1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    Помимо подкровельной вентиляции у конька, я так понимаю, надо сделать вентотверстия по всей длине свесов крыши, для забора воздуха в чердачное пространство и тогда у конька можно смонтировать вентиль с гидрозатвором, как Вы не раз рекомендовали? А если холодные фронтальные части мансарды не закрывать мембраной (обшивка будет планкен с зазором между досками порядка 5мм), тогда можно не делать дополнительные вентотверстия для вентиляции холодных чердаков? Зазора между досками хватит для прохода воздуха?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас металлочерепица. Значит гидроизоляционная пленка внизу идет до края свеса. Воздух должен заходить над ней по всему скату.
    Щели во фронтоне холодного чердака - это хорошо.
  3. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    А выходить воздух будет над пленкой в разрыве конька, или через вентили, верно?
    А как сделать вентиляцию одного из чердаков, если его утеплить и не делать окно?
  4. Shamanblack1
    Shamanblack1
    Shamanblack1
    Люберцы
    Всех с ДНЁМ НАШЕЙ ПОБЕДЫ!
  5. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Уважаемая Matilda и другие специалисты. Посоветуйте, как правильно сделать вентиляцию чердака. Дом из газобетона, крыша двухскатная, конек вентилируемый, покрытие крыши - гибкая черепица. Пирог такой Кровельный пирог для плоских покрытий.jpg Сейчас начинаю делать потолок 2-го этажа. Хочу сделать так: обшить снизу затяжку досками через одну, а сверху между затяжками постелить звукопоглатитель. Чистовой потолок-гипсокартон. Вентиляция дома будет приточно-вытяжная с рекуператором. Как вентилировать чердак? 20150110_163915.jpg 20150110_163937.jpg 30-4.jpg
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Сега1966, ежли б чердак был холодный - то однозначно два слуховых окна и постоянный сквозняк Ваш вариант. Это как минимум, там по конструктиву в зависимости от длины конька могут понадобиться еще аэраторы...
    У Вас пароизоляшка и утеплитель по скатам уже смонтированы, отсюда вижу пароизоляцию и утепление "по затяжкам" полноценное - от 200мм и опять делать холодный чердак.
    Чтобы не сгнило все в треугольнике другой вариант - только отопление чердака и вентиляция его "как в доме" - в противном случае пар из дома будет накапливаться в "прохладном" треугольнике.
  7. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Спасибо за ответ. Если бы был холодный чердак-все было бы понятно.
    Если делать пароизоляцию и утепление "по затяжкам" полноценную и опять холодный чердак - боюсь по скатам начнет вода стекать.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Новый контур пароизоляции фанатично приклеивается к старому контуру пароизоляции - весь пар внутри контура пароизоляции находиться будет, следовые кол-ва пара, пролетающие через контур пароизоляции на холодный чердак - сквозняком улетают в слуховые окна- откуда что куда стекать будет? Вот если по другому, то что-то где-то потечет точно...
  9. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    "..фанатично приклеивается к старому контуру пароизоляции..." так не получится, там обрешетка на скате. Получится только на нее. Я боюсь, что по скату влага будет попадать на стену. 7777.JPG
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По синей линии нахлест на стену 20см с приклеиванием на бутиловую мастику - и нихт бояться. А можно не доводить до синей - приклеить к существующему контуру, под первой доской обрешетки на пути нового контура. Нахлесты на стены надо по всему периметру строить, раз такое дело.
  11. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Спасибо, похоже так и придется лепить. Подождем, может Матильда чего-еще подскажет,
  12. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    Прошу подсказать, как правильно сделать переход с уже смонтированной трубы оцинковки 120мм на кровельный элемент Vilpe, который существует минимум 125мм? Спасибо
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Изделие так и называется - переход с нужного диаметра 1 на диаметр 2. Не помню точно, но вроде диаметр у вильпы 125мм сделан как и положено для всех вентиляционных фасонных деталей круглого сечения "на минус" (то есть вместо 125 там диаметр около 120-123), чтобы стандартный диаметр воздуховода Д125 "наделся на" патрубок вильпы. Стандартный диаметр воздуховодов = 125мм, нет 120мм воздуховодов на складах (только прямошовный и под заказ можно сделать обычно).
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из вентвыхода торчит вниз кусок воздуховода. На нем снаружи тонкое уплотнительное колечко. Насаживаете ваш воздуховод 125 на этот кусок. И все.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ой, у вас же 120 диаметр. Где такой взяли? Это нестандарт какой то. Вы что водосточную трубу всесто воздуховода поставили? Тогда сами что-то колхозьте.
