1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    огромное вам спасибо, щели между досок есть ~2 см (просто не нарисовал), пароизоляция есть, дельта рефлекс, пока не знаю насчет капает, еще не жили пока, насчет мягкой кровли, вы порадовали что не нужно убирать обрешетку, я пока мало знаю про мягкую кровлю, почему ей не нужно гидроизол. пленку? на ней (или под ней или на осп под ней) не бывает конденсата? но начало уже интересное.
    у меня еще вопрос перекрытие балки 200 на 150 просто лежат на верхнем венце, на этих же балках лежат стропила (короче вся крыша на них и пол чердака), нужно ли как то крепить эти балки к верхнему венцу, подойдут ли просто уголки? уже все сделали, поздно спохватился, не унесет ли крышу ветром? мощным ветром например или не сдвинет?)
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @vladius83, конденсата не образуется на ОСП. А роль гидроизоляции выполняет сама кровля и подкладочный слой под ней. поэтому пленка не нужна. При утеплении между стропилами укладывают пленку, но это только как ветрозащиту.
    По конструктиву не подскажу. Поспрашивайте у других.
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    очень интересно, буду изучать мягкую кровлю, спасибо!
  4. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Уважаемые форумчане, прошу подсказать в правильной организации вентиляции под кровельного и чердачного пространства, для визуального понимания набросал от руки эскиз, сам дом снаружи ещё не утеплён, планирую виниловый сайдинг с утеплением
    минплитой 100 мм, (если вариант вентрешоток, разуется с двух сторон фронтонов или софиты по карнизу)
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @MidavLion, решеточки 40х40 см. делайте. Этим можно обойтись, если длина по коньку у вас не больше 8 метров.
  6. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Matilda, спасибо за внимание, но длина по коньку 10 метров И вентрешотки честно говоря мне не очень хотелось бы (чисто из эстетического соображения), какие варианты можно ещё использовать ?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @MidavLion, Ставьте у конька выходы подкровельной вентиляции. При наличии решеток вам парочку нужно поставить. Без решеток штуки 4.
  8. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Matilda, прошу прощения не совсем понял, что значит без решеток 4 шт. в каком месте надо располагать на фронтонах дома, выходы у конька - понятно а приток ?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А приток внизу, под карнизным свесом.
  10. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Matilda, помогите знания разложить по полочкам:um:. Запуталась... Дом 8 на 9, плюс три метра веранда под общей крышей, один этаж+холодный чердак. Кровля двухскатная, примерно 30гр, металлочерепица. Окошки во фронтонах предусмотрели. Какую гидроизоляцию класть (строители рекомендуют изоспан А, я после чтения форума против) и куда (или между чем)? Гидроизоляцию класть с прогибом и выпустить за скаты, что бы конденсат выходил на улицу? Эта картинка для нашей кровли подходит? Спасибо.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Маслёнкин, Должно хватить окошек во фронтонах. только это должны быть не закрытые окошки, а типа жалюзи или решетка. Размеры не меньше 40х40 см.
    Пленку берите антиконденсатную. Изоспан А не надо.
    С прогибом.
    На карнизах так:
    И свесы подшейте софитами или вагонкой со щелями.
  12. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Matilda, картинка не загружается...Вы ее выкладывали в 233 сообщении...
    Еще есть такая информация на сайте производителя:
    "При нанесении на металлочерепицу анти- конденсатного покрытия гидроизоляцион- ную пленку можно не использовать." Это действительно так?
    Спасибо.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я бы не рисковала. Помимо конденсата могут быть и другие проблемы.
    Практически во всех кровельных покрытиях, кроме мягкой кровли, само покрытие берет на себя только основную часть осадков. И покрытие не обеспечивает полную гидроизоляцию. Существуют мини-протечки. Из-за неплотности стыков, из-за расшатывания со временем креплений. А пленка является именно финишной гидроизоляцией.
  14. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Спасибо! Как раз эта картинка. Да, окошки будут такие. Антиконденсатную пленку посоветуйте какую? И еще один вопрос. Строители сказали, что на обрешетку пойдет не сухой материал... А сам сруб- профилированный брус камерной сушки. Это критично?
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Matilda. Уточню. Сруб будет стоять до лета без отделки. Обрешетка будет сохнуть? Строители сказали будет так: стропила, пленка, брусок, обрешетка и металлочерепица. Здесь у них нет ошибок? Огромное Вам спасибо за ответы.
