1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Уважаемая Matilda, а по моему вопросу (пост 605) не подскажите?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Дом утепляется по жилому контуру. и ни как иначе. А у вас чердак утеплен. От этого можно ждать чего угодно. Нарисуйте на всякий случай разрез, что б был виден контур утепления и все пленки.
  3. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Сейчас утеплена крыша вся крыша. Пирог Кровельный пирог для плоских покрытий.jpg . Вентиляция по коньку. Я хочу подшить потолок ниже затяжек. 333.jpg .
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Делайте утепление как задумали. А по скатам разберите, оставив только гидроизоляционную пленку. Можно и не разбирать, если есть вход воздуха из под карнизного свеса на чердак и вы установите у конька подкровельную вентиляцию. Тогда от нее через имеющийся пирог вниз на чердак пойдет 110-я труба и чердак будет вентилироваться.
  5. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    В леруа есть пластиковые переходники для круглых труб с одного диаметра на другой. Они универсальные, выглядят как пирамидки с сечениями разного диаметра, просто отрезаете нужный кусок ножовкой по металлу и переходник готов. В одном изделии используются диаметры 100-120-125-150мм. Т. е. Ваш вариант точно есть, себе брал для кухонной вытяжки.
  6. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Разобрать утепление нет возможности. А, что если я сделаю слуховые окна во фронтонах, под затяжку натяну пароизоляцию а между затяжками положу утеплитель. Так будет правильно?
  7. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    Оцинковка диаметр 120мм. Сначала взял одну трубу 125мм, а затем купили 120, все собрали, разобрать нет возможности (частично в утеплителе), а выходит стандарт 125. Так, а чем 120мм плохо, ну сечение поменьше, так у меня и кубатура вентилируемых помещений не огромная?
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Matilda, здравствуйте! Просьба помочь консультацией по холодному чердаку: Вальмовая крыша с коньком 2м., (общая площадь около 180м2) кровля металлочерепица (стропила- гидроизоляция-контробрешетка-обрешетка- металлочерепица), кровельщики говорят что подшивать свес можно профлистом, софиты не нужны, мол вентиляцию обеспечивать будут щели в черепице. Будет облицовка кирпичем с вентзазором 2-3см. Стоит ли менять профлист на софиты, или хватит вентзазора (с учетом верт. щелей в кирпиче в 3ем ряду снизу кладки через каждый метр)? И нужно ли ставить коньковый аэратор вместо обычного конька? Спасибо.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. не забудьте что вам не только чердак нужно вентилировать, но и пространство между гидроизоляционной пленкой и обрешеткой.
    2. Щелей при укладке металлочерепицы нужно избегать. А проветривать чердак вам придется через софиты. Или через любые другие щели в подшивке свеса суммарной шириной 2 см.
    3. Коньковый аэратор - это относится к мягкой кровле. Вам нужны те, что ставятся на металлочерепицу (бывают коньковые точечные) в количестве 4 шт. Не забудьте что под ними должны быть отверстия в гидроизоляции для выхода воздуха из чердака.
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Спасибо!
    По п. 1. я думаю что воздух будет заходить между капельником и желобом слива.
    По п. 2. Щелей постараемся избежать. Для вентиляции только софиты, вент. зазора облицовки, на котором закончится подшивка не достаточно?
    По п. 3. Понятно, надо заказывать.
    Еще раз спасибо :)
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. будет, если в желоб снега не навалит зимой. Лучше если вход будет под желобом.
    2. Любая щель 2 см. Лишь бы она в чердак выходила.
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    1. Я и имел ввиду под желобом :) (где то картинка была, сейчас не найду).
    2. Она шириной по всему периметру должна быть 2 см? как раз вент. зазор. Спасибо.
  13. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Здравствуйте. Разговор зашел на очень интересную мне тему.
    На днях планирую приступить к постройке шатровой крыши. Все уже для себя уяснил. Остался один вопрос.
    Лобовые доски планирую установить с зазором около 5см. Щель между лобовыми досками по всему периметру крыши думаю закрыть от насекомых и прочей живности мелкой сеткой из алюминия. Делают ли так? Картинка на скорую руку.
    1. Капельник.
    2. Желоб
    3. OSB-3
    4. Диагональное стропила
    5. Лобовые доски. между ними щель.
    6. Сетка из алюминия (куплена на весь периметр крыши)
    7. Обрешотка.
    8. Крюк желоба.
    Гидроизоляция под OSB и мягкая кровля не показаны.
    Сверху у конька будут установлены 4 шт. аэратора.
    Чердак холодный. Стропила опираются на балки перекрытия.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если под гидроизоляцией вы имели в виду подкладочный ковер поверх ОСП. И если у вас площадь кровли не более 200 м. кв. То все верно.
  15. Rumble_fish
    Rumble_fish
    Rumble_fish
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Тоже хочу спросить совета. В общем, сейчас достраиваю дом - подошел к отделке.
    дом купили готовый (полностью готовая утепленная коробка: окна, двери, кровля и т. п). второй этаж полумансардный. Отсутствует вентиляция чердака, причем сама кровля (металлочерепица) вентилируется снизу через зазор под металлочерепицей, сверху через конек. Схему я приложил - надеюсь понятная. Чердак по форме крестообразный размерами 11х8 м. И возникают вопросы:
    1. Можно совместить приток воздуха на чердак с вентиляцией фасадов? (т.к. фронтоны фактически отсутствуют и вентокна врезать некуда - см фото)
    2. Нужно ли делать пароизоляцию чердачного перекрытия или пенополиуретан выполнит ее функции.
