1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Вентиляция "холодного треугольника" над теплым гаражом: кровля односкатная, металлочерепица, потолок гаража утеплен 150мм минваты, пароизоляция присутствует. Площадь кровли в плане - 33м2, имеется карнизный свес 8,5 метров, вентилируемый.
    Вопрос: сколько вентклапанов нужно установить в кровлю в моей ситуации?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ни одного. :)]
    На односкатной кровле есть и вход воздуха по всему карнизу, и выход воздуха в верхней части ската.
    А если ваша односкатная кровля примыкает к стене, то нужно сделать вентилируемое примыкание.
  3. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Самое смешное то, что у меня примерно так все и сделано, хотя и по совершенно другим причинам! А именно: планка примыкания не "врезана" в стену (как следовало-бы сделать), а просто прислонена к ней. Кроме того, выше планки примыкания, 150мм от кровли, стена утеплена 50мм минваты, и далее - "стандартный" пирог с короедом. Таким образом, получился небольшой карниз над примыканием кровля - стена.
    Таким образом, мне остается оформить явно вентзазор между МЧ и стеной, отнести планку примыкания от стены, и закрепить капельник под карнизом.
  4. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Всем привет!
    Подскажите по моему случаю. Я нарисовал всё схематично - вид сзади, спереди, сбоку и пирог крыши.
    Пирог я уверен сделан правильно, т. к. уже столкнулся с тем, что поверх утеплителя Евроизол лежала гидроизоляция под которой было много воды. Убрал её - следов влаги больше нет. Теперь меня интересует ситуация по проветриванию, т. к. её по факту у меня нет, только из под щелей в металлочерепице. Перечитав много букв на данном форуме прихожу к выводу что вентиляцию холодного чердака необходимо сделать так как показано на картинке ниже (вди сбоку). НО! опять же - слуховое окно - какой диаметр для меня оптимален? Спереди по всей длине карниза делать отверстия? Или хватит 3-4х диаметром как подрозетник? Или есть какие-либо другие варианты и более лёгкие?
    Подскажите в места отверстий в карнизе (в низу) что лучше вставить? не оставлять же просто дырки.
    Помещение 4х10 м., высота потолков 2,6 м.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Слуховых окон должно быть 2...напротив друг друга, либо не будет ни какого сквозняка для проветривания
    Размер слухового (вентиляционного окна) 1\400 от площади проветриваемого чердака.
    P. S. Cлуховые окна не от слова "слушать"...а по фамилии инженера придумавшего конструкцию. ;)
  6. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Да я так и понял что не от слова слушать :)
    А я почему то думал, что именно отверстия с одной стороны должны быть по низу, а второе сверху. чтобы по сути был сквозняк. Как в моём случае надо действовать? Я уже чуть чуть не сделал как показано на эскизе моём, думаю дай всё равно спрошу у людей :hello:
  7. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Вопрос сразу попутный по гидроизоляции, что я оторвал от верхнего слоя утеплителя - смотрел видео и говорят что эту гидроизоляцию нужно к верху кровли лепить на скобы, на доски у самой металлоцерепицы. На случай, если кровля прохудится и поткёт, чтобы вода скатывалась по этому слою в карниз, тем самым не повредит утеплителю путём намокания - бред?
    Если я наложу утеплитель ещё по верху - почувствую ли разницу? Т. е. сейчас 20 см. в 4 слоя по 5 см., а сделать 5 слоёв по 5 см. и будет 25 см.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Окна должны быть супротивные (напротив друг друга)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Задавая такие вопросы нужно конкретизировать название (марку) пленок..Гидроизоляцией может быть и пароизоляция и дифузионная пленка
  10. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Вот такая плёнка: https://www.ondutis.ru/catalog/rv100/
    Теперь она есть, думается использовать теперь уже не нужный материал по назначению, хоть не пропадёт и без дела валяться не будет :)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это пароизоляция, ее нельзя монтировать со стороны холода от утеплителя, получите конденсат. Как гидроизоляция эта пленка используется, но только в холодных кровлях
  12. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Подскажите где купить комплектные слуховые окна, готовые к установке ? везде продают только наружние решетки, а мне нужна еще и труба, т. к. дом из бруса 150х150, затем утеплитель 5 см, затем воздушный зазор 5 см и далее кирпич. общая толщина стены 40 см.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее короб, только зачем он? Сделайте деревянный если так хочется
    Если вентиляция, значит чердак холодный, при чем тут толщина стены?
  14. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    да, короб. круглый короб диаметром 300 мм из дерева?
    При том, что я хочу сделать отдушины во фронтонах чердака, т. к. летом там сауна.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эти "отдушины" должны открыты быть круглый год...сквозняк там должен быть, зимой даже еще важнее чем летом
    Пардон...из дерева круглый трудно сделать, только не понятно зачем короб вообще нужен? Решетку на кирпич смонтируйте и достаточно. Решетка с жалюзями от дождя и сеткой от насекомых и птиц...
