1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не понял где..Вы про карнизные и фронтонные свесы?
  2. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Это крыша внутри кукушки так сделана и там где стрелка, это как раз и есть вент. зазор. Он выходит внутрь дома. Простите за качество фоток DSCN3412.JPG
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентзазор предназначен для вентиляции, воздухозмены...вход должен быть с улицы и выход на улицу...Вентзазор выводит пар вышедший из утеплителя на улицу
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ничего там у вас не надуло. Это конденсат в утеплителе скопился и растаял. Потому что не смогли ваши решеточки проветрить чердак.
  5. joker812
    joker812
    joker812
    К сожалению нет
    В итоге, когда потекло по стенам я залез на чердак и вынес порядка 10 вёдер снега.
    Надуть могло через решетки или через конёк. Кровля сделана вообще без пленки, сразу на обрешётку
    Ондулин. Летом все переделаю. Второй раз уже так получается, а я все борюсь с последствиями.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Куржак от конденсата похож на снег бывает (как иней толстым слоем)
  7. joker812
    joker812
    joker812
    У нас снег летел параллельно земле в середине января и минус был 25-30 3 недели
    На участке где по 20 см а где под 2 м намело. Ровно вдоль конька сугроб банальный. Жаль я раньше не заглянул. Кстати вентиляция отличная сама по себе стала, все подсохло прилично и в этом году на свесах наледи нет, избыток тепла выдувает. Вот такая решетка, все их 3, тока покрасили конечно.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @joker812, просто сказки какие то рассказываете.
    через эти ваши фитюлички диаметром не более 20 см. ничего ни проветриться не сможет, ни надуть.
  9. Shamanblack1
    Shamanblack1
    Shamanblack1
    Люберцы
    Добрый день Matilda. Мы с вами как-то общались по данной теме но в другом разделе года 1,5 назад, ситуация вот какая. В позапрошлую зиму мокла ветрозащита, но совсем мало, грешил на то, что подвесы были глухо зашиты досками. Летом оторвал доски и подшил карнизы перфорированными софитами. Дом пока не отапливаемый, строимся, холодный чердак, крыша неутепленая - профиль цельный, обрешетка, контррейка 4см толщиной, ветрогидроизоляция изоспан А (никому не советую - промокает), стропила 150×50, длина крыши 11 м, длина ската 4,2 м, вент окошки на противоположных сторонах по 0.045м2. В прошлую зиму конденсата не было ну и не мокло соответственно - думал проблема решилась, но... Сейчас, вчера все потекло, прям корка льда 1 см толщиной на изоспане между ним и обрешеткой и протекает изоспан, также мокнут стропила, капает на утеплитель. Прорезал ветразащиту по коньку через каждый пролет открыл окна, вроде просыхает. Вопрос
    1 помогут ли коньковые аэраторы, есть две штуки или надо еще другие поставить
    2 можно ли снизу под изоспан вплотную к нему приделать более качественную пленку, чтобы хотя-бы намокания утеплителя избежать
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Окошек при вашей длине вам конечно не хватит. Так что ставьте два коньковых, которые у вас уже имеются.
    Похоже что проблема с вентиляцией пространства, которое над пленкой, между пленкой и обрешеткой. Где внизу у карниза пленка заканчивается? Есть ли вход воздуха в это пространство? Если есть, то должно было бы хоть через волну у конька продуваться. А если на крыше лежал снег, перекрывая щель между коньком и кровельными листами, то не было еще и выхода воздуха для вентиляции.
    Аэраторы ставьте, под ними разрез, загнутый вверх, что б осадки не попали.
    Проверьте вход воздуха над пленкой у карниза.
    Снизу, увы, приделать не получится. А если изоспан вырезать т кусками другую пленку положить, то это нужно делать очень аккуратно. А еще хуже чем было получится.
  11. Shamanblack1
    Shamanblack1
    Shamanblack1
    Люберцы
    Что проблема с вентиляцией
    С пленкой небольшой косяк у строителей вышел, а я тогда в этом не бум-бум был, как и что долго объяснять, пленка не доходит до водостока 10-15см и заканчивается над софитами (хоть так выкрутился - конденсат стекает на пластиковые софиты, а на торцевую доску попадает очень мало) Вход воздуха с низу не закрыт ничем, и волна у профиля 21мм высотой напрямую к коньку и контррейка для вентиляции 4см толщиной- от конька в щель вниз смотришь все свободно - водосток видно и тяга присутствует - в глаза ветерок тянет. А снега на крыше не было, как раз оттепель +3° и снег весь сошел от конька к снегозадержателям (так же было и в позапрошлом году)
    Видно перфорированный софит и что пленка закончивается до торцевой доски, а над пленкй свободный просвет на улицу
    не художни я, но где то так, расстояние между торцевой доской и профилем 4-6см.
  12. Shamanblack1
    Shamanblack1
    Shamanblack1
    Люберцы
    Да, еще и тяга присутствует от вентилируемого фасада, там просвет между виниловым блокхаусом и ветрозащитной пленкой не менее толщины профиля - 27мм и до 50мм, от низа дома до карниза 5 ,5метра
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Shamanblack1, вход воздуха у вас нормальный и на чердак и над пленкой. Значит нет выхода воздуха у конька.
  14. Shamanblack1
    Shamanblack1
    Shamanblack1
    Люберцы
    Выход то есть в высоту волны профиля 21мм, но наверно маловато для длины крыши в 11метров.
    Да, когда я прорезал в коньке ветрозащиту через пролет, то ветерок в этих прорезях пошел ощутимый.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не маловато, а низковато. Когда у конька лежал снег, он перекрывал эту щель и проветривания не было. Вот и накопилось льда на пленке.
