1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. ciaphas
    ciaphas
    ciaphas
    Помогите с расчетом количества необходимых аэраторов для холодного чердака. Вальмовая кровля, 10x10, металочерепица, обрешетка, мембрана (тайвек солид), карнизы подшиты софитом с вентиляцией. Строители не сделали вентзазор в коньке, там сейчас сплошной лист мембраны. Дом каркасный. Заметил что что-то пошло не так, когда балки перекрытия в местах соприкосновения с пароизоляцией чернеть потихоньку начали, на видимом куске металлогофры (потолок не еще не закрыт, только пленка) тоже ржавчина появилась в том месте, где она на пароизоляции лежит. Стропила сухие и чистые. Поставил возле конька пару аэраторов Вилпе KTV, хватит ли их для проветривания чердака или нужно больше?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вопрос вентилирования чердака - конструктивный, стучитесь в разделе "Кровля", вентиляция помещений другой раздел, лично я не возьмусь лечить чердак Ваш (не влезал в кровли и чердаки глубоко).
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. До куда доходит гидроизоляционная пленка? если до края карнизного свеса, то посмотрите есть ли вход воздуха в зазор над гидроизоляционной пленкой.
    2. Если вы ставили КТВ, то в коробочке с ними обязательно были овальные пластиковые колечки "уплотнители гидрозатвора". Ими обрамляют отверстия в гидроизоляции. Воздух будет через эти отверстия выходить и ни какой разрез у конька не нужен.
    3. КТВ нужно вам 3-4 штуки, судя по размерам кровли.
    Где что ржаветь начало - не поняла. Нарисуйте. возможно дело не в проветривании.
  4. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    а нежилой неутеплённый чердак в освещении не нуждается? - в полной темноте не будут ли там создаваться условия для какой-нибудь заразы (даже если сделана хорошая вентиляция черд. помещения)? всё таки естественное освещение однозначно лучше чем темень, да и для периодического посещения для осмотра тех. состояния тоже лишним не будет
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо: не ищите кошку где ее нет. Перекрытия по балкам деревянным работают в кромешной темноте десятилетиями (снизу отделка потолка, сверху отделка пола) и веками и ничего - если сделано руками при голове...
    Фонаря на лбу никто не отменял, и даже лампочки под потолком висящей тоже.
    А живность есть как светолюбивая, так и в темноте кромешной живущая.
  6. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @Gaser, благодарю! Подскажите пожалуйста достаточно ли будет для вентиляции холодного чердака (простая двухскатная крыша с уклоном 26гр покрываться будет МЧ, гидроизоляция Тайвек Солид, площадь чердака 140кв.м (15,6*9м) свесы будут подшиты металл. перфорированным софитом) двух фронтонных вент. решёток (одна на северном фронтоне, другая на южном) мид-америка диаметром 914мм ? или нужно будет дополнительно в районе конька ставить какие-либо вент. элементы?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Знаний для точного ответа не хватает (вопрос конструктива кровли, не вентиляции помещения!). По ощущениям (и помню, что где-то что-то читал) при длине конька больше 8м что-то надо добавлять. Сорри за "не шмогла..." (С).
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если длина по коньку меньше 8 метров, то достаточно.
    Если больше, то в дополнение к окошкам посередине конька один вент. элемент.
  9. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    да, у меня конек 17 метров, ну или без учета фронтонных свесов 15,6 метров. А какой вент элемент порекомендуете?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это очень длинный конек. Вам придется дополнительно 2 вентиля ставить, а не один.
    Если металлочерепица незамысловатого профиля, а типа Монтерей, то можно поставить скатные КТВ-Муотокате. Или коньковые КТВ-Пелти-Харья, их на любой конек и независимо от профиля металла ставят.
  11. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - такой вариант мне нравится, только я не понял как там реализована вентиляция именно чердачного помещения - он вроде как для вентиляции подкровельного пространства? я надеюсь правильно понимаю, что это две разных вентиляции? - может быть к
    PELTI -KTV/HARJA есть доп. комплект в виде трубы которая будет проходить через тайвек солид для вентиляции именно чердака?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Чердак - он тоже подкровельное пространство, только большое. А вентилировать вам нужно и над пленкой и под пленкой.
    В пленке под вентилем делаются отверстия. Если ставите скатный, то в комплекте уплотнитель гидрозатвора имеется. Ставьте по инструкции.
    Если коньковый, то под ним разрезать пленку конвертиком, а концы вверх загнуть и прихватить степлером.
  13. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @Matilda, Спасибо! для вентиляции чердака (под плёнкой) мне нужно 2 вент. элемента, т. к. конёк более 15метров - хорошо. А для вентиляции над плёнкой сколько потребуется коньковых вент. элементов если у меня длина ската (крыша двухскатная) почти 6метров, а вентзазор будет образован контробрешёткой брусок 50*50мм + обрешётка 25мм ? и чем лучше заделывать сопряжение МЧ Монтерей и конька? (видел продают уплотнитель похожий на поролон серого цвета с якобы клейкой стороной - нифига не клеится или отклеится через год, видел аэроэлемент в виде широйкой ленты с клейкими краями, клеится к МЧ под коньком - не знаю что выбрать) А вот ещё не маловажный момент: зимой ведь конёк вместе с вент. элементами засыпет снегом - как тогда будет происходить вентиляция?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Allexe, один и тот же вентиль на кровле вентилирует и над пленкой и под ней. Дыру в пленке проделать не забудьте.
    А вентили нужно ставить такие, которые снегом не завалит. Коньковый не завалит при уклоне более 22 градусов в любом регионе.
  15. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Подскажите, пожалуйста, на холодный чердак под металлочерепицу изоспана D достаточно? или есть более рациональныне варианты? смысла заморачиваться с супердифузионными мембранами при холодном чердаке нет, правильно?
