1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
  2. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Могу предположить что на стыках кровли под коньками вент-зазор?
    А как же сугробы...
  3. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    ну это вентиляция кровли получается, а как же вентиляция самого чердака?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Syudinv, вам нужны не вентиляторы, а вентили или дефлекторы, в общем неутепленные пассивные выходы. Количество 3 шт. В этом деле лучше перебдеть, тем более с вальмой и мягкой кровлей. Берите такие по высоте, которые снегом не завалит в самую снежную зиму в вашем регионе.
    Диаметром они все 110 мм. И продаются в основном с проходным элементом. Но эти элементы разные для вариантов с уже смонтированной мягкой кровлей (Classic), и с установко
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Й элементов во время монтажа кровли (Huopa).
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Syudinv, в каркасном доме вообще желательно ПВУ сделать. В крайнем случае принудительную вытяжку. Если вытяжку, то 3 трубы:
    1. фановый. безразлично где по скату, но не ближе 1,5 м. от кухонной.
    2. от кух. плиты. желательно ближе к коньку, вертикально от плиты.
    3. сама принудительная вытяжка. Собираете в нее все санузлы, кладовки, подсобки. безразлично где по скату и как далеко от фановой.
    Люк можно, а не мансардное окно. Люк снаружи открывается, а окно изнутри. Лестница на крышу, трапики до люка.
  7. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Может как что через выступающие консоли снизу как-то...
    Мне вот подобные кровли нравятся, но я в упор не понимаю как они утроены :)
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @Matilda, добрый день!
    пока стоит коробка каркасного дома. подскажите пожалуйста:
    1. хочу организовать вытяжку из с/у (1-й и 2-й с/у находятся друг под другом) одной линией.
    2. отдельно над кухонной плитой: обязательно ли выводить на крышу? возможно вывести в стену?
    3. на приток воздуха использовать клапана на окна или КИВ. Что лучше?
    4. вытяжка из других помещений обязательна?
    5. при использовании плоских коробов для вытяжки, как рассчитать их сечение?
    отапливаемая площадь дома 148м2, между первым и вторым этажом большой лестничный проем.
    Спасибо большое!
  9. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    @Matilda, скажите пожалуйста, а вентиляция кровли реализованная такими штуками (Huopa) может быть пассивной (т.е. без принудительной тяги)? Очень по игрушечному они выглядят :)
  10. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Имеется дом из бруса 150х150, снаружи обшит 5см мин ватой, затем вент зазор 5 см, затем облицовка в полкирпича. чердак не утеплен. схема крыши изнутри-наружу: пароизоляция, мин вата 15см, ветровлагозащитная пленка, обрешетка, затем на стропила вдоль набиты бруски 50х50 и на них поперек стропил доска 25х150 (это и есть контр обрешетка?) и на эту конструкцию уложена металлочерепица. никаких окон на чердаке нет, только люк из мансарды. еще знаю, что ветровлагузащитную пленку положили на коньке внахлест с двух скатов, а надо вроде не доводить 5-10 см до конька. летом на чердаке сауна. и на мансарде тоже. может это (жара на мансарде) быть связано с тем, что чердак не проветривается? как сделать вентиляцию чердака? думаю врезать " грибки". но только куда их врезать: в подкровельное пространство или в само помещение чердака? длина конька у меня 10м, длина ската 6м.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Вентилятор выше присоединенного к каналу второго этажа.
    2. Обязательно.
    3. Любое.
    4. Только из влажных, пыльных, запашистых. Есть еще такие?
    5. Лучше круглые, в плоских потери давления и завывания.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Будет работать как любая пассивная вытяжка, т. е. не всегда. Только хуопа это не труба, а проходной элемент под мягкую кровлю на который эта труба ставится.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По описанию у вас не чердак, а утепленная мансарда. Так что конструкции вашей я не поняла.
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    1. спасибо! вентилятор в вент канал на постоянную работу? естественной вытяжки не образуется или не хватает? есть маленький чердак, туда можно установить какое-либо устройство в помощь, ссылочкой не поделитесь?
    2 спасибо!
    3. спасибо!
    4. спасибо! нет, будет только 2 влажных и плита на кухне
    5. нет уже возможности прокладывать в перекрытиях. поэтому смотрю на плоские. Если круглые, то каков диаметр?
  15. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    ну мансарда утеплена, а над ней еще чердак метр высотой-) он не утеплен. вот там и стоит летом жара.
