1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    А если полностью удолить утеплитель из перекрытия?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно...лучше вентиляцию выше (в маленьком холодном треугольнике) организовать
  3. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Каким образом посоветуете её организовать?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Супротивными вентокошками с фронтонов,
  5. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Какое минимальное сечение этих окошек должно быть?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1/400 площади холодного чердака
  7. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Может быть вместо окошек, лучше использовать вентиляционные клапаны в стене?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не понял, что это?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Свободное сечение клапанов обяз 1/400 площади сечения чердака холодного. Просто дырки с сеткой (не менее 5х5мм ячейка, чтобы птицы и крупные насекомыши не залетали) достаточно...
  10. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Вентиляционный клапан типа КИВ 125. Площадь моего чердака 40 м/квадратных. Соответственно сечение вентотверстий должно быть 10 см. Соответственно если с двух сторон то 2 клапана сечением по 50 мм, правильно?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, на Ваш чердак необходимы отверстия с фронтонов как минимум 30х40 см
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Площадь в расчетах фигурировать должна. А площадь круга считается по формуле... Диаметр в квадрате умножить ан ПИ делить на 4. Плюс у КИВа есть сопротивление, которого в окнах нет Забудьте про вентклапаны, они сюда не годятся, ибо не продуются ветром.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Строение на якоре? А то мож. " ВАШИ" расчеты от порывов ветра разнесет! Учитывать нужно.
  14. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Здравствуйте! Подскажите по проветриванию холодного чердака. Дом 9х13, один этаж. Крыша двухскатная. Конек 13м. Дело в том, что под фальц не положили гидроизоляцию. Конек будет проветриваемый. Нужны ли еще какие-либо отверствия во фронтонах? Под капельником почему-то не сделали вентзазоры.
    Спасибо.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    100 пудов все в порядке! щелей во фронтоне хватит!
