1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Подскажите пожалуйста как исправить.
    Дом 2 этажа 1этаж кирпич, 2 этаж каркасник (OSB/Пенопласт/OSB)
    Холодный чердак. 90м2.
    Пирог Шинглас-подложка-OSB3-обрешетка-лаги (гидроизоляционной пленки нет)
    Пирог пола/ потолка 2 этажа ГКЛ-5см-Изоспан В- Изовер 200мм (между лаг)-OSB3
    Проветривание - На чердаке 4 точечных аэратора (есть на фото).
    По периметру софиты перфорированные (сейчас наполовину забиты снегом, льдом) IMG_3427.JPG IMG_3396.JPG
    В холодное время на чердаке изморозь, снег, когда потеплело везде появилась плесень.
    Сняли с пола плиты OSB, на вате лужицы и плита с внутренней стороны вся сырая и в каплях.
    Буду благодарен за советы, на данном этапе идет отделка 2 этажа потолок, стены.
    Боюсь что появятся протечки.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @andronik2020, Смотрите как воздух через перфорированый софит попадает на чердак и попадает ли он туда?
  3. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    По ощущениям воздух через софиты попадает когда открываем окно на крыше, а так как проверить?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Свет от улицы должны увидеть с чердака если смотреть в сторону карниза и софита..дуть должно оттуда. Судя по куржаку у Вас нет входа воздуха от карнизов на чердак (аэраторы это выход)
  5. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Через софиты вижу улицу, только они наполовину закрыты льдом/снегом.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вижу две проблемы:
    1. Недостаточная вентиляция "треугольника"чердака. Решение - разобраться с существующей и довести до нормативной. Слуховые окна лучше всего, если не вальма у Вас.
    2. ОСП над утеплителем работает пароизоляцией и забирает пар, идущий из дома. Решение - исключить все возможные "протечки" пара из дома в пирог перекрытия, полностью заменить OSB на перекрытии на "поддоны" (пол сделать если он нужен из нешироких поднятых над утеплителем досок, поддон хороший образец - между утеплителем и полом с огромными щелями должен быть продуваемый зазор от 50, лучше 80им.). Перед этим просушить и антисептировать! все конструкции, возможно- заменить смоченной утеплитель, ибо он не восстанавливает при намокании свои свойства на 100%.
    Ошибка основная - OSB на перекрытии.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @andronik2020, Если есть вход от карнизов и выход с аэраторов то что то работает плохо или вход мало приточки дает или выход (аэраторы) не справляются..Если есть возможность дать дополнительную воздухозамену (Вы про окно какое то писали) чтоб снизить влажность то откройте окно. Чтоб свентилировать нужно достаточно впустить воздуха от карнизов и выпустить достаточно в аэраторы
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Судя по фото - по чердаку вообще нет движения воздуха, через каждое показанное отверстие пар длиться наружу, конденсируется на охлаждаемых поверхностях. Есть же окна слуховые у автора (должно быть два), открываем и держим открытыми площадью в 1/400 площади перекрытия и не знаем проблемы 1. Решаем проблему 2.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Gaser, судя по фото там вальма, но есть какое то окно
    Спасибо что разглядели ОСП...я просмотрел, его нужно снимать срочно для осушки утеплителя
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Гадский смарт с его Т9. Я отредактировал пост свой с 2-мя пунктами, конечно же "антисептировать".
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Andronic2020, покажите фото окон и фасадов пару.
  12. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Спасибо за участие, полы из OSB демонтируем, сделаем дощатый пол с зазорами между досками 2-4 см, подымем над утеплителем на бруски на 3см.Хватит этих размеров?
    Хото реальное только в понедельник, скинул фото из проекта.
    Слуховых окон нет, крыша вроде вальма. Есть только 4 аэратора, на двух скатах по 2 штуки, примерно 50 см от конька расстояние между ними примерно 2 метра.
    Конек длиной 8,5 метров.
    По ощущениям не хватает свежего воздуха на чердаке, температура существенней теплее, чем на улице.
    Окно -выход на крышу, вчера открыли полностью, влага немного стала уменьшаться. Снимок1.JPG Снимок2.JPG
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее всего нужно будет добавлять, но не аэраторы а вентклапана, аэраторы сами видите как не практичны..снегом заметает
  14. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Спасибо, а возможно при такой крыше сделать слуховые окна по 2 сторонам?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А почему нет..можно
