1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ой как я с ответом припозднилась.)
    1. Нельзя.
    2. 2-3 штуки возле горизонтального конька. Для вашего чердака.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если снизу по стропилам пустите брусок и между ним еще один слой утепления, то будет все замечательно. Если нет, то делайте утепление около мауэрлата так, что бы в любом месте между жильем и улицей было минимум 15 см. утепления.
  3. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    У меня сейчас сделано следующее: потолок1.jpg
    @Matilda, всё правильно? Ничего не забыл в пироге?
    Мучает вопрос про узел по стыку стены с черновым потолком, не будет холодить из за близости доски мауэрлата которая находится в холодной зоне или как следует обложить её утеплителем сверху и всё будет хорошо? Спасибо огромное за Ваши ответы и пояснения:)
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @talisker, Зачем вам "брус по стропилам", который сверху? да и не стропила это. стропила у вас наклонные.
    И мембрана должна лежать по утеплителю. Если между этим брусом есть утеплитель, то все нормально.
    В остальном нормально.
  5. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Брус сверху мне нужен для набора толщины под утеплитель 300мм, чтобы по нему пустить черновой пол для осмотра чердака время от времени, но думаю можно и без него. Мембрана будет положена вплотную к утеплителю. Снизу я понял, всё норм, спасибо!
  6. валера 53
    валера 53
    валера 53
    IMG_20141116_101214.jpg Уважаемые специалисты! Посоветуйте чем обустроить холодные треугольники. Их 2. Один над мансардой Т-образный высотой 1м и площадью около 20м2. Все стены снаружи зашиты изоплатом, так что воздуху поступать неоткуда. Думаю поставить 3 наружных круглых решетки (обозначены кружками) диаметром 250 или 315мм. Или нужен какой то другой? И коньковый вентиль Pelti KTV/harja 4 штуки. Конек общей длиной 12м. Второй треугольник над первым этажом и огибает П-образно центральную комнату мансарды. Его площадь 12-14м2 и нижний конек 3м. Щели есть. Тоже думаю поставить круглую решетку и один коньковый вентиль (№5). Оцените, пожалуйста и поправьте, если что не так.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Толку от решеток в торцах в вашем случае не будет. Воздух не загнется ни Г ни П-образно. Что бы продувало нужны решетки друг против друга и не слишком большая длина по коньку, метров 8, что б ветром хоть изредка продувало насквозь.
    Воздух должен поступать из под карнизного свеса и проходить вверх по вентзазору. Что у вас и где зашито - не поняла.
    Вентили 1-5 у конька вы расположили правильно. Разберитесь со входом воздуха из под карниза и все будет нормально.
  8. валера 53
    валера 53
    валера 53
  9. валера 53
    валера 53
    валера 53
    Т. е. решетки нет смысла ставить? Под металлочерепицей решетка и контробрешетка, воздух снизу должен идти к коньку. А вентили врезать нужно так, чтобы они забирали воздух и из под подкровельного пространства и из холодного треугольника одновременно?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что бы воздух забирался и из треугольника и из вентзазора, кот. выше пленки, нужно под вентилем поставить на пленку кольцо гидрозатвора. Оно в комплекте идет ко всем скатным вентилям. Если вентиль будет стоять на коньке (типа Пелти КТВ харья), то под ним разрезают пленку конвертиком и загибают вверх.
    В этом случае окошки в торцах могут улучшить вентиляцию - в них воздух сможет входить, а выходить через отверстия в пленки, обрамленные кольцом гидрозатвора, в подкровельные вентили. Но можно и не делать окошки. Вентили ставить на скат недалеко от конька, чередуя скаты.
  11. валера 53
    валера 53
    валера 53
    @Matilda! Огромное вам спасибо за помощь мне и остальным. Спасибо за то, что тратите на нас свое время. У меня есть еще один маленький вопросик по вентиляции. Где его можно задать, в какой теме?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @валера 53, в любой подходящей вентиляционной теме. Можете мне в личном сообщении ссылку на свой вопрос скинуть. А то вдруг не прочитаю тему.
  13. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    Изоспан A по рекомендации производителя данных материалов вообще не делают по крыше
  14. Iforeman
    Iforeman
    Iforeman
    Час добрый! Подскажите, пожалуйста, по утеплению мансардной крыши!
    Стропила планирую 50х200 шагом 630, угол 33 градуса, утеплитель - базальтовая вата 200 мм,
    сверху СДМ. Кровельный материал металлочерепица.
    Почитал похожие вопросы и понял, что даже при вентзазоре 50 мм под металлочерепицей образуется лед и может перекрывать этот зазор и что под металлочерепицу часто наметает снег.
    В связи с этим у меня два вопроса:
    1. Можно ли утеплить так как у меня на картинке? (СДМ до конька, - для защиты горизонтального утеплителя от снега)
    2. И есть ли бюджетная альтернатива металлочерепице?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. так и делают. Только не забудьте подкровельную вентиляцию у конька поставить и под ней отверстия в пленке сделать.
    2. из тех материалов, которые не принесут проблем и доп. расходов, металлочерепица и мягкая кровля - самые бюджетные.
