1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Правильно вам сказали.
    И пароизоляция всегда вплотную к утеплителю.
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Matilda, посоветуйте, пожалуйста. Дача, брус, один этаж, холодный чердак. Какую пароизоляцию и ветрозащиту лучше купить на перекрытие между этажом и чердаком? Спасибо.
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Matilda, прошу Вашего совета в моей ситуации, имеется купленный "холодный" брусовой дом 150х200 мм, для начала планирую утеплить минплитой 100 мм перекрытие (потолок) 1-этажа и чердачного помещения, крыша НЕ утеплена, (металлочерепица с гидроизоляцией), вся отделка уже выполнена, и демонтировать вагонку (потолок 1-го этажа проблематично как правильно уложить пароизоляцию (планирую Изоспан В) по балкам, примитивную схемку прилагаю, и нужен ли так сказать черновой пол чердака
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для брусовых домов лучше пароизоляция с ограниченной паропроницаемостью. Sd= 5-10. Посмотрите в пленках Дельта, там такая есть.
    На чердаках можно не укладывать ветрозащитную пленку.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @MidavLion, пароизоляция по первому варианту. Утепления 100 мм. по потолку мало даже для летнего дома. Делайте минимум 200, если ПМЖ и 150, если это летняя дача.
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Это хорошо. :) Получается сразу на утеплитель чердачный пол с щелями? Чем млжно защитить утеплитель от мусора, который на открытом чердаке будет? Как, вооюще, с такими полами убираться? :aga:
    Нашла вот такое фото (мне кажется из Ваших тем:)) image.jpg
    Моя мама мечтает на чердаке хранить всякие травки:|:. С таким полом это не получится. Можно ли сделать небольшой участок со сплошной настилом? Спасибо, что помогаете.
  7. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Matilda, спасибо, НО увы у меня нет возможности демонтировать весь потолок 1-го этажа (вагонку), что бы уложить пароизоляцию под балки, если нельзя "огибать" балки, может есть другой вариант, фото вложил для наглядности
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Маслёнкин, на чердаке должна быть уличная температура. Поэтому хранить там что-то - неправильно.
    А мусор и пыль оседают на утеплителе точно так же как на пленке.
    На фото не видно может ли заходить воздух на чердак снизу из под карнизного свеса. Кажется там вход заколочен симпатичной досточкой. А вход воздуха внизу и выход его у конька - должны быть. Иначе на чердаке будет повышенная температура и влажность, что приведет к образованию сосулек по свесам, увлажнению утеплителя и плесени на деревяхах.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Уложить пароизоляцию корытцем. Ни в коем случае не закрывать балки пароизоляцией сверху. К бокам балок пароизоляцию прижать тонкими рейками.
  10. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Matilda, это фото не моего чердака, у меня его еще нет:). Я показала пример со щелями...У меня есть вентил окошки, весной будет утеплитель и тд. "Хранить" мама планирует только в летнее время. Дом-дача. Получается чердак не нуждается в уборке? Может глупость спрашиваю, но я не видела чердаков.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Маслёнкин, на чердак лучше вообще не ходить. А если ходить, то редко, для обслуживания коммуникаций, которые там провели. И ходить не из дома, а с улицы - с крыши, или с фронтона по лестнице.
  12. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Matilda, а мы хотели люк сделать из дома:faq:...
  13. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из дома не советую. Пару раз за год воспользуетесь люком, а пар сифонить через него на чердак будет постоянно. И ни какие утепления - уплотнения не помогут.
  15. Banshik
    Banshik
    Banshik
