1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @MafiAAA, ваша гидрозащита - это изоспанД. А вот ветрозащиты у вас не будет. Ну да это не так страшно.
    Главное утеплитель разместите на 5 см ниже пленки. А что б он не выгнулся вверх и не перекрыл вентзазор, натяните шнурку из синтетической нити.
    У конька поставьте скатные подкровельные вентили. Под вентилями в пленке должно быть отверстие, обрамленное уплотнителем гидрозатвора. Он в комплекте к вентилям идет.
  2. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Что то я совсем запутался в вашей схеме с утеплением, пожалуйста, чуть подробнее. И одного подкровельного вентиля хватит, на крышу 9 м в коньке?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Одного вентиля при вашем контуре утепления хватит на 40 м. кв. кровли. Если у вас 120 м. кв. ставьте 3 штуки. Если 130 м. кв., то уже 4.
  4. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Помогите понять вашу схему с утеплителем, у меня пирог крыши чуть другой выходить должен или нет? Хочу утеплять ЭКОВАТОЙ мансарду и весь дом)
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для эковаты шнурка не подойдет. нужно пленку или ветрозащитную плиту.
  6. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Какую плёнку надо, хотя бы примерно? плиты не рассматриваю, дорого сейчас, при таком курсе
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы сначала подумайте, как технически эковату будете изнутри помещения укладывать.
    Да и для скатов утеплять эковатой не лучший вариант
  8. jyfcbrj
    jyfcbrj
    jyfcbrj
    Нижний Новгород
    Уважаемая Matilda!
    Просим Вашего совета - что нам надо исправить и добавить?
    Строим каркасный дом с мансардой для ПМЖ. Крыша двухскатная, 10,8×6,33, угол 30 град. Пирог кровли сделан (изнутри - наружу):
    • стропила - Jutavek 115
    • контробрешетка 50×50
    • разряженная обрешетка 25×100
    • OSB
    • подкладочный ковер
    • гибкая черепица.
    Мембраной Jutavek 115 закрыта вся стропильная система. Мансарду будем делать с холодным треугольником, его высота в коньке около 1,4м. Утеплитель (на горизонтальном участке 200 мм) изнутри обошьем пароизоляцией с проклейкой, а сверху накроем Jutavek 115, пришьем брусок и сделаем настил для возможности перемещения при необходимости. Сделаем решетки во фронтонах и установим на кровле аэраторы (4 шт). Свесы будут подшиты софитами.
    1. Надо ли разрезать Jutavek 115 под коньком и/или вырезать в доступных проемах м/д стропилами?
    2. Как правильно постелить Jutavek на утеплитель горизонтального участка и как состыковать его с Jutavek по стропилам?
    3. Что лучше использовать - скатные или коньковые точечные аэраторы?
    4. Что еще надо сделать/исправить?
    Заранее большое спасибо!
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Там где ютавек не соприкасается с утеплителем, - полностью его убираете. Это обязательно.
    На горизонтальном участке ютавек не сильно нужен. Если будет - просто положите сверху. Ни как ни с чем не состыковывайте. Смысла нет.
    Хоть коньковые, хоть скатные. Главное что б по высоте были такие, которые снегом не занесет. Количество 1 шт. на 40 м. кв. округляется в большую сторону. Равномерно вдоль конька.
    Доски на полу вашего чердачка - пореже. Вот так например: фото с форума взяла, очень мне оно понравилось.
  10. jyfcbrj
    jyfcbrj
    jyfcbrj
    Нижний Новгород
    @Matilda, большое спасибо за ответ!
    Если нет необходимости в Ютавеке, то что можно применить?
  11. jyfcbrj
    jyfcbrj
    jyfcbrj
    Нижний Новгород
    @Matilda, мы ведь не сможем удалить Ютавек из-под стропил (м/д стропилами и брусками). Это не совсем плохо?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно ничего не укладывать поверх утеплителя.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Там он не повредит, главное вырезать его в пролетах.
  14. joker812
    joker812
    joker812
    Подскажите
    Каркасный дом, холодный чердак. Для вентиляции чердака в 3 коньках сделаны отверстия и вставлена решетка с сеточкой, при этом решетка с наклоном. Так вот видимо ветер был такой что надуло сугробы прямо на утеплитель даже через решетку. Сейчас температура выше нуля и потекло... Кошмар, придётся ремонт делать весной в доме.
    Посоветуйте как быть?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Фото конструкции нет?
