1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тогда однозначно окошек не хватит. Вам помимо них придется штуки три подкровельных вентиля у конька поставить.
    Прошу пардону, если непонятно излагаю. Спрашивайте что неясно.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Прошу не пинать, что за вентили куда и как устанавливаются и самое главное как? Может есть какие фото. Буду благодарен.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы о подкровельной вентиляции? Не далее 50 см. от конька. Ниже смысла нет.
    Если у вас вентиляционные трубы естественной вентиляции помещения выходят у карниза, то Труба ниже конька.gif
    а для принудительной не имеет значения
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я имел ввиду про вентиляционный выход принудительной вентиляции.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Они разные бывают. И коньковые и скатные и плоские и в виде труб. Вот насобирала кое-что. Ставят их у конька равномерно, на 50 м. кв. не менее одной штуки. И главное правило, что бы зимой не засыпало снегом. Если есть риск, что засыпет - берите те, что в виде труб с колпаком.
    проходки у них разные, практически под любую кровлю есть. И для металлочерепицы разных профилей и для мягкой кровли и для песчано-цементной. ALIPAICLASSIC.JPG конек металл.gif харья.jpg
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Блин, позновато задал Вам этот вопрос, только леса разобрал, как теперь туда попадать? Пока дом условно не жилой их обязательно устанавливать?
    А у них в нутри есть что нибудь? Самому их не изготовить?
    Как я понял, они просто через прокладку прикручиваются к черепице?
    В посте № 58, не отвеченный вопросик:|:.
    Пишут вот что, Например: на скатную кровлю площадью около 100 квадратных метров для вентиляции требуется либо коньковый вентиль на всю длину конька (пропускная способность вентиляции 0,045 кв. м. на метр), либо вентиляционные отверстия в обоих фронтонах (щипцовых стенах) размером примерно 40 x 40 см.
    Как понять "коньковый вентиль на всю длинну"
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если нежилой и температура с влажностью такая же как снаружи, то необязательно.
    Не получится. Самое главное - это герметичность соединения, которой кустарным способом добиться трудно и материал из которого выходы изготовлены. Любой пластик типа полиэтилена или даже пропилена без стабилизирующих добавок побелеет через пару лет, а станет хрупким и рассыпится через лет 5.
    На около 100 м. кв. получается длина конька метров 6-7. Приусловии холодного чердака можно при такой длине обойтись окошками в торцах. а у вас 16 метров.
    На всю длину есть такие пластиковые вентконьки. Очень хорошо, что на всю длину, замечательно крыша проветривается. Недостаток ровно один: они над кровлей возвышаются сантиметра на 2 и после первого снега их заносит и вентиляция прекращается. Да и подходят они только для мягкой кровли. Их применяют в жарких странах или в домах летнего проживания.
    По неотвеченным вопросам: у вас так цитаты в одну кучу собрались, что не разглядела.
    Пространство под кровельным покрытием, конечно, переходит на противоположный скат. Вот только воздух сверху вниз ходить не умеет. И не пойдет, перевалив через конек. Да и к коньку не пойдет, т. к. у конька не будет даже минимальной разницы давления по сравнению с карнизом.
    На свес поставить вентвыход, конечно, можно. Но надо будет утеплить весь воздуховод. А то конденсат польется по внутренней части.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не понял, а если выводить принудиловку на крышу, то утеплять не надо воздуховоды?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утеплять нужно обязательно любые воздуховоды, которые удут по холодному месту. Будь то чердак или улица. Независимо принудительная вентиляция или нет. А принудительную еще желательно и внутри обернуть утеплителем. Что бы шума от воздуха идущего по воздуховодам не было слышно.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да, чердак не жилой, просто холодный, что-то я совсем запутался, то Вы говорили что мне нужно ставить обязательно вентили, а сейчас говорите что не обязательно, или я всё-таки чего-то не до понимаю?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что чердак не жилой, это понятно. Жилой по другому называется. имелся в виду нежилой дом. Пока не начали в доме топить и жить зимой и температура и в доме и на улице одинаковая, ничего не случиться на непроветриваемом чердаке. Как только заселитесь, из дома пойдет тепло вверх. Его нужно обязательно выветривать. что бы чердак был холодным. Так что до заселения вентили обязательно поставьте.
  12. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Добрый день, уважаемые специалисты,
    Имеется коробка 2-х этажного дома из ГБ с цокольным этажом. Все перекрытия из ж/б, высота потолков 3 м, включая цокольный этаж. Планирую утеплять только перекрытие второго этажа. Дом расположен в предгорьях Заилийского Алатау в достаточно проветриваемом месте.
    На сегоднястатус стройки таков:
    Планирую вот такой вариант двухскатной крыши:
    В настоящее время я рассматриваю вот такие варианты прохода вентканалов и дымоходов:
    Вариант 1
    Вывести кирпичной кладкой дымоходы и вентканалы наружу и сделать крышу в виде Чебурашки (ушки длиной 1,5 м и 2.4 м) так:
    Вариант 2
    Вывести кладку внутри конька вот так:
    Вариант 3
    Оставить вентканалы внутри чердачного пространства и наружу вывести только дымоходы (картинка из СНиП РК 3.02-06-2009):
    Вопрос:
    1. 1. Какой из двух вариантов (Чебурашка или второй вариант) двухскатной кровли предпочтительней, учитывая, что ветер в непогоду с запада?
    1. 2. Можно ли объединять вентканалы выше перекрытия 2 этажа в один большой с пропорциональным увеличением сечения, для того, чтобы сократить длину ушей наверху.
    1. 3. Не лучше ли вывести вентиляцию внутри холодного чердачного пространства (так советуют узбеки и разрешает СНиП РК 3.02-06-2009) и смогу ли в таком случае победить обледенение и конденсат без принудительной вентиляции?
  13. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Дополнительная информация:
    Вентканалы и дымоходы:
    Канал №1 –вентиляция санузла 1 этажа 140х140
    Канал №2 – вентиляция санузла 2 этажа 140х140
    Канал №3 – вытяжка кухни 140х270.
    Канал №4 – вентиляция кухни 140х140.
    Канал №5 – вентиляция топочной 140х140.
    Канал №6 – вентиляция для генератора 140х140.
    Канал №7 – вентиляция кладовки 140х140
    Канал №8 – вентиляция бани 140х140
    ДХ №9 – дымоход для газовой печи отопления 140х140,
    ДХ №10 – дымоход для резервной ТТ печи отопления 140х140
    ДХ №11 – дымоход для банной дровяной печи 140х140
    План 1 этажа
    План 2 этажа
    План цокольного этажа
  14. Tone
    Tone
    Tone
    Попробую и я задать несложный вопрос. Сруб из профбруса, холодный чердак, фронтоны зашиты шпунтом. Дом планируется для ПМЖ. Стоит ли делать на чердаке слуховые (вентиляционные) декоративные окна? Опасаюсь, что они заметно ухудшат теплосберегающие свойства потолочного перекрытия второго этажа
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если длина конька не превышает 8 метров, то с вашим холодным чердаком вы вполне обойдетесь и слуховыми окошками. только они должны быть в виде жалюзи и обеспечивать проветривание чердака. на чердаке должна быть температура не выше уличной, если выше, то максимум на 2 градуса. Если вы для "теплосберегающих свойств" не будете проветривать чердак, то там будет повышеная влажность и утеплитель, набрав влагу, мигом все эти свойства растеряет. А кровельное покрытие будет подогреваться и по карнизам у вас будут висеть огромные сосульки. Влажность так же способствует образованию грибка и плесени на деревяхах из которых сделаны ваши стропила и обрешетка. Так что чердак нужно проветривать. Если дом большой, то слуховые окошки могут не справиться с проветриванием. придется ставить у конька подкровельные вентили.
