Приступаю к электрике своего дома. Самостоятельно от ЩУ до внутрянке. Есть вопросы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pavel_kp, 04.09.14.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, но я без света особо не страдал, из стврого дома провод протянут. Праздник у меня случился неделю назад, когда дочка родилась, теперь у меня пятеро помощников подрастают.
    P. S. Броня пришла, сегодня заеду куплю, только не по Госту а по ТУ, интересно сколько пролежать сможет?
  2. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Обязательно ли нужна однолинейная схема?
    И вопрос второй: заявку на опломбировку прибора учета и вводного автомата нужно в РЭС лично писать?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня кошаку поручили, справился! :aga:
  4. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Мне говорили можно по звонку. Но почитал темы как все плохо - лучше ехать
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Схема не сложная, да и выкладывали многие тут, в том числе и я. Потом изменения в схему вносил, заменил 4Р на 3Р вводной, и PEN сразу в счетчик (требования СО), однолинейку даже согласовывать не обязательно, на сколько понял из последнего посещения РЭСа. Заявку на опломбировку устно подавал, зашел к ним в кабинет, они себе адрес, фамилию и телефон записали.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Небольшое повествование о прокладке бронированного кабеля от столба до дома в земле. К столбу, который находится на участке, и был поставлен мной 2 года назад. В начале этого лета, было подведено электричество. СИП по фасаду вести не захотел, решил проложить броню в земле. Расстояние до дома около 11-12м. Была выкопана траншея глубиной 90-100см.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Так как схема заземления в доме планируется ТТ, то надо делать отдельное заземление для дома и отдельное для щита учета у столба. Последнее уже было сделано прошлой осенью при подключении ЩУ.
    При строительстве нового заземления для дома, чтобы не перекапывать весь двор решил совместить его с прокладкой кабеля, разнеся их по глубине.
    Новое заземление будет заложено глубже (верх заземлителей около 90см), заземлители длиннее (около 3м), забиты в линию через 4м. Для его строительства были заготовлены три заземлителя из уголка, низ их был срезан наискось, и заточен болгаркой, для более легкого входа в грунт. На верхний конец наоборот, был приварен дополнительный уголок, для меньшего сминания края при забивке.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Итак, забиваем, на кувалдочке сломалась ручка, поэтому, продолжил массивным колуном с железной ручкой. В перерывах на другие дела и погодные явления, уголки забиты.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Для их соединения и вывода к дому была куплена полоса 4*40 длиной 14м, хлысты по 6м. Поэтому внизу один стык из шины, наложил два куска друг на друга с перехлестом около 15см и проварил со всех сторон. Итак, заземлители забиты, шиной связаны, вывод изогнут и приварен к нижней шине, места сварки от излишней коррозии политы кузбас-лаком. Через стену полосу пропускаем в специальное вентиляционное отверстие, оставленное при строительстве цокольного этажа (две пластиковые бутылки с обрезанными горлышками и наполненные песком смотаны скотчем). Закапываем заземление на 20см глиной. Места, где будет выходить кабель, наоборот подчищаем. Чтобы кабель лег с плавными изгибами.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Траншею выравниваем, убеждаемся в отсутствии камней, проволоки и прочего. Песок сывать не стал, грунт мягкий, хороший. Кабель траншее для большей механической защиты помещаю в пластиковую гофру, куски которой лежали без дела (были привезены с работы, и добыты при демонтаже старого рентгеновского аппарата).
    Кабель АВБбШв 4*16 длиной 35м был куплен заранее. С учетом прокладки по бетонному цоколю до распределительного щита.
    Кабель в гофре во траншее укладываем змейкой, у столба выход защищаем металлической трубой от случайного повреждения.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Перед щитом учета на столбе одел кусочек гофры, внутри металл, снаружи пластик, видимо привезен также с работы, еще один кусочек будет использован при прохождении стены цоколя.
    Кабель уложен, мет труба закреплена от сдвига к уголку опоры, через дополнительный уголок с использованием сварки.
    Можно закапывать, делаю слой около 30см, стараюсь глину спрятать вниз, во дворе сверху она ни к чему, не забываем проложить сигнальную ленту (сделал импровизированную от упаковки утеплителя, все равно во дворе кроме меня копать некому.
    По верху траншею пересекает труба летнего водопровода.
    Для прокладки кабеля по стене гаража в цокольном этаже купил пластиковую гофру 40мм, Выход у дома кабель проложу одену в пнд трубу, по стене он как раз разместится в углублении плиты, а сверху закроется полосой от заземления.
    На этом пока все, скоро продолжу .
  12. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    А есть какие-то требования по прокладке? Т. е. можно напрямую тянуть от столба к дому, если это будет диагональю через участок?
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день. Собрал распределительный щит в котельной. Подключил к нему бронированный кабель от столба, и землю от заземлителей, не связанную с щитом учёта.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По гаражу кабель проложил в гофре, В щите отдельный автомат для возможности подключения трехфазной нагрузки. От входного автомата на 32А каждая фаза на своей дин рейке, через УЗМ-51, потом УЗО 30мА на 40А, на мансарду УЗО 25А. После УЗО автоматы, и пойдет в щитки на этажи.
