1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Мария 2014
    Мария 2014
    Мария 2014
    Реж
    Уважаемая Matilda, здравствуйте! Спасибо за Вашу консультацию. Буду опираться на Ваши советы в разговоре с УК. Спасибо!
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Кстати я осуществил задуманное, потом может покажу чего получилось, пока не ясно, какой будет эффект
  3. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Холодный треугольник размером: высота - 1.30 м, ширина - 3.00 м., длина - 8.60 м. Фронтоны из обрезной доски 25-ки (немного рассохлись) будут обшиты сайдингом. Нужны ли будут вентиляционные решётки, может хватит вентиляции сквозь сайдинг и доски? Если всё же нужны решётки то какого размера?
    Спасибо.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Двускатная крыша, длинна конька 9 метров, жилого дома 8 метров. высота чердака метра 2 с половиной.
    На какой высоте от пола чердака ставить вентиляционные окна и какого размера они должны быть ?
    Мелкий снег в ветреную пору будет стремиться попасть на чердак через вент. окна, как его отсечь ?
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня вот так, но этого маловато, в низу в углах, буду ещё вырезать окна. Зимой по наблюдал, по средине чердака, вентиляция была лучше, а по углам не хватало, плохо проветривалось.
    DSCN0015.JPG С одной стороны стоит вот такая решётка как на фото, а на другой стороне нт. Так вот там где решётка стоит, зимой снега не было, а там где нет решётки была не большая кучка снега, весной всё растаяло и норм. Но у меня опилки, им это не страшно, а если у вас минвата, то страшнее.
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    У нас с одной стороны дверь на чердак, с другой окно восьмигранное (60 см), дверь поменяем и окно пластиковое глухое вставим, если сможем заказать, как и прежнее будет 8 граней. Так я думал с двух сторон, над дверью и окном, под самым коньком какую-нибудь красивую решётку выставить или типа вашего с фотки, но размерами малыми, предполагал см в 20 сторонами или диаметром. Теперь и не знаю как быть :)
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @кактусс, таки мы и сидим в этой теме :)
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    во, блин, прикольно. Спасибо.
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас и вентрешеток не факт что хватит. Ставьте 40х40 см. Но рискуете тем, что серединая часть ската проветриваться не будет. Воздух то слева направо не перемещается, а только снизу вверх. отклониться может градусов на 45, не больше. Вот и прикиньте теперь где у вас непроветриваемые зоны останутся.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Окна чем больше, тем лучше. Чем выше стоят, тем лучше. Решеточки типа жалюзи спасают от осадков.
  14. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Здравствуйте, @Matilda! Подскажите, пожалуйста по вентиляции в следующей ситуации:
    Строим 1-этажный каркасник, размеры 13х8. Холодный чердак. Крыша вальмовая, перфорированные софиты, металлочерепица. По планировке рядом в одну линию расположены: кухня, котельная, с/у, ванная-с/у. Первые годы использоваться дом будет наездами, в будущем - как пойдёт. Зимой планируем поддерживать плюсовую температуру.
    I. Сколько и каких выходов надо сделать на крышу? Всё естественное:
    1. Фановый стояк. Нужен ли при таких условиях? Для канализации планируем простые бетонные кольца в земле с периодической откачкой. Если нужен, то объединяем оба с/у в один выход на крыше?
    2. Вентиляция 2-х с/узлов. Можно же объединить в одну трубу по смежной стенке?
    3. Вентиляция котельной. Два варианта отопления: газ пока дорого, но в будущем возможен, поэтому сначала электрокотел. Когда будет газ, возьмем с закрытой камерой сгорания, чтобы не делать дымоход, выведем трубу в стену. Нужна ли при таких условиях вентиляция котельной?
    4. Вытяжка от плиты.
    5. Простая естественная вытяжка из кухни. Нужна такая? Если нужна и нужен пункт 3, то можно же их тоже объединить?
    6. Вентиляция чердака. Угол наклона кровли: 30-35 гр. Чердачное перекрытие: внутр. отделка/ ПИ / эковата 200 мм между лаг / далее чердачное пространство / антиконденсатная пленка по стропилам/ вентзазор / МЧ. Площадь перекрытия: 100 м2. Площадь кровли: около 180-200 м2, кажется. Учитывая, что зимой конёк засыпет снегом, лучше не делать вентилируемый конёк и установить "грибки" ? Если брать из расчета один грибок на 50 м2 кровли, то понадобится 3-4 грибка, правильно?
    Если нужно всё это разом, то что-то много на крыше грибков получается - 7-9 :ogo:. Или всё не так плохо?
    II. Нужен ли разрыв антиконденсатной плёнки в коньке? И на каком расстоянии от конька ставить грибки, если делаем разрыв, чтобы воздух из чердачного пространства мог выйти наружу?
    III. Как Вы вообще относитесь к применению антиконденсатной плёнки при такой вальмовой крыше? Может, будет не хватать вентиляции, чтобы уносить влагу с нижней её поверхности?
    Заранее спасибо!
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не отвечала - была в отпуске. Читать могла, а писать - нет.
    1. Нужен всегда, если есть канализация. Один выход.
    2. При пассивной вентиляции объединять нельзя.
    3. Нужна. Если предвидится газ, то сразу делайте пассивную 160 мм. А то не подключат или переделывать заставят.
    4. Нужна. Вертикально вверх, металлический воздуховод.
    5. С котельной, как и с плитой ничего объединять нельзя. При пассивной тоже ничего ни с чем объединять нельзя.
    6. Правильно. Под грибками в пленке вырежьте отверстия и поставьте на н6их уплотнитель гидрозатвора. Это такой пластиковый овал, он в комплекте с проходкой идет.
    2. Если сделаете как в п. 6, то не нужно. как можно ближе к коньку, т. е. на первую целую волну.
    3. При холодном чердаке - это правильно. Если у вас будет нормальный заход воздуха на чердак из под карнизного свеса, то будет вентилироваться хорошо.
