1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. kuzalex2
    kuzalex2
    kuzalex2
    нет, утеплитель по балкам перекрытия, я их неправильно назвал "стропилами пола", не знал, как они называются
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот такой у вас контур утепления. Проверьте вход воздуха у карнизного свеса. И над пленкой, которая по стропилам лежит, должен быть вход. И под ней. Суммарная ширина щели сантиметра 2.
    Обратите внимание на верхние углы утепления. Утеплитель на должен доходить до пленки 5 см.
    И поставьте подкровельные выходы у конька. Штуки 4. Под ними пленка вырезается и обрамляется овальной пластиковой штукенцией, которая в комплекте с проходкой.
    При вашем уклоне вам подойдут такие выходы, высотой 300 мм.
    Их собирают из проходки, трубы 110 мм. неутепленной и колпака.
    Профиль металла мне разглядеть не получилось по вашим фоткам, так что наименование проходки назвать не могу.
  3. kuzalex2
    kuzalex2
    kuzalex2
    Да был такой, но сейчас, к сожалению такой:
    Профнастил похож на МП20 R
    Над пленкой есть - под листы профнастила.
    Весь остальной карниз зашит. Думаю в нем насверливать дырок.
    Значит только увеличивать высоту стропил на 5 см.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Или опустить утеплитель
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @kuzalex2, у вас вполне нормальный контур утепления. Вы так много написали, к тому же перескакивая с одного на другое, так что лучше я вопросы вам буду задавать, а вы отвечайте.
    Пленка, которая по стропилам лежит, как называется?
    Утеплитель к ней прислонен снизу, или на расстоянии?
    Между этой пленкой и обрешеткой какое расстояние?
    Уклон кровли больше 22 градусов, или меньше?
  6. kuzalex2
    kuzalex2
    kuzalex2
    Технониколь. Модель неизвестна. Внешне похожа на это
    Прислонен
    Растояние ноль. Обрешетка лежит на пленке.
    меньше
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это не мембрана. К ней нельзя прислонять утеплитель. А по скату он у вас прислонен. Разбирайте утеплитель и смещайте его на 50 мм. нижи пленки в том месте, где утеплитель идет по скату.
    Это неправильно. Но вас пока спасает то, что у профнастила сплошная продольная волна. Если утеплитель, что лежит по скату сдвинете вниз, то проветривание будет условно приемлемым. Останется один недостаток: капли конденсата, образующегося на металле будут капать на пленку (это всегда бывает на металле), а по пленке стечь вниз им помешает обрешетка. Обрешетка будет мокнуть. Срок ее службы будет недолгим.
    Если не разбирать всю кровлю, то как минимум нужно сдвинуть утеплитель на скате вниз на 5 см., Обеспечить вход воздуха под карнизный свес- или заменить подшивку на сайдинг-софит с дырочками, или врезать решетки в каждом стропильном пролете.
    Обязательно поставить 4 шт. подкровельных вентилей, таких как я писала ранее. Проходка универсальная Pelti. Как можно ближе к коньку, равномерно вдоль конька.
  8. kuzalex2
    kuzalex2
    kuzalex2
    @Matilda, спасибо огромое!
    Стоит попробовать сделать так, чтобы пленка "провисла" на 1-2 см?
    Теперь с вентиляцией все понятно, спасибо.
    Не подскажите еще по материалам, в моей конструкции (если все-таки придется разбирать крышу и часть материала менять) просто для понимания качества материалов.
    Какую пленку стоило применять для пароизоляции по балкам перекрытия? Изоспан D или что-то другое?
    Для гидроизоляции подкровельного пространства - Изоспан С, D или что-то другое?
    Уитеплитель Роквул лайт баттс скандик 200 мм? Или что-то другое?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если получится, то нужно так сделать. Тогда капли соберутся в провисе и потекут, не натыкаясь на обрешетку.
    Изоспаны на очень хорошие по качеству пленки. Если будете переделывать кровельный пирог, то у вас 2 варианта:
    1. Снять покрытие, обрешетку, уложить по стропилам супердиффузионную мембрану. Не путайте ее с микроперфорированной пленкой, которая тоже пропускает пар. Если из изоспанов, то АМ. Можно тайвек, можно что-то получше, но именно супердиффузионную. Выше, вдоль стропил контробрешетку 50х50 мм. На нее обрешетку и металл. У вас изменятся размеры кровли, так что придется докупить металл. И обрешетку бейте так, что бы все старые отверстия от креплений саморезами попадали на нее.
    К мембране снизу прислоняется утеплитель вплотную. При вашей конструкции нужно будет сделать в торцах дома дополнительно слуховые окошки 40х40 см. Подкровельные выходы такие как писала. А вот щели в подшивке можно не делать.
    Ниже вплотную к утеплителю пароизоляцию. Из изоспанов В, Д.
    2. С двойным зазором то же самое, но можно не делать окошки в торцах здания и верхнюю пленку брать не мембрану, а гидроизоляционную пленку. Утеплитель опустить на 50 мм. ниже пленки. Щели в подшивке карнизного свеса делать.
  10. kuzalex2
    kuzalex2
    kuzalex2
    А я про систему с одним зазором и не думал совсем.
    То есть, входить воздух будет через слуховые окна.
    Выходить:
    часть - через супердиффузионную мембрану в пространство между мембраной и железом (там больше 50 мм получается) и потом в подкровельные выходы. Там будут места, где утеплитель касается мембраны и где - нет. И везде будет проходить?
    часть - сразу в подкровельные выходы
    слуховые окна опускать максимально низко (это вход)
    Я правильно понимаю?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С одним зазором утеплитель, лежащий по скату будет проветриваться: вход над пленкой на краб карнизного свеса, выход в дефлекторы. Утеплитель, уложенный горизонтально по полу чердака: вход в слуховые окошки, выход - в те же дефлекторы.
    ИМХО вам лучше делать с двумя зазорами.
  12. kuzalex2
    kuzalex2
    kuzalex2
    Спасибо. Понял. Будем делать 2 зазора.
  13. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Matilda, благодаря Вам, крышу нам доделали. Большое спасибо. Бригада уехала. Учусь дальше. Жду весны. Опять с вопросами:um:
    У нас холодный чердак. Один этаж. Такой пирог утепления первого этажа верен? Вагонка, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, пол со щелями?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все правильно.
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Matilda, строители говорили, что пароизоляция не огибает балки перекрытия, а натягивается со стороны первого этажа. Надеюсь я понятно пишу:aga:. Получается эти балки будут вместе с утеплителем между пароизоляцией и ветрозащитой? Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю? Или зависит от пленки?
