку целиться в стойки?
    нет, ну хорошо, если сам строил дом, знаешь где стойки и с каким шагом они идут, сам собираешь кухню, а если заплатил денег за дом, его построила фирма, потом кухню приехали собирать из другой фирмы понятия не имеющие, где идут стойки и вообще, что дом каркасный и нужно куда-то попадать?
    а если не кухню повесить надо, а например... турник? или шкафы типа икеевских Бесто, которые вешаются без всяких реек? подвесную раковину в ванной? шкафчик с зеркалом там же?
    я о чем сразу и написал существенный плюс в том, что не надо думать про то, как повесить что-то тяжелое на стену, просто взял и повесил и морочишь себе голову с закладными, рейками и прочей ерундой.
  13. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    Обосновываю
    ОСБ - это абсолютно паро не проницаемый материал (и давайте не будем спорить что ОСБ пропускает пар). Соответственно пар, тепло создающейся в жилой зоне дома, при монтаже ОСБ внутри дома, будет останавливатся на ОСБ. при монтаже с снаружи каркаса, пар будет проходить в стену, а именно в утеплитель (мин вата в нашем случае). И опять не надо говорить, что я тщательно наклеел пленку. Этого не может быть, пар лучше воды найдет себе местечко, где пройти в стену и там сконденсироватся
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Смысл ОСБ снаружи, если можно сделать укосины в каркасе?
    Смысл ОСБ внутри - если он содержит формальдегид?
    На 2-х слоях гипсокартона спокойно держится все что угодно без всяких закладных.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы побольше смотрите рекламные ролики...у меня у соседей дом из сип панелей и титан там стоит на полу, патаму как ни одна нормальная фирма не дала гарантию что в конце концов он не окажется на том же полу. Для справки всеми уважаемый Великий Могун. из Торонто при монтаже сайдинга старается крутить шурупы в стойку, а не просто в осп, ну а вы можете продолжать считать что осп внутри гуд и на осп вешать шкафы переубеждать вас никто не собирается...:)]
