1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Не дождался я вас, вот так поставил :)
    Пойдет? Или лучше в центр еще один добавить?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Добавьте, а то центр продуваться не будет. Воздух может отклоняться от вертикали максимум на 45 градусов.
  3. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Хорошо, добавлю. Я просто думал, что от в слуховое окно вошло и полетело к аэраторам у противоположенной стены)
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    воздух горизонтально не перемещается. :)
  5. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Матильда, не уверен что реплика была про это, но допустимо ли вентканал из котельной вести через холодный чердак (одноэтажник) под углом 45 градусов до вентшахты? Горизонтальная проекция будет около 6 метров.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Воздуховоды пассивной вытяжки должны быть вертикальными. При малом перепаде высоты (менее 10 метров) и так тяга под вопросом, а любой наклонный или горизонтальный участок могут свести ее на нет.
  7. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    по-любому перемещается. в хрущевке жил когда, окна были на обе стороны дома. Открывая оба окна, скозняк бывал лютый.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ветер был. А следовательно разница давлений по обе стороны дома.
  9. неместран
    неместран
    неместран
    Добрый день, Matilda. Подскажите пожалуйста, какой из этих вариантов будет работать. Будет естественная вентиляция, вентвыходы Vilpe диаметром 125. Вариант 1 - прямая труба это отлично, но смущает, что вентвыход намного ниже конька (будет ли тяга). Вариант 2 - вентвыход на уровне конька, но придётся делать трубу с уклоном. Что посоветуете? Вариант 1.jpg Вариант 2.jpg
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В первом варианте тяга будет, если ветер будет дуть на скат противоположный тому, что с выходом.
    В обоих вариантах будет тяга, если в канал поставить вентилятор.
    Все остальное - на удачу, т. к. зависит от постоянно меняющихся погодных условий, только не от нас.
  11. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    ставьте в помещении решетку с вентилятором и включайте когда надо летом.
  12. _bit_
    _bit_
    _bit_
    Подскажите, пожалуйста, можно ли слуховые окна аювывести в вент. Зазар вентилируемого фасада?
    Дом обшит изоплаатом, потом будет сайдинг (этернит). Хочется спрятать слуховые окна.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Категорически нет. Если минуту подумать, то станет понятно, почему. Если думать нет, то вентзазор вентилирует свое, а окна слуховые - свое. Вентзазор не вынесет двоих, плохо станет и перекрытию, и стене/фронтону.
  14. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Как обеспечить приход воздуха на чердак из под карнизов, если кровля закрыта ветрогидроизодяцией сплошной, такое представление, что в районе излома кровли, где начинается чердак нет притока воздуха? Хотя надо убедится, залезть и посмотреть. В моем случае ломанная крыша, где расположена мансарда буквой П, утепленная по по кровле, выгородки под кровлей используются для хранения. Спасибо
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нарисуйте контур утепления и пленки.
