Приступаю к электрике своего дома. Самостоятельно от ЩУ до внутрянке. Есть вопросы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pavel_kp, 04.09.14.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Товарищи специалисты. Набросал черновик схемы электроснабжения дома. Посмотрите, покритикуйте. Где что изменить, упростить?
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Судя по схеме, Вы собрались PE от ЩУ в дом тянуть ?
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Рассматриваю два варианта, либо тянуть РЕ от столба, это около 7м, либо забить новое заземление возле дома, уголки уже приготовлены. При этом наверно стоит заменить схему заземления при котором РЕ не соединяется с N.
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вернитесь к сообщению #2 Вашей же ветки и к теме типа заземления в доме.
    И, скорее всего, давайте рассматривать Ваши 3 уголка не как "контур" (в прямом смысле этого слова), а как повторное заземление, а не тип заземления в доме, тем более, что:
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Схема заземления в доме будет ТТ. Я не использовал слово контур в сообщении, специально. Видел картинку на форуме что контур а что просто заземление.
    Выходит надо заменить входной автомат в ЩУ с 4Р на 3Р?
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Времени прошло немножко, освежите в памяти: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Было дело, #30 #31
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Так это было в прошлом году, каюсь, было, после этого я маленько подначитался. Раньше мая повторное заземление сделать не получится. Сейчас первоочерное это собрать ЩУ, и прокладка проводов по комнатам. Сделать этажные щитки. Мне бы советы по внутрянки сейчас, сколько розеток на детскую к примеру ставить, где какое узо, автомат. Еще хотелось бы предусмотреть в РЩ в цоколе возможность переключения фаз, если скажем одна окажется более просажена или неисправна на КТП. С отоплением большой энергозависимости пытался избежать. Котел газовый, энергонезависимый, Система отопления гравитационная, хоть и стоит насос на байпасе. Теплый пол водяной на одном этаже, ну ничего, некоторое время можно и без него прожить, с радиаторами.
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Оно ж у Вас сделано вроде :faq: из 3-х уголков ...
    ну и собирайте :victory:
    Ну, это Вам решать.
    А для чего это хотите использовать ?
    Вы бы схему по мощностям предполагаемых нагрузок нарисовали.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Повторное Вы уже сделали - https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Остальное-то можно "наживить" ?
    Потребности у всех разные, никто Вам не скажет однозначно, что в детской должна быть одна (две, три и т. п.) розетка, и ни-ни больше :aga:
    Вам тогда нужно либо реле выбора фаз для ответственных потребителей/систем жизнеобеспечения, либо переключение на генератор (к примеру).
    У всех "стандарты" разные. Детская, она же не навсегда ночник+горшок :)] Это и компьютер, и муз. центр, и телевизор, и т. д.
    - Как ? как детская, или как мансарда ? А что в мансарде на 4 кВт будет ?
    А чего именно подключать ? А 3-х фазные потребители будут ? А какой мощности, если да ? А отопление какое ? А водоснабжение ? Циркуляционные насосы ? Теплые полы ? Бойлеры ? Септик ?
    П. С. С "розеткой трехфазной" Вы налетаете на те же грабли, что и я в свое время, - при срабатывании одного из УЗМ, - минус одна фаза в розетке.
    П. П. С. Если трехфазных потребителей нет, то какая нужда сначала разделять нули, делать защиту по фазам, а потом снова объединять нули ?
    П. П. П. С. В этой теме полно схем разной стадии готовности и с разным количеством "хотелок", покопайтесь, может, что-то найдете близкое к Вашему пониманию того, что должно быть в доме, ну и модифицируйте под себя.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я ведь дом строю бюджетный, так что все скромно. С зарплаты бюджетника, и почти все своими руками. Детей будет пятеро, сейчас четверо. Буду по возможности стараться к зиме переселиться, а то здесь уже тесно.
    По нагрузкам примерно, в датских, настольная лампа, компьютер, может утюг, фен. На мансарде 3 детских, гардеробка, с/у, коридор.
    На 1 этаже Кухня-гостинная (пару холодильников, свч, эл. чайник, газплита, блендер, тв).
    Ванна стир. машина, фен, возможно водонагреватель накопительный на 2кВт.
    Спальня взрослых фен, утюг, тв
    В цоколе, электроинструмент, дрель, пила, точило, лобзик, сварочный инвертер. Плдогрев машины 1,5кВт. Зарядное к машине. Как то так.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Розетка трехфазная на всякий случай. Можно точило на 3 фазы включить, или еще какой станочек появится.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Водоснабжение центральное. Отопление водяное с газовым котлом, аварийный на угле. Два цирк. насоса. Бойлер может быть, септик. есть. Теплый пол водяной на одном этаже.
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вы молодец, я Вам могу только позавидовать ! Но ! Только Вы сами можете определить необходимое, предусмотреть все нужное и важное, в том числе и на будущее, чтобы не переделывать, и, тем самым, еще и выиграв в деньгах. Фен, утюг - не считаем - это розетки.
    Сколько розеток в детских - посмотрите, где бы Вы их установили, с учетом будущей расстановки мебели, станет ясно количество.
    - это существенно и имеет определенную потребляемую мощность
    Трех розеток, к примеру, достаточно, если одновременно не сверлить, пилить, сваривать и греть машину :)
    Еще поискать придется. За глаза инструмента на 220 вольт. Так что лишнее это (да и дороже реализация).
    - Вот, системы жизнеобеспечения пошли :)
    Автоматика котлов есть ? Мощности насосов, бойлера (лучше сразу предусмотреть) ? Септик от чего-то питается ?
    Не поленитесь пожалуйста - посмотрите темы с начала 2014 года - там правда много "готовых" схем, Вам хоть понятно станет, с чего начать и как это делается.
    И выпишите столбиком в прямоугольничках все нагрузки с их названием и мощностями, плюс розетки и освещение (типа комн. 1, этаж 1 и т. д.) - тоже в прямоугольничках - их так двигать проще. Потом можно будет все по фазам растащить. Для начала :)
    :hello:
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Svcnko, Спасибо за советы. Меня Павел зовут, а Вас? Отопление энергонезависимое, кроме насоса теплого пола. Септик просто из двух колодцев рядом, один с дном другой без дна фильтрующий.
    Розетки имеет смысл ставить двойные. К примеру в детских три двойных розетки, по одной на каждой стене. Насколько понял соеденять провода от каждой с линией от автомата надо в распаечных коробках? Если от каждой розетки провод в щиток тянуть это километры провода надо, а шлейфом между розетками неполучттся, так как недопускается шлейфить РЕ.
    В файле схемы я примерно нагрузки раскинул пусть грубо конечно, номинал автоматов и сечение провода. На кухню и ванну к примеру 20А и провода 3*4, по остальным жилым комнатам 16А и 3*2,5 на розетки и 10А или 6А и провод 3*1,5 на освещение.
    По цоколю и гаражу также 3*4 или 3*6 под сварочный аппарат. Узо также старался на 2-3 автомата, чтобы если выбьет, то не все сразу а полэтажа к примеру.
