Приступаю к электрике своего дома. Самостоятельно от ЩУ до внутрянке. Есть вопросы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pavel_kp, 04.09.14.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А что скажите про вот эти ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хорошего ничего. :no:
    К РН-111 нужен мощный контактор, а смысла в установке ОМ-110 вообще не вижу, зачем он Вам нужен ?
    Если учесть что у Вас 3 фазы, то три УЗМ-51 по любому выйдут дешевле и займут меньше места, чем эти устройства.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Собираю, щит учета. Закрепил счетчик, подточил дин рейку, чтобы вводной автомат на нее в боксе ставился. Узо пока примеряю какое есть, иек 63А 100мА. Для шины наверно придется отдельную коробочку под опломбировку ставить.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Соединения между приборами делаю проводом ПВ-1 10мм^2, сверху обмотал изолентой с разным цветом. Кончики загибаю пополам для увеличения площади контакта в приборе. На разделение PEN купил распределительный блок РБ-80 TDM. Какие замечания?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вполне достойно:super: Заметил небольшую мелочь, провода входящие в УЗО немного оголены:), их бы поглубже как нибудь засунуть;)
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо. 10мм кв. гнется довольно сложно. В узо вставлено до упора, просто многовато было зачищено и загнуто, просто обмотаю эти места изолентой. А РБ-80 как шина в ЩУ годится? В ней три гнезда 16мм кв. Да и пломбируют сейчас наклейками.
    Еще возник вопрос. СИП в трубе под землей допускается или нет? Продавец на рынке торгующий элнктрикой утверждал что можно.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет, есть тема даже на форуме про кабель под землёй - Как проложить кабель в земле
    Он может утверждать что угодно, даже со словами "мамой клянусь":aga: тут и на форуме такие джамшуты попадались которые с пеной у рта доказывали что если сильно захотеть то можно всё;) Как говорится, есть правильное решение а есть не правильное. Правильное решение специальный кабель для прокладки в земле, если уж ну оооочень хочется подешевле:)то можно применить кабели типо ВВГ или АВВГ в ПНД трубе, но никак не СИП!
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Провел СИП до низа столба в ПВХ гофре. Доделал щит, закрепил нулевую шину, прикрепил щит к столбу. Осталось СИП завести в щит и подключить к автомату и нулевой щине, а также проводник от заземления на ту же шину. Если бы это успел сделать на неделе, то вчера бы уже опломбировали, представители РЭС были в нашем поселке. В РЭС подписал изменения в однолинейную схему (вводной автомат с 4p на 3p и прибор учета Энергомера 6804 на 6803) и подал заявку на опломбировку прибора учета и вводного автомата.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Завел в щит учета провод СИП-4. 4*16. Правильно ли подключил по расцветке? PEN- синяя полоса, фаза А- без маркировки, В- зеленая полоса, С-оранжевая полоса? Или PEN должен быть без маркировки а с синей полосой одна из фаз? Завел РЕ в гофре с шины повторного заземления. Провод медный многожильный, около 16кв, для колодки надо было обжать наконечник, вставил пока так (допустимо ли?). Под гайку М8 клемма медная была на проводе, чуть рассверлил отверстие. Бокс с автоматом закрыл, вырезал в крышке под СИП. Можно звать опломбировщика из РЭС. После опломбировки прикручу фальш панель,
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Если возражений нету, значит собрано в пределах допустимого. Можно звонить в РЭС, заказывать опломбировку.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день! Делал заявку наопломбировку на сегодня. Уточнил о РЭС, в СИП провода с цветными полосами это фазные, провод без маркировки РЕN. Сегодня утром провод с синей полосой и без маркировки поменял местами в щите. К 12 часам приехали два представителя МСРК Сибири. Несмотря на утвержденную однолинейную схему, высказали требование ввести PEN в счетчик, а не на шину как у меня было. Позвонил мастеру за которым закреплен наш поселок, он подтвердил их слова, ввести напрямую в счетчик. Пока они выполняли другую заявку переставил перемычки. Получается этот провод сначала заходит в счетчик, потом идет на шину, куда подходит провод от повторного заземления, и с шины уже идет на общее узо и на корпус щита. Отпломбировали вводной автомат и счетчик, нулевая шина осталась не опломбированой. Выдали акт проверки средств учета. Следующим этапом вместе с мастером написать уведомление о выполнении своей части ТУ, и все документы вместе с сертификатами можно сдавать в РЭС. Пару фото в понедельник выложу.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Щит после опломбирования. В итоге получилась схема №7 от Avs7153
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обозначать прошедший через счётчик ноль "пеном" - смысла нет. Он может им был ДО счётчика.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Выходит мне не дали возможности воспользоваться PENом :(:(:(?
    Значит PE не тяну из ЩУ, а делаю возле дома ЗУ.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день! вчера был в районе магазина ЭТМ, зашел, купил три УЗМ-51 и пять сдвоенных розеток Шнайдер.
    P. S. Все не могу электрика дождаться, он постоянно занят, чтобы он бумагу подписал о выполнении мной своей части ТУ.
    Пока занимаюсь отоплением.
