1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    А вот по этому поводу у меня отдельный вопрос: Если провести так подкровельные вентили ПОД плёнку, чтобы чердак вентилировался (кажется, 1 вентиль на 50 м2 кровли?), то через что будет уходить воздух из верхнего вентзазора (между плёнкой и металлочерепицей), например, зимой, когда вентконёк завалит снегом (угол наклона - 25 градусов)? Для верхнего вентзазора придется ставить отдельные вентили, то есть получится двойной набор "грибков"? Как-то многовато...:faq:
    Если так, то, например, для крыши в 150 м2 - 6 грибков подкровельной вентиляции получится (по 3 для воздуха сверху и снизу плёнки), а еще внутридомовая вентиляция (1-3 грибка), кухонный зонт, дымоход, фановый. Итого 10-12 грибков:ogo: ... а домик, напомню, всего 1 этаж, 100м2.
    Пожалуйста, скажите, что я ошибаюсь и можно обойтись меньшим количеством дыр в кровле :|:...
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Irina Kozyr, подкровельный вентиль вентилирует и над пленкой и под нею. Надо вырезать отверстие под вентилем. Воздух будет выходить. Что бы не текло в это отверстие с пленки, есть в комплекте к вентилям уплотнители гидрозатвора. Вот фото с такими уплотнителями, но на крыше не подкровельные вентили стоят и через это отверстие воздуховод проходит.
    Вентилей вам для чердака нужно 1 шт. на 50 м. кв., можно больше.
  3. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Всё, дошло! То есть низ вентиля не должен ниже плёнки опускаться, и тогда в него будет попадать и тот воздух, который сверху плёнки, и тот, который снизу.
    Огромное спасибо!
  4. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    @Matilda, подскажите, а на металлочерепице с углом наклона в 25 градусов что лучше поставить для подкровельной вентиляции: KTV или "грибок". Мне кажется, что KTV завалит снегом. Как думаете?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    КТВ заваливает, если слой снега больше 15 см. Для разных регионов, разных уклонов и разного кровельного материала толщина лежащего у конька снега своя.
  6. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    @Matilda, еще вопрос про капельник. Нужен ли он на карнизе по стропилам под плёнкой, для защиты лобовой доски, если использовать под металлочерепицей антиконденсатную плёнку? Думается так:
    1. Антиконденсатная плёнка не пропустит под мч влагу из чердака, поэтому, вроде как, сверху плёнки будет конденсироваться не так и много влаги, и соответственно стекать ручьем она не будет.
    2. если ручьев из п. 1 не будет, а плёнка должна быть с провисом в 2 см, то непосредственно перед лобовой доской или капельником, где плёнка лежит ровно, образуется, наверное, маленький мешочек с лужицей, из которой влага выветриться быстрее, чем польётся по лобовой доске и повредит её.
    Просто плёнку уже собираются строители ложить без капельника. Стоит прерывать работы и ехать всё-таки за капельником?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше с капельником. А то ветром пленку болтать будет.
  8. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Привет всем, подскажите пожалуйста, у меня сруб и холодный чердак, крыша без пленок просто профнастил и обрешетка (такую купил, продухи есть, сейчас вопрос не о крыше) изначально были щели между профнастилом (крышей) и последним верхнем венцом сруба через которые видно карниз изнутри, нужно ли их оставить для вентиляции? балки лежат на последнем верхнем венце сруба и получается что в них утеплитель 200мм минвата (и она также заходит на бревна сверху) и закрывает эти щели, стоит ее немного срезать открыв эти щели? и нечего что ее (минвату) как бы сбоку получается продувает через карниз, может ветрозащитную мембрану пристеплерить прям к бревну чтобы прикрыть бока минваты? заранее спасибо могу приложить рисунки, завтра уже делать!..
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Щели для входа воздуха обязательно оставляйте. Можете утеплитель сверху прикрыть паропропускающей пленкой (мембраной), прикрыв бока минваты.
    А как вам без гидроизоляции живется? У меня часть перголы над мангалом прикрыта композитной черепицей. Полностью она на улице и продувается со всех сторон. Так сейчас по утрам, как солнышко чуть пригреет, капает с нее - аж шум стоит. Так что уж на вашем чердаке лить должно ручьями с профнастила.
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Спасибо, но пока еще не жили, снизу дельта рефлекс (наклеяна так что жук не проползет) сверху дельта вент+зазор продуваемый через карнизы, надеюсь все будет хорошо, у нас +еще сильные ветра мы на горе живем, но если уж нет, тогда придется крышу разбирать, очень не охото конечно, значит придется утеплитель немного срезать чтобы открыть щели и прикрыть бока дельтой...А реально снять профнастил положить гидру на обрешетку, потом рейки (как бы еще одну обрешетку) и сверху назад профнастил (чтобы не делать демонтаж старой обрешетки, сильно ли увеличится нагрузка на стропила с двумя обрешетками) или нужно снять профнастил, обрешетку, положить пленку потом сверху обрешетку и потом профнастил?(но тогда же будет мокнуть обрешетка, там мы спасаем только стропила и избавляемся от капели на пол?) стропила же и пол не трогаются, правильно?
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    @Matilda, @Matilda,
    Переписал свой предыдущий пост более грамотно сформулировав вопросы:
    Спасибо, но пока еще не жили, снизу дельта рефлекс (наклеяна так что жук не проползет) сверху дельта вент+зазор продуваемый через карнизы, надеюсь все будет хорошо, у нас +еще сильные ветра мы на горе живем, но если уж нет, тогда придется крышу разбирать, очень не охото конечно, хотя я планировал в будущем положить черепицу другого цвета, так...значит придется утеплитель немного срезать чтобы открыть щели и прикрыть бока дельтой...
    насчет крыши есть вопросы, если вас не затруднит:
    1. нужно снять профнастил, обрешетку, положить пленку (гидромембрану на стропила) потом сверху обрешетку и потом черепицу (профлист итд)?
    2. но тогда же будет мокнуть обрешетка, так мы спасаем только стропила и избавляемся от капели на пол? правильно же?
    3. при этих процедурах стропила же и пол не трогаются, правильно?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Если речь именно о профнастиле. то можно его снять, обрешетку не трогать, положить на нее битумный рулонный материал (а не пленку) и вернуть профнастил.
    Нарисовали бы лучше что у вас там с вашими карнизами, зазорами, утеплителем. А то можем друг друга не понять.
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    вот схема, я планирую позже переделать на мягкую кровлю или металлочерепицу
    профнастил мне совсен не по душе.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @vladius83, доски пола чердака должны быть не сплошными, а хотя бы со щелями.
    С мембраной все правильно.
    Ниже утеплителя забыли пароизоляцию нарисовать?
    Если конденсат ощутимо капает, то по обрешетке пустите битумный рулон.
    Если луж на чердаке нет, то не стоит тратиться сейчас, будете менять кровлю- меняйте на мягкую.
    Просто снимите профнастил, по обрешетке ОСП уложите и покрытие.
    Для металлочерепицы придется повозиться. Снять еще и обрешетку, положить антиконденсатную пленку, контробрешетку, обрешетку с шагом под длину волны, а потом уже покрытие.
