1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    4 штуки должно хватить, если площадь кровли не более 160 - 180 м. кв. Но наледи вокруг подшива карнизов говорят о том, что через эти софиты теплый воздух пытается выйти наружу, а не зайти в чердак.
    Признайтесь, вы сами отгребли снег от вентилей у конька? Если они были завалены снегом какое-то время, то все логично. Если вход и выход был свободен, то вообще непонятная картина. И прежде чем доп. утепляться, вам нужно разобраться с конденсатом. Похоже, что чего то не договариваете или сочли несущественным.
    Слуховые окошки не помешают в любом случае.
  2. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    У нас снег выпал не этой недели 50 см, снег вокруг вентелей конечно сам разгреб, как то надо было вентилировать чердак... А были они с небольшими проталинами от теплого воздуха и завалены снегом. .Чердак 90м2
    Сейчас в доме ведутся отделочные работы на 1 этаже, на втором потолок везде зашит ГКЛ,
    есть влажные работы, штукатурят стены ротбанд. Люк на чердак не стоит, когда спускаемся с чердака то закрываем пенопластом 10см и запениваем швы.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пенопласт и пена очень даже паропроницаемы..добавьте полиэтилен к пенопласту
  4. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Спасибо, про полиэтилен не подумал.
  5. Shamanblack1
    Shamanblack1
    Shamanblack1
    Люберцы
  6. Shamanblack1
    Shamanblack1
    Shamanblack1
    Люберцы
    @Matilda, добрый день. Скажите пожалуйста, а можно сделать как на скриншоте, или это не вариант
    ссылка на видео
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень хороший вариант. Не для всех уклонов, конечно подходит. На очень пологих и с шершавым покрытием может и 10 см вентконька снегом завалить. Но конкретно для такой кровли как на видео - это идеально.
  8. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Добрый день! Прошу подсказать в решении следующей проблемы. Построен дом. (в данный момент идет этап финишной отделки) По проекту последний этаж был мансардный с высокими потолками (Почти 4м) и открытыми балками-затяжками в комнатах. Соответственно кровля была сделана как по проекту (отделка потолка, фольгированная пароизоляция, утеплитель 300 мм, мембрана, брусок обеспечивающий вентзазор 5 см с прорезями, для свободного прохождения воздуха по всей площади кровли, фанера, подкладочный ковер, мягкая черепица, в верху установленны аэраторы для вентиляции подкровельного пространства, в корнизной доске насверлены дырочки для вентиляции подкровельного пространства). С вентиляцией подкровельного пространства, думаю проблем быть не должно. Но! в процессе строительства мы не захотели иметь в мансарде спальни с высоченными потолками и открытыми балками и сделали по этим балкам утепленное перекрытие, поставили люк в холе и получили чердак утепленный со всех сторон. На чердаке сразу стала появляться сырость. Я понимаю что на этом чердаке должна быть температура такая же как и в комнатах, но батарей на чердаке естественно нет. Вопрос. Если сделать в потолке комнат, прямо над батареями вентиляционные решотки на чердак, чтобы теплый воздух поднимался из комнат и выравнивал температуру на чердаке и в комнате, тоесть в идеале температура на чердаке должна быть такая же как и вкомнате внизу, решит ли это проблему с влажностью и конденсатом на фактически отапливаемом чердаке? или проще ставить электроконвектор и греть чердак?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно называете-"чердак" пока не будет отопления
    Утепленное помещение должно отапливаться
    То что выше помещения (холодный чердачек выше балок) должно вентилироваться
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    однозначно нет.
    Греть и вентилировать. Без вентилирования получите то, что сейчас, только размазанное во времени.
    Или не греть, но вентилировать до уровня улицы (по температуре и влажности, почти).
    Осталось экономику посчитать.
  11. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Вот фото проблемного места.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет герметичности пароизоляционного контура со стороны тепла
    Нет вентиляции верхнего холодного треугольника
  13. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Тоесть, сначало предпологался один объем мансарды с открытыми балками, но потом не понравилось и по этим балкам сделали перекрытие, ну и утеплили его по полной программе, может быть вытащить утеплитель из перекрытия? Я готов отапливать объем этого чердака, но хорошо бы чтобы он грелся штатной системой отопления, а не городить там еще конвекторы.
  14. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Так это понятно, хотелось бы треугольник верхний сделать теплым, возможно это если с четырех сторон чердака, в потолке нижних комнат, будут стоять вентрешотки, через который теплый воздух будет прогревать и этот треугольник?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Батареи ставить?
    Через решетки нет, нужно потолок снимать, а оно Вам надо? Вам сейчас о конструкциях нужно думать чтоб не убить конденсатом, а не о дополнительной сомнительной жилплощади
