1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А не факт, что он туда попадает именно таким путём. Видать, дырявый потолок-то... где-то халтура в утеплении.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да вот этот пар - такая зараза. Хоть какие преграды ему ставь, все равно в утеплитель просочится. А из него, наоборот выходить не хочет.
    Как же внутри может быть сухо, если вы писали, что с потеплением все в дом полилось? Может щупали, когда там все было в замерзшем виде?
    40х40 см. вполне достаточно.
  3. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Вода еще большая зараза везде ходы выходы найдет!
    а щупал я и там где текло и там де не текло, вроде бы сухая вата!
    Пока ждал ответа сделал в указанных местах, но 25 на 12!
    Буду ждать мороза...
  4. РФС
    РФС
    РФС
    под конек во фронтоне врезать 110 пластиковую трубу и поставить венитлятор пусть работает - пар выводит наружу, а лучше с обоих фронтонов так сделать.
  5. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Если просто два выбитых кирпича под коньком не помогут придется ставить вентиляторы!
  6. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Они у Вас хотя бы решетками закрыты?
  7. РФС
    РФС
    РФС
    Кстати, а зачем решетки на отверстия?
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    По своему опыту отвечаю очередной басней :)]Как то я переделывал мансарду в МО близ Рузы так вот пока разбирал все строительство вытащил из карнизных свесов порядка мешка мух :)]:)]:)]дальше Вам стоит рассказывать данную историю:)
  9. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    А ещё голуби не дай бог поселятся оно вам надо:).
  10. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Решеток пока нет, поставлю как только будет возможность! Высота крыши 12 метров!
    Извините, высота конька!
  11. mosqito
    mosqito
    mosqito
    Луганск
    Позвольте в этой теме задать вопрос спецам по вентиляции чердака . Насколько жизнеспособна такая конструкция:
    Имеется одноэтажный дом размером 9 м на 11 м , обшитый сайдингом с вентилируемым зазором 5 см , крыша вальмовая с углом наклона 27 гр. покрытая ондулином , на коньке установлена прямоугольная вентиляционная труба в которую вставлены утеплённые цилиндрические трубы вентиляции отдельно кухни и отдельно санузла. Оставший просвет в прямоугольной трубе , а это где то 25 см на 50 см остаётся для вытяжки воздуха из чердака ( чердак неутеплённый , утеплитель лежит на перекрытии ) Вопрос :
    1. Насколько работоспособно ?
    2. Достаточно ли будет притока воздуха с низа стены или необходим дополнительный приток воздуха из под карнизных свесов ?
    3. Какова конструкция прямоугольного дефлектора для трубы размером 25 см на 100 см ?
    4. Есть идея оформить эту трубу как то эстетически , прикрепить сверху небольшой флюгер , но реально в голове какой то сумбур , может кто то делал такое и есть фото подобного ?
    Буду признателен критическим конструктивным замечаним :) .
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На канализацию не ставят оголовок, делайте забор воздуха из свесов- зимой будет меньше выдуваться тепло из стен.
    Трубы надеюсь у вас утеплены.
    Очень нежелательно ставить рядом трубы канализации и вентиляции- возможен зазос запахов.
    И не великоват ли размер 100см?
  13. mosqito
    mosqito
    mosqito
    Луганск
    Наверное я невнятно объяснил задачу. Стояк вентиляции канализации будет стоять отдельно на расстоянии 3 м . Так же не говориться про дымоход газового котла и принудительную вытяжку над кухонной плитой . Просто есть идея совместить вместе только вентиляцию чердака , естественную вентиляцию кухни и вентиляцию санузла , чтобы уменьшить количество проходок через крышу , да и ёжик труб на такой маленькой крыше смотриться убого . Поэтому и вопрос в том , какой достаточный зазор в прямоугольной вентиляционной трубе оставить для вентиляции чердака ондулиновой кровли ? Мне не обязательно говорить чёткие размеры , если у кого есть возможность дать ссылку на литературу , то буду благодарен . По поводу рефлектора , то уже склоняюсь не к прямоугольной , а к квадратной форме , вчера в сети нашёл рефлектор ЦАГИ , может кто ставил такой и какие отзывы по эксплуатации ?
    Всё это не праздное любопытство , а реальная стройка : 2008 г. -- оформление документов и нулевой цикл , 2009 г. -- кирпичная коробка , 2010 г. ( если карта нормально ляжет ) -- крыша и фасадные работы . Строительство ведётся скромным семейным составом , бюджет расходуется по принципу достаточности , не в ущерб функциональности и нарушения технологий ...
  14. mosqito
    mosqito
    mosqito
    Луганск
    Извините вставил не тот рисунок
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно объединить все трубы- только вытяжку канализации выпустить выше остальных, над дымовой трубой газового котла вроде нельзя ставить оголовок - уточните этот момент.
    Для вентиляции чердака хватит думаю и 150-200 мм диаметром.
