1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    @Sadovnik62, согласен с вами. Эковата не совсем хорошо в скатах крыши и при задувке может подняться пузырём и частично перекрыть вентзазор. Но при попадании влаги на эковату она высохнет и восстановит свои свойства, а минеральные ваты как себя поведут? Проясните мне эту тему подробнее и материал посоветуйте, вместо эковаты? А влага попадёт, у меня снег задувает в немыслимые места сейчас, ладно, щелей много на данном этапе строительства. А когда появятся слуховые окна, как быть? вот и пост @joker812, тому подтверждение.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Бумага стабилизирует влажность как и дерево (берет\отдает) минвата требует пароизоляции, либо будет влагонакопление...
    Если задувает снег и он тает то и эковата промокнет, нужно со снегом бороться а не утеплитель выбирать
  3. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    @Sadovnik62, я про снег из слуховых проёмов во фронтонах. У меня коробка только под крышей и много щелей, вот и снег). Пароизоляция обязательно изнутри помещения, но у меня пароизоляцию строители прилепили снаружи (и много косяков по крыше, даже тему завёл отдельную). В моём случае или полная переделка крыши или двойной вентилируемый зазор. Переделывать не буду крышу, зазор второй решил как сделать, но какой мне использовать утеплитель в моём случае? 1-пароизоляция Изоспан Д. 2-мембрана, какого производителя пока мне не понятно. 3-утеплитель, какой ? 4-пароизоляция, возможно тот же изоспан Д. DSCN3345.JPG вот так сейчас изнутри DSCN3308.JPG
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для этого есть специальные жалюзийные решетки
    Опускайте пирог ниже
    Дешевле и практичнее 2-ой зазор
    Не правильно..кровельное покрытие-вентзазор-Изоспан Д-ВЕНТзазор образованый шнуровкой или брусочками (именно ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ)-утеплитель базальтовый плотностью 35-50 кг\м3-дополнительные бруски для наращивания утеплителя с утеплителем между брусками-пароизоляция-отделка
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан Д придется разрезать в коньке если длина конька больше 6м
  6. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    @Sadovnik62, мой изоспан Д который есть, уже вторую зиму треплет ветер, он переложен с маленьким нахлёстом (менее 10 см) и кое где гвозди контробрешетки прошли мимо и пробили насквозь плёнку, а конденсата от металлочерепицы много и изнутри плёнки, утеплитель будет мокнуть мне кажется, если просто шнуровкой или брусками во втором вентилируемом зазоре. Конёк 9м, разрезать все 9м и просто разрезать или вырезать полосу?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да может и вентокна справятся...если будет влажность тогда разрезать
    Нужно проклеить стыки
    Не будет мокнуть для ветрозащиты можно мембрану обычную поставить
    Это значит в 1 вентзазоре (верхнем) хорошо все вентилируется
    Вот как сделать второй зазор (но обратить внимание что он должен продуваться от карнизов до холодного треугольника 021.jpg 023.jpg 022.jpg
  8. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    @Sadovnik62, при таком варианте второго зазора, можно и эковату задувать, есть поперечное усиление и пузыри будут очень маленькими) Продувается первый вент. зазор отлично, но рабочие мне не сказали, а в крупной фирме, где покупал крышу, тоже не посоветовали, нужно между металлочерепицей и уголком на коньке ставить специальный уплотнитель. И теперь ветер крышу продувает и снег наметает.
  9. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Просто я очень против всех этих минват, имел дело при утеплении квартиры.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не критично тем более гидроизоляция мощная (изоспан Д)...но можно и уплотнитель поставить, тогда вентиляция хуже будет
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изнутри?
  12. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    в том и дело весь снег скатывается с плёнки и если её порезать, уплотнитель надо ставить обязательно. Но тут у меня ещё и кукушку надо связать утеплителем воедино с крышей. Да утеплял квартиру изнутри и уже знаю свои косяки) но с мин ватой не понравилось работать и экологичность не очень
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Резать нужно только в исключительных случаях, если вентокна не справятся...Если вставите уплотнитель нужно будет ставить вентклапаны или полноценный вентконек делать
  14. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Теперь вопрос про кукушку, там плёнка заканчивается внутри и осадки уже в доме, т. е. снег. Вот там уплотнитель нужен или есть какой другой способ? DSCN3412.JPG DSCN3414.JPG
  15. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
