1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если при этом край пленки сумеете вывести за пределы стен.
  2. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Длина 8,5 метров, кровельный материал - гибкая черепица, под ней вентзазар 50 мм,
    сверху коньковый аэратор по все длине конька, этого достаточно?
  3. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый вечер! У меня была подобная ситуация, окна на холодном чердаке временно закрыл деревянными "ставнями" со щелями, но начало наметать снег. На фото их видно:
    После этого на 3/4 заколотил эти окна изнутри простой плёнкой, снега больше не надувает, вентиляция нормуль.
    ЗЫ: К лету эту плёнку сниму, а в зиму опять замострячу.
  4. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    ВЫ имеете в виду по низу свесов с выводом в сливные лотки, т. е. чтобы конденсат сливался в лотки водостока ? (по моему правильно выразился..)
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С гибкой черепицей я бы не рисковала, а поставила хотя бы один дополнительный аэратор с адаптером посередине конька, на адаптер нужно прикрепить кусок канализационной 110 трубы, который пройдет вниз, через слой утеплителя в ваш чердачок.
    Для проветривания 5 см. зазора вам достаточно вентконька, но при условии, что дом летний и зимой не используется, или при условии, что зимой на крыше у этого конька не будет слоя снега толще 3 см. В нашем климате это нереально, так что выбирайте: или после каждого снегопада лезть на крышу и счищать снег, или ставьте в каждом втором стропильном пролете подкровельные вентили в виде трубы с колпаком. А то вентиляция прекратится.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А с чего вы взяли, что нормуль? Я вот вижу, что середина крыши у вас не проветривается, а подогревается. Снег на ней не лежит, а тает и стекает вниз, где застыл наледями, а на наледи снег нападал. В конце зимнего сезона на чердак загляните - увидите почерневшие деревяхи.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не обязательно в водостоки. Даже вредно в водостоки, т. к. в них снега навалит и перекроется щель для входа воздуха над пленкой. Лишь бы наружу.
  8. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Спасибо, похоже "утеплил забор"...
  9. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Когда находишься на чардаке, то тяга ощущается, особенно если стоять у самого окна (у нас тож основное направление ветра запад-восток).
    Крыша ничем не подогревается, дом пока нежилой, просто фото было сделано в конце марта прошлого года, снег уже начал подтаивать.
    На чердак уже лазил, всё там нормально, сухо и деревяхи светлые. Уже вторую зиму так.
    Матильда, я понимаю, что это не решение пролемы, просто мне надо было что-то делать, как-то от снега закрыться, а то лопатой его убирал...
    Я вот думаю, может есть смысл на подшивке свеса (что над окном) для вентиляции насверлить дырок, сделать что-то типа софитов. Как Вы думаете?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Попробуйте, только в софитах дырочки маленькие. Непонятно будет проветриваться или нет, а вот снег по закону подлости может и через них нанести.
    Если все будет плохо, то ставьте заделывайте торцы и на крышу трубы с колпаками (1 шт. на 40 м. кв). Это - гарантия. Или КТВ, какая у вас уже стоит. Через нее тоже не задувает, главное, что бы снегом ее не заваливало зимой - она низенькая.
  11. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Ёлки, у меня тыльная (северная) сторона крыши и так уже на ёжика похожа...
    Но, если это поможет, то бум думать. Спасибо!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба защитая профлистом дымовая?
    В любом случае очень низкая! Нужно поднять!
  13. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Нет, не дымовая, там 4 изолированных шахты вентиляции (зонт-вытяжка над плитой, принудительная вентиляция кухни-столовой и две вытяжки 2-х сан. узлов через вентиляторы). Дымовая у меня коаксиал, его на фото не видно.
  14. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Matilda, Здравствуйте!
    Прочитал всю тему, очень познавательно, спасибо! Вроде более-менее уложил все в голове.
    Пожалуйста укажите на возможные ошибки в моих рассуждениях.
    Имеем холодный чердак с вальмовой крышей, мягкая черепица. Дом используется как дача с наездами зимой.
    1. Пирог пола чердака с низу в верх - гипсокартон, пароизоляция, утепление между лаг, ветрозащита, пол в виде трапов для передвижения при необходимости по чердаку. Вент. зазор не нужен.
    2. Сама крыша
    - стропила на них ОСП, подкладочный материал, мягкая черепица.
    3. Для вентиляции чердака делаем возможность поступать воздуху, через подшивку крыши на чердак, т. е. между лаг. На саму крышу выводим вентиляторы из расчета 1/шт на 50м^2 площади крыши, в моем случае площадь со свесами 116м^2 (пол чердака 80м^2), может будет достаточно 2-х вентиляторов все-таки? Какие вентяляторы лучше купить, на какой объем воздуха? Как их грамотно монтировать, просто выпиливать отверстие в ОСП и крепить к самом плите?
    4. Все вентканалы от СУ, котельной, камина, канализации итд обязательно утепляем на чердаке.
    По вентканалам вопросов еще больше :), фановая труба, труба от вытяжки из кухни, трубы от СУ и из котельной если делать прямыми то вентиляция будет пассивная, или надо делать принудительную вытяжку? Можно объединить все эти трубы в 2 хотя бы утепленные шахты например, чтоб не плодить еще больше? Как высоко их над крышей выводить? А еще принудительная вентиляция из жилых комнат, т. к. дом каркасный в туже шахту, что и вышеперечисленные трубы пихнуть? дом будет как ежик :)
    5. Люк в потолке второго этажа для выхода на чердак я так понял очень нежелателен. Но как тогда обслуживать оборудование в случае его установки на чердаке, вентиляцию например? Может есть какие решения для люков которые пароизолированы? Слуховых окон на вальме сделать не получится. Чтобы пролезть через крышу можно делать мансардное окно (но я высоты опасаюсь, как буду лазить на 7м не представляю :))?
  15. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
