1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. ArmanKelya
    ArmanKelya
    ArmanKelya
    @Matilda, Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой у меня холодный чердак мягкая кровля изоспан А прилегает вплотную к OSB плите.
    Пирог такой с верху вниз: мягкая кровля, OSB плита, Изоспан А, обрешетка, стропила. Я так понимаю что нужен вентзазор. Что посоветуете? Как исправить ?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @ArmanKelya, вам эта пленка на чердаке совсем не нужна. От нее ни какой пользы - вред один. Так что убирайте ее.
  3. ArmanKelya
    ArmanKelya
    ArmanKelya
    Спасибо! Уберу вредную штуку, может тогда поверх стропил установить пленку или вообще ничего не надо?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для мягкой кровли гидроизоляцией является подкладочный ковер из битумного материала. Он укладывается на ОСП под кровельную плитку.
    Из пленок может пригодиться только ветрозащита, ее есть смысл укладывать непосредственно на утеплитель. А у вас утеплитель по полу чердака лежит.
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Matilda, подскажите, пожалуйста, насколько эффективна отражающая пароизоляция? Есть в ней смысл?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для жилого дома смысла в ней не вижу.
  7. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Здравствуйте. Матильда. Очень прошу Вас помогите мне. Не знаю что делать В июне 13 года покрыли крышу шифером. утеплили потолок и стены мансарды утеплитель изовол 150 мм в 3 слоя все было нормально пока не затопили в декабре прошлого года. На пленке холодного чердака на стропилах сплошь висят капли и даже в одном месте стекают на стену мансарды. Что сделано-натянута пленка гидрозащита по стропилим. конек закрыт ею длинна конька 10 м во фронтонах (они рубленные) просверлено по 5 отверстий с 5 рублевую манету для вентиляции Мансарда полностью обшита вагонкой. .Вы мне все доходчиво объяснили пост 116.-127 стр 8-9 но мастера все сделали по своему. Теперь стоит задача как все исправить что-снимать разбирать менять. В потолке мансарды есть люк. который не утеплен сделан из вагонки может через люк ушло тепло на чердак. .Есть ли у меня еще какие-нибудь варианты? Я очень надеюсь на Вашу помощь Спасибо... Матильда разрешите Вас поздравить праздником весны с ДНЕМ 8 МАРТА счастья Вам здоровья успехов во всем и долгих лет. жизни. С уважением А. Е.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Alexsandra1937, у вас кровля не вентилируется.
    Если нет риска задувания осадков под конек, то в районе конька разрежьте пленку. Будет воздух выходить - высоты волны шифера хватит, лишь бы эту волну у конька снегом с головой не завалило и щель не перекрыло.
    Дополнительно вставьте во фронтоны слуховые окошки 40х40 см. Ваших дырочек не может хватать, даже если длина по коньку меньше 8 метров. Если больше - не хватит и окошек. Увидела, что 10 метров. Вместе с коньковой щелью должно проветриваться.
  9. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Матильда. у меня есть подозрение что перепутали пленки - чем это грозит ?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Alexsandra1937, как именно называются пленки, которые лежат выше и ниже утеплителя? Верхняя пленк прислоняется к утеплителю, уложенному по скатам?
    Если действительно перепутали пароизоляцию с мембраной, то беда.
    Как минимум придется разбирать изнутри, опускать вниз утеплитель на 5 см. от врхней пленки. А нижнюю пленку тогда уж заменить на пароизоляцию.
  11. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня!
    Помогите пожалуйста и мне в решении проблемных вопросов! приступаю к монтажу стропильной системы.
    Дом 8х12 проф брус 150х150 первый этаж, теплая мансарда с каркасными фронтонами и холодный чердак.
    1. Какую ветро-влагозащиту использовать на кровлю из металлопрофиля? все советуют Тайвек Софт, но он кусается по цене, второй вариант «Строизол-SW», но в его качестве я сомневаюсь...может ещё что есть ? какую выбрать для пароизоляции из нутри мансарды?
    2. Как оборудовать вентиляцию холодного чердака в полувальмовой крыше? длина конька 14 м., будет один люк (типа мансардного окна) для выхода к печной трубе, через который можно проветривать...
    3. Вывод фанового стояка под конек, в холодной кровле, возможен? не нравятся мне торчащие из кровли обледенелые стояки...
    4. Нужна ли вентиляция или достаточно форточек в доме?
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Посчитайте сколько в процентах будет стоить хорошая гидроизоляция? Я вам скажу - примерно 1%. А положительный эффект будет несопоставимо больше чем фин. затраты. Не экономьте на спичках при возведении кровли.
    Если фановый стояк выведете в чердак, то там будет невыносимо вонять, затем вонь будет попадать в жилую мансарду через ляду - оно вам надо?
    Вентиляцию кровли можно сделать специальными кровельными "вентиляторами" типа Vilpe. Наберите гугле там поймете.
  14. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Матильда, здравствуйте. Помогите мне составить план действий Первое прорезаю пленку (как лучше просто разрезать, или вырезать вдоль всего конька -5 см. 2. Вставить в фронтоны окошки 40х40. Если это не поможет-снимать вагонку, пленку, утеплитель и смотреть какая пленка на балках. Если пленка не та то как ее заменить и на какую марку Как называется пленка не знаю цена 860 руб с одной стороны гладкая обратная теплая, как байка Что делать дальше?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вам же Матильда озвучила план. Сначала разобраться где какие пленки сверху и снизу, от этого и зависят дальнейшие действия.
