Каркасные дома. ОСБ изнутри или снаружи?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zbruev, 04.09.14.
С какой стороны надо размещать плиту ОСБ в каркасном доме?
  1. Снаружи дома
    46,4%
  2. Внутри дома
    53,6%
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Афана, ,для начала, поменяй(-те?) в калке условия на свои, поставь хотя бы среднегодовые, внутри и снаружи помещения, там есть, насколько знаю, такая возможность.
    В ваших тропиках с кондёрами круглый год ОСБ снаружи-то,что доктор прописал.
    Sailor, если что, разработчик данной проги, проконсультироваться можно.
  2. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Я при разных (более или менее холодных) условиях смотрел. Всё - одно. Либо просто намокнет, либо намокшее замерзнет. Теплое время года - мне неинтересно с этой точки зрения.
    А кондиционеры мы и не включаем.
  3. Sergio_725
    Sergio_725
    Sergio_725
    г. Харьков
    Народ, о какой пароизоляции с помощью OSB внутри каркаса вы говорите? Вы что не собираетесь зазорчик, хотя-бы 1мм между листами оставлять? А зазор 1мм, а положено 2-3мм, для пара это как Грандканьон для прыгуна в длину)
    Однозначно, внутри пароизоляцию, проклеить стыки, пробить её рейкой по стойкам. Внимательно следить, чтобы не повреждать её при монтаже гипсокартона и установке разных розеток. Особенно если скрепляется 2 слоя ГК, шурупы вполне могут достать до пароизоляции.
    Но есть один вопрос, который хотелось бы выяснить у опытных?
    Нужно ли между ГК и пароизоляцией оставлять вентзазор? Куда в этом случае он будет вентилировать, и куда будет стекать с пароизоляции возможный конденсат?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ржунимагу. :aga: Тема-огонь!:)]
  5. Sergio_725
    Sergio_725
    Sergio_725
    г. Харьков
    Roracotta, это у вас от недосыпу, вредно по воскресеньям так рано вставать...)
    А по теме можете что-то сказать?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так по теме и ржу. :)]
    Что можно сказать о том, что уже миллион лет как посчитанно, проверено, записано в технологии и утверждено в строительных нормах? У меня нет столько свободного ремени, что бы изобретать обсуждать давно известные и простые вещи, прописанные в строительных законах.
  7. Sergio_725
    Sergio_725
    Sergio_725
    г. Харьков
    Ладно, спасибо...
    Вы наверное сразу с этими знаниями родились...
    P. S. Этих строительных норм и законов тьма. И конструктивных решений может быть миллион... Всего не перечитаешь.
    Где-то читал, что для вентиляции рекомендуют гипсокартон монтировать до плинтуса, т. е. оставлять щель, - вот красота...) Мне почему-то так делать не хочется...
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот хорошо бы этих законов и норм придерживаться. Большего от строителя и не требуется.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Roracotta, Вам вредно такие темы на ночь читать - уснуть не сможете... от ржаки).
    Прочитал бегло - хаос! Ну, некоторые вроде правильно говорят правда...
  10. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    то есть СА нормы единственно правильные?)
    у скандиков то оно внутри применяется и они так же высокомерно могут сказать: чего тут спорить, все посчитано...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот берите любые нормы каркасостроения. Хоть канадские, хоть скандинавские. И их придерживайтесь. Не выдумывайте только "новые велосипеды".Иначе получится "страшен каркашен".
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Любители калькуляторов, делайте такой пирог изнутри наружу:
    Гкл, полиэтилен, Каркас 140-150мм с утеплителем, Фанера ФСФ 12мм (стоит почти одинаково с ОСП, паропроницаемее чуток, прочнее на пролом, более влагостойкая и не так разбухает по торцам... Да, в ней якобы больше клея, но она снаружи и пох на это), перекрёстное утепление минвата на брусках 50мм, ВВЗ, вентзазор, отделка... данный пирог по материалам тот же что и Каркас на 200ой доске, но риск конденсации на силовой обшивке при ошибках пароизоляции существенно снижается.
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Кому как, но если дом двухъэтажный, собранный не балуном, а платформой, то имхо только сплошная силовая обшивка снаружи сможет обеспечить достаточную пространственную жесткость и сопротивляемость отрыванию второго этажа от первого. Всё остальное - мазохизм и авантюризм.
  14. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    А есть уже случаи отрыва этажей?
    Там вон в соседней теме самые классические РСК стоят, удерживаемые обоями, и ничего, в них даже люди живут.
    В остальном же осп изнутри равнопенисуально таковому снаружи в плане обеспечения жесткости. Зато значительно легче укосины снаружи врезать, для особых ценителей "жесткого" дома.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем вообще тогда укосины, если листовая обшивка?
