1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Метр высотой - это холодный треугольник называется. Его нужно вентилировать как любое подкровельное пространство. Температура в нем должна быть уличная.
    А как вы узнали, что там жара? Вы туда из дома лазаете? Нельзя люк в такое место из дома делать.
    Вам нужно проверить вход и выход воздуха над пленкой, которая поверх стропил лежит. Вход из под свеса, выход у конька. Там должен быть сквозняк. и нужно сделать проветривание треугольника. Слуховые окошечки в торцах проблему решат. А вообще пленку нужно было правильно укладывать - у конька одну полосу по контробрешетке.
  2. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    @Matilda, вы говорили - Нельзя люк в такое место из дома делать. А как же позвольте туда лазить обслуживать трубы и проч?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно. Но делать очень внимательно. Люк должен быть пароизолирован, при чем составлять неразрывный контур с общей пароизоляцией перекрытия и теплоизолирован.
  4. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Пластиковое окно из недорогого профиля - как вариант.
  5. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    да, летом полез свет там сделать, а там духота.
    как это нельзя? для чего тогда чердачные лестницы придуманы?
    в эти выходные погода памурная и ветряная. лазил на чердак, пленку колыхает нормально при порывах ветра. значит, вентиляция подкровельного работает-)
    как организовать эти слуховые окошечки и какого размера? у меня дом из бруса 150х150, затем снаружи утеплитель 5 см и кирпич. может есть готовые решения типа клапана приточной вентиляции КИВ?
  6. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Если этого не было сделано, и пленка перекинута через конек ПОД контробрешеткой, стоит-ли прорезать пленку под коньком, или оставить как есть?
    Сейчас вентиляция чердака такая: вход - между пленкой и утеплителем, из-под карниза, выход - окошки во фронтонах.
  7. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Имеется чердак 5*10м 2м высота над утепленной мансардой какого размера ставить продухи во фронтонах? Или сделать вентиляцию через конек.
  8. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
  9. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Deaddman, я тоже задавался этим вопросом, вот что нашел в инете и скопировал для себя (где точно уже и не вспомню):
    На каждые 500 квадратных метров площади должен быть 1 квадратный метр вентиляционных отверстий. При таком соотношении помещение будет проветриваться, но утечек тепла зимой не будет.
    На двухскатной крыше вентиляционные каналы помещают во фронтонах. Хорошим решением является неплотное прилегание зашивки деревянных свесов. Если распределить узкие щели равномерно, чердак будет проветриваться более эффективно. Но если фронтоны сделаны из камня или зашивка и прилегания плотно подогнаны, нужно сделать в стенах отверстия. Они должны быть расположены на противоположных стенах. Общую площадь вентиляционных каналов рассчитывают исходя из того, что они должны занимать 0,2% площади этажа.
  10. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Может кто подскажет чем проделать отверстия? Дом из бруса 150х150 и облицован кирпичем.
  11. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    ВОТ ОНО! теперь более менее ясно что к чему.
    Только как лучше ставить ближе к коньку или по центру?
  12. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Вот это я не в курсе, это лучше к Matildе обратиться.
  13. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Deaddman, фронтонные (вентиляционные) решетки ставить ближе к коньку
  14. Duka1979
    Duka1979
    Duka1979
    Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, если утеплитель не до конька, а есть "холодный треугольник", можно ли обойтись только слуховыми окнами (дом дерево, крыша двускатная, металлочерепица) или же всеравно желательно сделать кровельные вентили дополнительно Схема дома (вентиляция).png
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Не помню точно, но где то Матильда писала, что можно обойтись если длина конька не больше 8-9 метров.
