1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    А есть зависимость высоты расположения окна от конька?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не возможно, а нужно. При пользовании моей рекомендацией по размеру "слуховых окон" проблема 1 решится на 100% при любых снегах и морозах.
    Проем из дома на чердак захлопните пароизолированной крышкой - "суше стало" это только на период теплой погоды и только кажется. Стукнут морозы - кол-во инея в разы увеличиться может за счет всего внутридомового пара, который ломанется в холодненький чердак.
    ВЫ сравните с уже напечатанным мною:
    30мм и 80мм (да даже минимально обозначенные мною 50мм) - это одно и то же? Еще раз для особенно продвинутых носителей касок и прочих защищающих головы от проникновения знаний девайсов: От утеплителя до ветрозащиты/щелястого настила минимум 50мм, настил делать из досок шириной не более 100мм с щелями не менее/около 50мм).
    Это не вальма, а обычная двухскатка с фронтонами, но с укороченным коньком...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нет имхо - любой ветерок обеспечит сквозняк, Вам это и надо. Сетку около 5х5мм поставьте от крупных насекомых, москитная не к чему (может обмерзнуть до закупоривания). Открытие окно - постоянное зимой, да и летом на комфорт в доме это открытие влияет положительно.
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Думаю, что чем выше (ближе к коньку) тем лучше. Ведь влага образуется из теплого воздуха, выходящего из помещения. Тёплый воздух стремится вверх, соответственно и удалить сквозняком его будет проще в верху.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕ верно имхо. В данном конкретном случае движения воздуха из дома на чердак нет вообще (пока закрыт люк на чердак), но есть движение пара через пирог перекрытия. Этому пару до момента его конденсации нужно предложить выгодный и потому короткий путь для вылета в атмосферу (в атмосфере зимой парциальное давление пара ниже, поэтому пару туда хочется). Поэтому самое выгодное - это много отверстий сразу над перекрытием - но это не эстетично, да и скучно делать. Поэтому расчетного размера окон по одному на фронтоне для средней полосы РФ как минимум достаточно. И расположение их на каждом фронтоне я бы определял исходя из наружной эстетики.
  6. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    По первой проблеме все ясно!
    По второй- утеплитель полностью заменим, пол поднимем.
    Вопрос: как сейчас просушить конструкцию?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    зимой, особенно в морозы такое сохнет замечательно. Правильная имхо сушка -
    1. Перестаем отапливать дом (проветриваем и выстужаем его и убираем таким образом движение пара из дома на чердак).
    2. Слуховые окна строим (или дырки просто пробиваем).
    3. В одно из окон хороший вентилятор (кубов на 400 в час) на вытяжку, второе окно будет притоком. Работать должен круглосуточно, от недели до хз...
    4. Контроль влажности конструкций приборами.
    Если нет возможности сейчас дом морозить - то строим окна, удаляем всю ОСП, обрабатываем несмотря на зиму стропилку (летом повторить), не выгребаем пока утеплитель - подсохнет потихоньку. Готовимся платить за тепло больше, чем при сухом утеплителе. Демонтаж утепляшки начинаем при Т ночью градусов в +5+10 (чтоб пар особо не ломился из дома), далее пп 3 - 4 до победы, после победы - контроль состояния всего и антисептирование, просушка пару дЁн + новый утеплитель.
    Контролируем влажность материалов, а не воздуха. Если прибор недоступен - не знаю как контролировать. Но контролировать надо бы...
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мне кажется у него пароизоляции нет и утеплитель уложен неплотно.
    Слишком уж много пара идет в чердак. Или он имеет люк из дома на чердак и открытым его держит.
    С конденсатом под ОСП как раз все понятно. А вот почему такое количество пара на чердаке - не очень понятно. КТВ снегом не с головой завалило, должны они справляться. На чердак их ставят из расчета 1 шт. на 40 - 50 м. кв. Получается что такое кол-во пара прет на чердак, что тот не успевает проветриться.
    Помогут слуховые окна в торцах, можно добавить подкровельных вентилей. И самое главное найдите утечку пара.
  9. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Спасибо.
    Пароизоляция есть, люк на второй этаж был открыт все лето до начала декабря, отопление включили в ноябре, были влажные работы в сентябре - заливали стяжку на первом этаже.
    Неужели за это время утеплитель впитал много влаги?
    Причем вата нижний слой 10см сухая примерно на половине где сняли OSB, верхний слой 10 см процентов 80-90 влажная, причем влага на поверхности каплями, лужами.
    Утечку будем искать, снимать все OSB, вынимать вату, заклеивать дыры если есть.
  10. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Спасибо за ответы.
    Подскажите чем и что лучше измерять влажность конструкции (т.е только деревянные балки, лаги)?
    И к каким показателям стремиться.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Влагомер для древесины.
    В камерах дерево сушат до 8-10%, равновесной для условий В считается по памяти 15-20%. Смотрите на начальную влажность, желательно найти у себя "сухую" работающую лесину и на ее влажность ориентироваться.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если влага в верхней части утеплителя, значит не проветривается подкровельное пространство. Что то с ним не так.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прочитайте источник - влага накапливается в указанных слоях под ОСП, запертая ею же, все как должно быть по задумке "проектировщика":aga:
  14. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Подкровельное пространство вызывает вопросы, аэраторы похоже не справляются с вытяжкой влаги,
    их стоит 4 штуки, когда поменяем весь утеплитель, проверим и устраним проход влаги со второго этажа на чердак, справятся ли аэраторы со своей задачей? или все таки делать слуховые окна?
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ВЫ, КАК всегда- ПРАВЫ!
