1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    @Matilda, У меня вопрос к вам. Дом из sip, чердачное перекрытие тоже из sip. Сейчас хочу утеплить дом 50 мм минватой. Стою перед дилеммой, можно ли положить вату и на стены чердака ? Сейчас чердак от улицы отделяет лист ОСБ 12 мм, крыша металочерепица тоже без утепления (сейчас утеплять не буду). Утеплить хочу с расчетом на возможно будущее использование чердака как жилого помещения... Вентиляция останется какой и есть сейчас, через софиты и конек. Жду ответа монтаж со дня на день. Спасибо.
    Будут у меня проблеммы после утепления или нет?
  2. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Присоединяюсь к вопросу. У меня точно такая же ситуация как у @SergeyXL,
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Утепленным скатам нужно делать вентиляцию через контр обрешетку. Если утеплитель без вентзазора прикрепить, то проблемы будут.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утепляют дом по жилому контуру. чердак должен проветриваться и температура там должна не на много отличаться от уличной. так что утеплять чердак все равно что утеплять забор.
    Если СИП панели хотите доутеплить, то делать это надо снаружи.
    Если хотите из чердака сделать мансарду, то утепляйте по ее контуру. Только все что выше утеплителя должно проветриваться.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентзазор как раз находится между контробрешетинами. Контробрешетка укладывается по стропилам. А никак не поперек. Так что если у вас есть контробрешетка и вы не напихали между нею утеплителя и есть вход воздуха в эту 5-сантиметровую щель внизу и выход его в районе конька. И если эти вход-выход никогда не заваливает снегом, то вентиляция у вас будет.
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Рбята, Matilda здесь эксперт. Слушайте что она вам советует. Сам не однократно прибегал к её советам. И думаю еще придется обращаться. :hello:
  7. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну я так и думал. Не знаю как у @SergeyXL, но я хочу утеплить пока фронтоны, заодно с домом, чтобы потом, когда захочу утеплять всю мансарду, не надо было разбирать обшивку фронтона, утеплять его, а потом опять обшивать сайдингом.
  8. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    Да у меня такая же ситуация.
  9. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    Вот эту щель, над стропилой брусок лежит 40 мм, закрывать ничем нельзя ? Ну или наверное сеткой от птиц ... можно.
  10. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    @Matilda, доброго времени суток. Вопрос к Вам такой: сейчас строю каркасный дом. 14412029815931363563994.jpg
    На данный момент закончил с кровлей. Металлочерепица-обрешетка-контробрешетка-ветровлагозащита паропроницаемая изоспан aq proff-стропило. Сейчас встал вопрос утепления и вентиляции. Как видно из фото, 2ой полуэтаж состоит из 3х секций: слева-направо чердачный неотапливаемый отсек, кладовка для всего "самого необходимого":), жилое помещение. Последнее планируется эксплуатировать только летом в качестве спальни для засидевшихся гостей в перспективе для детишек, когда подрастут=> утепляем её. Подумываю утеплить и кладовку, чтобы не заморачиваться с дверью в неё. Дом снаружи будет закрыт ветровлагозащитой, и, через контрбрус отделан имитацией бруса. Так сказать вент фасад.
    Вопрос в следующем: как организовать вентеляцию левого отсека? Как быть с мембранами (ветро-влаго- и пароизоляцией? Можно ли утеплитель вплотную к ветровлагозащите подкровельной?(производитель сообщает, что вент зазор не требуется)
    Добавлю, что свесы будут позже подшиты, а сейчас в таком виде: P_20150821_102204.jpg P_20150816_200940_HDR.jpg IMG_20150814_203643.jpg
    Домик для летнего проживания, нц и периодических наездов зимой.
  11. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
  12. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Немного непонятно, Вы мембрану до конца свеса не довели? Это Вы напрасно...
  13. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    @MagnitaFon, это дело я прошляпил... какие последствия ? Вроде если и будет капать то на софиты
  14. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    И где сетку такую искать ?
  15. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    @SergeyXL, ну когда тепло- будет капать, а зимой превращаться в сосульки и выламывать те самые софиты. Сетку я купил у производителя м/ч
