1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Добрый день. Подскажите мне тоже что можно сделать, или как уже исправить пока не поздно.
    Дом 1 этаж + 1,5 мансарда, двускатная крыша с двумя скворечниками. Получается утеплили холодный чердак, стропила 150, пол чердака 150 еще не утеплен. Кровля укрыта мягкой черепицей, коньковый аэратор. Пирог крыши.
    Дом - только коробка керамзито блоки 40, с окнами и дверями уличными. Я так уже понял крышу не надо было утеплять. Как теперь исправить? Сдирать утеплитель? Фо фронтонах продухи делать?
    Длина конька 9 метров.
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Ну, как-же "не надо утеплять"?! Там где потолок 2-го этажа наклонный, как кровля - надо. И перекрытие 2-й этаж - чердак - тоже.
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Жорик 2011,
    Вы имеете ввиду, что ТИ положили по стропилам до конька?
    Не надо утеплять по стропилам "холодный треугольник" (от потолка мансарды до конька)
  4. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Именно сейчас утеплено как на картинке выше, понятно что надо было так дом2.jpg
    И что теперь делать?
  5. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    И при холодном чердаке вент. зазор можно было не делать между OSB и стропилами?
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Снять ТИ между стропил и положить как нарисовано.
  7. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    или делать полностью теплую мансарду?
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Жорик 2011,
    Тут Вам решать.
    У Вас как организована вентиляция холодного треугольника?
    Конек не перекрыт пленкой?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Алекс83147, на фотографии не подкровельный выход, а вентиляция помещений. Впрочем, вам в каркаснике и она нужна как воздух, в буквальном смысле.
    Просто установкой подкровельных вентилей вам с вашей бедой не справиться.
    Даже на металле, покрывающем крышу открытой беседки конденсат скапливается, у металла теплопроводность большая. Так что гидроизоляцию нужно будет куда-то прилепить. Это сложно при уже уложенной кровле.
    Люк вообще не надо было делать. Но теперь хотя бы утеплите и плотными уплотнителями проложите, а то пар так и будет на чердак идти в огромных количествах.
  10. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Пока никак, посмотрел - утеплитель не снять с треугольника, там все обшито - забито досками и подпорками. Придется во фронтонах продухи делать.
    Посмотрел у других домов как, так у более половины вообще никаких труб нету с крыш, ни вентиляции, ни фановой. Кое где во фронтонах дырки ...
  11. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Уважаемая @Matilda, чем мне грозит такая вентиляция?, дом2.jpg продухи с двух сторон
  12. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    А есть какие-то варианты?
  13. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    А если прямо по стропилам либо по обрешетке между стропилами застелить гидро-пароизоляцией Мегаизол-С ?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Фронтонные окошки закрывать нельзя, пленку тоже ставить нельзя. На них решеточка типа жалюзи. Если все равно наметает снег, то закрывайте окошки и ставьте подкровельные вентили. Через них не наметет. Ставьте на скат. В пленке под ними отверстия, на отверстия ставится уплотнитель гидрозатвора - он в комплекте.
    Утеплитель накрыть пленкой можно. СДМ.
    Уплотнитель под конек не помешает. Вдруг ветер переменится.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если длина по коньку не более 8 метров, то чердачок продуваться будет. Останется только наладить вентиляцию под кровельным материалом. А для этого ставить вентили в каждом втором стропильном пролете, т. к. утеплитель до конька.
    Пользы от такого утепления не больше, чем забор утеплить.
