1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо, понял! Направление понятно. Пойду соединять все вытяжки в трубу, дальше буду наблюдать по ситуации
  2. romaniff
    romaniff
    romaniff
    О, спасибо! Значит и пленку подрежу. Кукушки наверное делать не буду, а дополнительно несколько аэраторов постепенно прикуплю и врежу. Спасибо за помощь!
  3. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Да, гофротрубу приготовил утепленную, но на все не хватит, подумал да ладно - не хватит обычную присовокуплю, а теперь буду знать, что только теплый трубопровод. Спасибо за помощь
  4. romaniff
    romaniff
    romaniff
  5. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Вполне справляются с вентиляцией 4 шт плюс под коньком незаизолированный стык.
  6. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Две проблемы с участками не заизолированными. Первая- это намерзание влаги и как следствие вода в утеплитель. И вторая - это намерзание внутри и как следствие уменьшение сечения трубы с возможным ее перекрытием вовсе.
    Да, старайтесь не делать в схеме этих труб мест с провисанием, т. е. мест где может стоять кондесированная вода.
  7. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Теперь понятно. Но кмк этого недостаточно для холодного чердака. Это больше для вентиляции подкровельного вент. зазора?
    По решеткам на фронтон ничего нет у нас в Калининграде. Только вент. решетки "Мид америка", но они только под заказ.
    Вот думаю поставить пока обычные пластиковые с каналом 150 мм, а если не будет хватать уже дырявить крышу.
  8. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    У меня на этом принципе именно вентиляция холодного чердака а не вент зазора и справляется отлично. Но это у меня :)) В софит я не врезал решетки. Использовал специальные рейки для софитки с перфорацией и только по всему периметру. Возможно ваши решетки и помогут но не уверен в объеме пропускаемого воздуха из них. Это сколько же надо их поставить? На фото их можно разглядеть под коньком.
  9. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Мид америки у нас в наличии не было, но нашёл решение. Отыскал решетку 40х40 с большими прорезями и она аккурат встала на металлопрофиль для сайдинга (шаг то как раз 40 см). Тяга отличная.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Пока что меня в сарае планируется холодный чердак. Но ВВЗ натянута под утепление. (т.е. нет "вентилируемого" конька).
    Будет ли достаточно, если на фронтонах оставить такие "окна" для выхода теплого воздуха, и затянуть их металлической сеткой?
    Также пока останутся открытыми зоны соединения стропил с балками. Ветра у нас сильные, продуваться всё должно хорошо.
  11. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    исходите из принципа что воздух зашел снизу вышел наверху. это же необходимо для проветривания всего пространства. почему бы вам не сделать под коньком отдушины "кукушки" как угодно... пленка им не помеха, просто вырезается в месте установки и все...
    но по существу, если это сарай не жилой, то может все это лишнее?
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я хочу обеспечить длительную эксплуатацию стропильной системы.
    Что за отдушины кукушки? Финишным покрытием кровли будет металлочерепица.
  13. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    посмотрите мою вложенную фото выше и диалог именно о этом. там видно под коньком...
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Качественные аэраторы кровли стоят прилично (если мы говорим про vilpe). Не готов столько тратить на "сарай".
  15. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    ну выход воздуха то надо организовать? тогда можно и самому смастрякать над дыркой "навес" но это сомнительная красота:)
