1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Прошу помощи в вариантах вентиляции холодного чердака. Сейчас делаю вент. фасад и не знаю что делать с софитами - частично установил без перфорации, т. к. вент. зазор выходит на чердак, думал делать слуховые окна. Но из-за формы крыши, как мне кажется, не будет правильного проветривания всего чердака через слуховые окна (они практически в нижней точке чердака получатся). Как лучше поступить в моём случае?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Какой вентзазор выходит на чердак и в каких местах? Вент зазор на улице начаться должен и там же закончиться - это по классике если...
    Четвертый фасад покажите - если он такой же как видимый эркер на первом фото - то не вижу проблем - 4слуховых окна расчетных размеров проветрят. Но если там только скат без фронтона, то возможны нюансы.
  3. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Крыша более менее симметричная, есть 2 противоположных эркера с фронтонами (правда как видите их уровень ниже уровня основного конька). Но как я понял из эскиза как раз и планировались слуховые окна на малых фронтонах.
  4. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Вентзазор начинается от отмостки (пока нет) и выходит в пространство выше софита, а там уже через пространство между стропильными ногами на чердак.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На больших фронтонах слуховые окна обяз.
    Пар из вентзазора загоняете на чердак, нехорошо это в общем случае - вентилировать чердак глобальнее надо. Вопрос не моей компетенции на самом деле, но имхо "серьезные" окна от 400х400 на каждом фронтоне должны решить вопрос.
  6. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Значит на каждом фронтоне? Вообще дом, можно сказать, в километре от моря, ветра дуют почти круглогодично. И направление всегда одинаковое - в малый фронтон.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
  8. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
  9. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день, Уважаемые! Вероятно можно найти ответы в теме, однако буду благодарен знающим за адресную помощь. Заранее спасибо!
    Металлочерепица, уклон приблизительно 22. Низкий чердак 1300 мм. Контррейка, ветрогидрозащита, но не супердиффузионка (не мембрана). Сейчас минусовые температуры. При положительной дневной температуре залез на чердак и ... ах ... финская сауна, с пленки капает на утеплитель дождь. утеплитель пока не сильно намок, только верхний слой приблизительно 2-3 см. Сейчас капли превратились в лед. Так же есть два аэратора, один 100 мм, второй 150 мм.
    Мои соображения: из каждой комнаты я вывел на холодный чердак вентиляционные отверстия 100 мм с клапаном регулятором. Планировалось, что все вентиляционные выходы из комнат будут соединены и направленны в аэратор 100мм, но сделано этого не было из соображения, что выбросы отработанного воздуха и так будут на холодном чердаке уходить через аэраторы, но не сложилось ...
    Что было сделано: после обнаружения проблемы в экстренном порядке были врезаны вентиляционные окна размером 250х250 мм соответственно с двух сторон. Пока это все!
    Дополнительно обдумываю принять меры:
    1. подрезать всю пленку ветрозащиты вдоль конька, чтобы влага и теплый воздух выходили не только из-под контреечного пространства, но и из чердачного? и надо ли при таком уклоне в таком случае заполнить простанство между металлочерепицей и коньком уплотнителем во избежание задувания снега и попадание косого дождя?
    2. купить еще несколько аэраторов, но это дорого, кроме того есть сомнения - два есть и не справились?
    3. поставить тепловентилятор и просушить чердак? но это сложно сделать при минусовых температурах, может уже оставить до весны и само просохнет с качественной вентиляцией?
    4. соеденить все вентиляционные выходы в каналы гибкими гофротрубами и направить в аэраторы как и планировалось с самого начала или напротив оставить их открытыми для всего пространства чердака?
    Огромное спасибо всем за помощь, мне она сейчас очень нужна!
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нельзя выводить любые вытяжки на чердак, как бы хорошо он не вентилировался. В помощь пониманию изморозь на усах/бороде в морозы - вокруг вся атмосфера включая космос, а пар остается на ближайшей холодной поверхности...
    Срочнее срочного вытяжки в атмосферу увести, хотя Ваша система похоже сильно далека от правильной и, возможно, ее переколотить стоит.
  11. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Может моя схема сгодиться. Крыша четырехскатная. Сделал перфорированную софитку. Под коньком установил четыре "кукушки" Вентиляционные выводы иначе. Продаются повсюду. Установил по две с каждой стороны. Вентиляция чердака более чем...
    Ни окон ни отверстий ничего не делал более. Периметр крыши 15Х12.
  12. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Не забудьте так же заизолировать трубные участки вентиляции от теплого перекрытия до вывода на улицу. Иначе конденсат будет на трубе со всеми вытекающими...
  13. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Ну еще добавлю, конечно под коньком лучше что бы пленки небыло по всей длине конька, если это возможно, тогда теплый воздух, если есть тяга будет стремиться вверх и уходить. Так же на скатах необходимы "кукушки" для дополнительного продыха. Я их установил 4 штуки чуть ниже конька по две с каждой стороны. Ну и для входа воздуха необходима перфарированная софитка.
    У меня крыша примерно такая же. В верхней точке 1,7м. проблемы были и исчезли после перечисленного выше. Да, под коньком можно вместо пленки проложить жгут из пеньки что бы снег не задувало.
  14. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    А фото у вас случайно нету? Какие размеры? А то я по всему городу поискал ничего не нашёл близкого к 40х40. Самое большое это 20х20 с фланцем на 16.
  15. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
