1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    А у меня такой вопрос: можно ли холодный чердак изолировать фольгированным утеплителем через потолок нижнего этажа, чтоб туда не проходил воздух из дома и будет ли тогда собираться конденсат на чердаке?
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Если теплый воздух не будет проходить на холодный чердак, то откуда ж взяться конденсату?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А еще, если этот чердак проветриваться будет, то конденсата не будет.
  4. ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    он не проветривается и + к этому ещё утеплён
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это как? Утепляют жилое помещение, а вы чердак утеплили? тогда он должен быть открыт ко всем жилым комнатам. А проветриваться должно пространство между утеплителем и обрешеткой.
  6. ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    утеплили 100мм роквул крыша и пол 150мм., но вентиляцию не делали т. к. он не нужен для проживания, а фольгой отделали после того как появился конденсат
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Это уже не холодный чердак;).
    Жилой не жилой, а вентиляцию лучше сделать, самую примитивную, что бы влажность удалять.
  8. ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    а без вентиляции никак? Просто дырки делать в блоке 40см не хочется.
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Сделайте в кровле стандартными проходками. Ну никак.
  10. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Всем салют! Есть простая 2-скатная крыша, кирпичные фронтоны и на них окошечки 30*30 см. с двух сторон. Чердак хододный и окошки всегда открыты. Можно ли все вытяжки из комнат и сан. узла остановить на этом чердаке и не выводить трубой за пределы крыши. То есть не делать вент. трубу и не прорубать крышу. Спасибо!
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Сделайте в кровле;), ну никак.
    Можно, но лучше так не делать. Хорошо если ветер будет постоянно задувать в одно из окон, а из другого выдувать, а если будет поперек, то и работать ни чего не будет, мое мнение лучше не экономить на таких моментах.
  12. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Мне кажется, все же естественный сквозняк должен быть.
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вот видите, Вы и сами не уверены;)
    Сквозняк то может и будет какой то, но никак не вытяжная вентиляция.
  14. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Ну надо определяться, делать ли вент. трубу за пределы крыши. Кирпич то есть, просто не хотелось бы лишних дырок в крыше :|:. Или все таки запланировать вент. трубу?
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Начните с технологических вытяжек (су (1), кухня (2),котельная.)
    Просто не понятно о каких объемах идет речь, возможно что этого и хватит, насколько дом герметичен?
