Каркасные дома. ОСБ изнутри или снаружи?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zbruev, 04.09.14.
С какой стороны надо размещать плиту ОСБ в каркасном доме?
  1. Снаружи дома
    46,4%
  2. Внутри дома
    53,6%
  1. Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Бийск
    Вы слишком сильно заморачиваетесь, ничего там скапливаться не будет если будет качественный сухой лес и грамотный прораб (что в нашем регионе пока редкость).
    ИМХО зачем городить всего 90кв.м. в 2 этажа? Стройте одноэтажный - можно вообще без ОСП или как и хотели изнутри ОСП, снаружи Изоплат и будете спать спокойно:super:
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    теперь смотрите мою исходную цитату "ваше мнение ошибочно".
    что вы мне предлагали "обосновать"?
    ОСП снаружи есть квинтэсенция эффективного конструктива в стандартном для америки случае, когда она служит и для обеспечения конструктивной прочности каркаса и как основа для крепления внешней отделки (сайдинга) - одним элементом решаются две задачи.
    ОСП изнутри не имеет никакого смысла вообще. Обеспечение прочности будет хуже, напрямую мешает скрытой прокладки коммуникаций, "фонит" внутрь помещения не слишком полезными выделениями.
    И да, ОСП паропроницаема в достаточной мере, чтобы её использовать в стандартных каркасных сборках.
  3. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Лично для меня в опросе не хватает третьего варианта: нигде ... кроме сплошного настила для битумной (гибкой, мягкой) черепицы ;)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эк Вы лихо почти всех немцев в бессмыслицу записали. :aga: А они-то дурни стараются, выпускают аж пятиметровые листы OSB, а их бац - и в несмыслёныши:)]
  5. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    Ну если квентистенция, то далее обсуждать вообще нет смысла)
    Вы, видимо, делаете каркасные дома для кого-то, а не для себя. Построили каркасник, обшили ОСБ снаружи начесали заказчику про квентистенцию, получили денег и до свидания. А через пару, тройку лет у него дом завалился, из - за сгнивших стоек.
    Соглашусь, фонить ОСБ будет, но в чистом то виде его не кто не оставляет, как минимум- красят.
    А для прокладки коммуникаций самое то, только этот шаг переносится более ранний этап стройки.
    Далее в обсуждении не имею смысла
    Удачи Вам.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    расширяйте кругозор
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    сравните паропроницаемость пароизолятора и осп и не будете глупостей писать.
  8. berderland123
    berderland123
    berderland123
    Четпадазрительны ваши рассуждения. Думаю так я вобщем: СИП-панели что это по физическим свойствам? А это полупароизоляция-утеплительпароизоляция-полупароизоляция (если считать ОСП УСЛОВНО полупароизоляцией, хотя не факт! может Калевала вся воском покрыта хорошо и это пароизоляция). Делаем пирог такой изнутри на волю: ОСП-пароизоляция-утеплитель-мембранна. ОСП зачищаем с лицевой стороны, грунтуем акриловыми грунтовками, клеим стеклообои (дешевые емае 1500 за 25м^2), красим акриловыми красками. И вот скажите Акрил он что паро-формальдегидопроницаем? Вот другое дело что между ОСП и пароизоляцией все же скопиться влага что с ней делать? Можно дать выход под навесной потолок и вытягивать вентиляцией (она ведь все равно будет и пространство под потолком навесным таки нужно вентилировать). Что получаем: силовая обшивка+черновая отделка+подстраховка пароизоляции. Коммуникации что мешает делать в полу! Труба потечет и стены и пол зальет. розетки и выключатели тоже близко к полу, к тому же куда удобнее тянуть провода до другой стены через пол, чем вокруг под ГКЛ. Вскрывать полы для ремонта коммуникаций дешевле чем стену. Все имхо! И все расчитываю на компромисс стоимости и рациональности. Пните меня где я не прав:pioner:
  9. dancrash
    dancrash
    dancrash
    Россия, Новосибирск
    Я тоже думал что снаружи... Но когда приступил к расчетам увидел, что что-то не так (см. картинки)
    1. OSB снаружи - точка росы внутри стены уже при -13С
    2. OSB внутри - точка росы только на ветрозащите и то при -27С
    Кому не нравится OSB внутри дома - можно ГВЛ в 2 слоя... Я так и буду делать...
    Думаю на этом тему можно закрыть...
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Думаю, Вам еще много открытий чудных предстоит. Для начала замените неизвестно какую пароизоляционную мембрану на полиэтилен. Затем ознакомьтесь с вкладкой "влагонакопление". Ну и так далее...
  11. dancrash
    dancrash
    dancrash
    Россия, Новосибирск
    Сделано, смотрим картинки... :pioner:
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Спасибо.
    Ну так и ОСП снаружи поставьте. Полиэтилен должен быть 200 микрон.
  13. dancrash
    dancrash
    dancrash
    Россия, Новосибирск
    Я не понял... т. е. вы предлагаете утеплитель поместить между двух слоев полиэтилена ?
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да елки, осб наружу, пароизоляцию оставьте впокое, поставьте в калькулятор (кстати, если это смарткальк - он брешет насчет конденсата) обычный канадско-североамерский вариант стены: гипрок, полиэтилен 200 микрон, утеплитель, осб, ветрозащита и смотрите результат.
  15. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Может и брешет, но от положения ОСБ внутри или снаружи результат меняется кардинально. Однозначно, если ОСБ внутри, то нет никакой конденсации, если после утеплителя - смотреть страшно.
    Кроме того, этот калькулятор показывает, что пароизоляция во всём этом деле роли никакой не играет.
    И я почему-то не удивляюсь.
    Другой калькулятор (теплорасчет) показывает сходные результаты.
    Если верить этим калькуляторам, то ОСБ - является надежной пароизоляцией, а следовательно:
    1. Вовсе без ОСБ (с одним ГКЛ) нельзя - влага проникает в теплоизоляцию.
    2. ОСБ снаружи приводит к конденсации в теплоизоляции.
    2. Второй слой ОСБ после теплоизоляции надежно запирает влагу в ней и тоже приводит к конденсации.
    3. Место ОСБ - изнутри, перед теплоизолятором (минвата).
    4. Пароизоляционная пленка нужна только если ОСБ не используется перед теплоизоляцией.
    Поищу еще какие-нибудь калькуляторы...
