1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    @Gaser, @Sadovnik62
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да многовато, вент. окна справятся только до 10-ти метров.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Макдо, Придется брус каркаса фронтона заменить на 2 бруса, чтоб вентокна по центру встали
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Анатолию. Имхо вентилируемый конек даже самый правильный не предназначен для вентилирования чердачного пространства и служит (по моему скромному мнению) для вентилирования зазора между подкровельные пленкой и кровельным покрытием. Так вот опять же мое мнение: не справится никакой конек вентилируемый с удалением пара из перекрытия над жилым этажом, особенно если будут в пироге перекрытия неплотности пароизоляции (не редкость в самострое).
    Если кто-то провоцирует, то Имхо Вы...
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно по два вент. окна поставить, а можно брус отрезать, а можно и сместить, как больше нравится.
  6. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Не совсем понял. Писали ведь, что слуховые не справятся с 13метрами...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вместе с вентиляцией от карнизов справятся
  8. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Правильно ли я понял, что вентилируемый конек не будет так необходим при вышеуказанных операциях с софитами и слуховыми?
    П. с. - площадь чердака 100+-метров. Слуховые из расчета 40см диаметром?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно...походите посмотрите старинные фальцевые кровли, даже на конвертах нет вентконьков..вся вентиляция от карнизов, ну и как вентокна часто делали кукушки
  10. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Если по центру сделать вент окно не получается - мешает стойка конькового прогона, то в сторону сместить эти окна? По диагонали отностельно друг друга? На площадь 30 м2 окна 20х20 хватит?
  11. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Еще вопрос. Утеплил мансарду по ригелю. Высота 3500 от пола. Потолок хочу опустить на 2700 (гипсокартон). Что будет с этим пространством между потолком и утепленным ригелем? Будет ли влага скапливаться? Пароизоляция сделана как положено с проклейкой швов. Может еще один слой пароизоляции сделать ?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни чего не будет, если не считать что пространство пропадет..а чем высокий потолок не нравится? или многоуровневый при таком счастии с высотой?
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Зациклился на дизайн проекте. Может и в самом деле так оставить.
  14. Umars
    Umars
    Umars
    Таганрог
    Здравствуйте уважаемые специалисты.
    В настоящий момент имею: Крыша из профнастила площадью около 100м2. Выльмовая, но конек очень маленький (80см)
    и впритык к нему установлен люк для освещения и выхода на крышу. Чердак холодный.
    Сделано: Вентиляция кухни и фанового стояка.
    Не сделано: Чють выше чардачного перекрытия торчат три вентканала (из подвала и санузлов первого и второго энажей)
    Что делать дальше: Уважаемая Матильда рекомендует обьединять все вентканалы в один и ставить вентилятор типа Е190Р.
    В связи с этим у меня следующие вопроосы:
    1. Можно ли ко всем каналам об]единить и вытяжку с чердака (т.е. сделать принудительную)
    2. Есть ли какая-то методика расчета принудительной вентиляции чердака?
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Имеется конструктив крыши, как в сообщении выше: https://www.forumhouse.ru/threads/27446/page-39#post-15250413. А именно мауэрлат (доска 50х200мм) уложен на кирп. кладку по периметру дома и по нему собрана стропилка. Соответственно, перпендикулярные балки (доски), к которым должен подшиваться черновой потолок располагаются выше, НАД стенами на 50мм (толщина мауэрлата). Как правильно подшить доской черновой потолок в таком случае, чтобы утеплитель лёг и защитил от продувания помещения по мауэрлату. В общем нужно опустить плоскость потолка внутрь помещения, как правильно сделать? :faq:
