1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так чем отверстия во фронтонах не устраивают?
  2. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    в фронтон воздух пришел поднялся в помещение, проветрил а дальше? опять вниз на фронтон? есть сомнения но не утверждаю...
    вы когда сквозняк делаете дома открываете два окна, не одно же...
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В обоих фронтонах будет такая сетка.
    В моем понимании, воздух заходит снизу, в соединении затяжки с балками, нагревается и подымается вверх, уперевшись в конек, выходит с двух сторон во фронтонах.
  4. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Приветствую всех! Вопрос к специалистам. Имеется баня (сруб) 6x6м, одноэтажная, с глухим низким чердаком. Кровля пологая двухскатка, мягкая кровля, утепление минвата 150мм. Вопрос по чердаку в парильном помещении. Площать парилки ~ 6.5 м2. Потолок зашит фольгой, сверху минвата 50мм, т. е. получился маленький глухой чердак, через который проходит печная труба сэндвич. Прилагаю схематичный рисунок.
    Получается что вентиляции в этом маленьком утепленном треугольнике - никакой. Меня это пугает.
    Какие могут быть рекомендации? Сам думаю: слуховое окно на фронтоне и кровельный вентиль Vilpe c адаптером (как раз для вентиляции чердака).
  5. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Тема умерла, что ль? :faq:
  6. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Не вмёрла тема. Двадцать два года дом под металочирепицей. Полез на чердак, там в связи в связи с последними тёплыми зимами, конденсат. Проветривание не качественное, только через конёк,доски в грибке. Летом перекрою крышу. Утепление увеличу со 150 до 200, и сменю на битумную черепицу. Увеличу продухи. Метало черепица, от Ранилы, местами облезла. Покрытие ПВС. обещали стойкость 50 лет. :)Думается лет 35 отстоит, как думаете. Что-то металл, не хочется.
  7. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Буду признателен за совет по вопросу размещенному в сообщении №739
  8. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Сколько я тут читал, советы такие. У вас площадь чердака грубо 36 м2. Значит нужны слуховые окна на обоих фронтонах размерами 30×40 см.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @abiman, не совсем понял, зачем вообще утеплять холодный чердак, достаточно перекрытия между чердаком и помещениями?
  10. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Это баня. Все помещения (комната отдыха, моечное отделение) со вторым светом, кроме парной.
    В парилке очевидно нужен потолок, а не второй свет. Поэтому получился маленький, утепленный, глухой чердак.
  11. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Нет, площадь этого маленького чердачка = площади парилки, т. е. 6,5 м2
  12. Vanek_ufa
    Vanek_ufa
    Vanek_ufa
    @Matilda, здравствуйте прошу вашей помощи. Построен 1.5 этажный дом из профилированного бруса, фронтоны тоже из бруса. Крыша смотрим из внутри здания: пароизоляция, утеплитель 200 мм между стропилами, гидро-ветрозащитная мембрана, контр-рейка 50 на 50, обрешетка, профнастил. Как сделать вентиляцию подкровельного пространства и чердака? Какая я понимаю гидро-ветрозащитная мембрана должна спускаться по внешнему краю лобовой доски, как будут работать карнизные свесы обшитые перфорированными софитами, попадающий снизу поток воздуха будет упираться в пленку? Лобовая доска карнизной планкой? На счёт вентиляции самого чердака: с вентилями и дефлекторами я вроде понял, от куда они будут брать приточку для вентиляции чердака? Схематично утепление планирую так.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень просто. Щели внизу, в пространство, образуемое контробрешеткой. (волнистая линия красная)
    Окошки в торцах дома:
    Ну и есть два варианта:
    1. Если у вас пленка так как красным на рисунке и точно знаете что через конек не наметет снега и его снегом не засыпит, то не ставьте в конек уплотнительную ленту и все.
    2. Если хоть одно из этих предположений не верно, то ставьте подкровельные вентили в количестве 1 шт. на 50 м. кв кровли. Т. к. у вас профнастил, то есть 2 варианта вентилей. Универсальный КТВ-Пелти. или КТВ-Пелти-Харья. Первый на скат ставят, второй на конек.
    Приточка - окошки в торцах.
    Если перфорация на свесах, то пленку не доводите до края свеса. Если обеспечите вход как на первом рисунке, то и перфорация ни к чему.
  14. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Прошу проконсультировать по вентиляции чердака. Имеется двухэтажный дом из бруса, 2 этаж мансардный. Крыша двухскатная, пирог сверху вниз: металлочерепица, гидроизоляционная пленка, обрешетка, лаги 200 мм, между лаг базальтовый утеплитель, пароизоляция, доска дюймовка. Стены утеплены базальтовым утеплителем 100 мм, ветроизоляция, контробрешетка, металлосайдинг. Карнизы подшиты металлосайдингом. На чердаке образуется наледь со всеми вытекающими проблемами. На чердаке не достаточно вентиляции (точнее её практически не было). Под коньком гидроизоляционная пленка проходила сплошняком (сделал в ней прорезь), одно слуховое окно было застеклено (убрал стекло, прикрепил ветроизоляцию), второго окна напротив нет, т. к. с той стороны, как правило, приходят осадки и сильно заливает стену. Я полагаю, что наледь образуется от теплого воздуха который выделяют стены дома и вдоль металлосайдинга поднимается в чердачное пространство. Почитав форум решил сделать следующее: в крыше сверху над карнизами установить кровельный аэратор в двух местах, снизу в карнизе напротив вырезать отверстия и прикрыть вентиляционными решетками; также в крыше на чердаке установить по одному кровельному аэратору на скат. Достаточно, ли будет этого? На чердаке после первого года эксплуатации добавил около 7 см опилок, но особого результата не дало.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Sergey K 77, вы хоть десяток аэраторов поставите, чердак ваш проветриваться не будет. Воздух на чердак не входит. Вы ему вход перекрыли в том месте, где утеплитель между стропилами уложен. Там нет зазора между утеплителем и обрешеткой.
    И даже отверстия в карнизе ничего не дадут. Вы можете сколько угодно дуть в трубу, в которой стоит заслонка - результата не будет. Ваша заслонка - утеплитель по скату.
