Приступаю к электрике своего дома. Самостоятельно от ЩУ до внутрянке. Есть вопросы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pavel_kp, 04.09.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно. Прочтите в Яндексе назначение СИП, например.
  2. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @Avs7153, Ну то что он самонесущий и предназначен для воздушных линей это я и так знал. Просто если покупать кабель типа АВБбшв то это будет, мне кажется дороже. А так с помощью трубы мы обеспечим защиту и получим достаточное сечение проводника. То что так не делают и СИП не для того предназначен эт ясно. Но в теории что мешает это сделать...
    Опять же извините что влез в тему.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то, что он горит на ура, об этом не пишут, ибо считают, что достаточно назначения. Когда он Вам в трубе устроит фазу на землю, мало не покажется!
  4. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @Avs7153, Понял, спасибо, идею в топку, покупаем тогда наверно кабель.
    А как с заземлением быть? Делать два штуки: одно для гаража, а другое для дома? или есть компромиссные варианты.
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Виноват, попутал :|:
    @Pavel_kp, это дельный совет, не пренебрегайте:
    Еще раз, у Вас в городе есть ЭТМ, а это специализированный магазин.
    Но Вы же наверняка хотите, чтобы он был еще и безопасным ?
    Надо посчитать, по производителю, по магазину, сравнить цены, а там станет понятно, что брать, и где брать.
    Дешево это не может быть в принципе.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, понял. Значит там придется заказывать. Только непонятно, а почему их продукция не продается по стране? Какие производители заслуживают выбора?
    По Однолинейной схеме ошибок нету, это 5 схема из альбома Avs7153, PE в дом тянуть не планирую, на картинке он для сетивиков?
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Про ЭТМ слышал от омских форумчан. Пока не получилось съездить, он диаметрально на другом конце города, но обязательно съезжу. Безопасность безусловно важна. А по производителям кто нибудь подскажет, ABB, Legrand, Schneider, DEK, КЭАЗ, EKF ?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Три последних если уж вообще другое что-то никак)
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот поэтажные планы, помогите расставить розетки.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Расставьте оборудование и будет более-менее видно.
    Учтите только где и как у вас отопление, канализация и водопровод.
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Дом Ваш, или нет ? Мебель, там, Вы же планируете как-то ? Так кто ж за Вас розетки расставит ?
  12. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    Еще раз задам вопрос... Как быть с заземлением если основной щит располагается в гараже а еще один щит в доме примерно в 15-18 метрах от основного? нужно ставить два контура заземления один для гаража а другой для дома, или можно как то пробросить токовод под землей, например проволкой ф 6мм.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Александр, сечение заземляющего проводника не менее 16мм2 по меди, 6мм стали маловато, можно сделать шиной 40х4мм. Может проще 3 уголка забить возле дома?
  14. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    Да по меди я нашел, но медный как то вряд ли сделаеш. Но надо поискать если ф6 мм это 28,26 мм квадратных, то может в сетях напряжением до 1000В сойдет. Тоководы он для молниезащиты делают из катанки шестерки. Хотя лучше рассчитать все заземление по известным методикам.
    Но меня больше интересует вопрос делать для каждого здания отдельно заземление или одно общее, может кто сталкивался.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не в этом дело! Вы бы определились, что за тип системы заземления реализовать собрались, а какая нужна.
    Для обеспечения электробезопасности важны системы уравнивания потенциалов (основная и дополнительная). Земли разных систем заземления не должны быть доступны для одновременного прикосновения.
