Приступаю к электрике своего дома. Самостоятельно от ЩУ до внутрянке. Есть вопросы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pavel_kp, 04.09.14.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Еще подскажите, входной автомат с какой характеристикой нужно брать? А по фирме?
  2. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Я для себя выбрал модульное оборудование Хагер - умеренная стоимость при отличном качестве, на вводе - характеристика С, все остальное - В.
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Там же (uzo.ru) есть модульное оборудование, хорошее и недорогое (можно, к примеру, заказать кучей к УЗО)
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Что-то мне их SEZ не понравился - из 3 штук 1 плохо крепится на ДИН-рейке.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Как по качеству Шнайдер, слышал хорошие отзывы?
    Автомат достаточно на 4500В испыт. напряжения или надо на 6000В? При рабочем 380В.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это не испытательное напряжение в вольтах:) это отключающая способность в кА. Для дома достаточно и 4500
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера был в крупном магазине по электрике. Купил комплектующие для ЩУ.
    -Автомат 32А 4п С хар-ка завод КЭАЗ.
    - Узо 4п 63А/100мА ИЭК, простое не селективное. С буквой S просто не было.
    -Шинка нулевая на изоляторе на Дин-рейку, 6*9
    -Корпус ЩУНС 1х9-2 СЭ1 IP54-У1-Узола
    -Бокс КМПн 1/4 под опломбировку.
    Если что то категорически не идет во входной, пойдет в щит распределительный в цоколе. Шина ГШЗ явно маленькая, будет меняться или дорабатываться. По остальному жду критику.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день. Сделал у столба на котором будет стоять ЩУ контур заземления. Три уголка 50x50 по 2,5м через 2,5м в линию, забиты на глубину 3м (траншея 0,5м) Обварены шиной 4х40 и такая же шина выведена на столб, до уровня 1,5м. где приварен болт М8. Осталось швы промазать от коррозии и засыпать.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот такой получился контур заземления. Вот думаю от столба до дома сип натягивать, или под землей кабель в трубе проложить?
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Если есть возможность то лучше под землей, да и труба не нужна если будет ВБбШвнг.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день!
    На выходных, пока цены не заоблачные купил кабель на внутрянку. Вместо ВВГнг порекомендовали NYM. Хотя это почти одно и то же. На освещение 3*1,5, на розетки 3*2,5, и распределение на этажные щитки 3*4 и 3,6.
    Наконец то начали на моей улице ставить опоры под освещение. Делают модернизацию сетей по улице. Скоро и мне подведут, практически 1 столб до меня нужно поставить.
  12. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Привет! Как движение? В чем разница ВВГнг и NYM?
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    День добрый! Занимался дымоходом, и лестницей на мансарду. Скоро буду брать счетчик и собирать щит. Внутрянку до теплой погоды делать не получится. Также надо основной щит распределения для цоколя собирать, из которого пойдут кабели по этажам.
    ВГнг и NYM близки. В NYM есть заполнитель который при нагревании застывает как цемент. Еще читал что NYM в жгутах нельзя прокладывать.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Saltsugar, разница в том, что NYM имеет внутреннее заполнение кабеля. по остальным характеристикам похоже. ток это разные стандарты - немецкий и наш.
    @Pavel_kp скажите, а мет. полосу, которая в земле ничем защищать не будете, или она будет как дополнительный контакт?
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В местах сварных швов полосы с заземлителями пролил кузбаслаком от чересчур быстрого ржавления. Больше ничего.
    Столб деревянный высох и стяжки из проволоки с бетонной опорой прослабли. В ураганный ветер деревянная часть наклонилась. Теперь хочу сделать хомуты из уголков и шпилек м 20 и стянуть
