1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Tone
    Tone
    Tone
    Размер сруба - 9*9. Конек - порядка 10 метров. А размер слухового окна? Хочу закрепить на каждом их двух фронтонов круглое декоративное полиуретановое слуховое окно, с открытыми жалюзями, диаметр порядка 400 мм. Будет достаточно?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если чердак полноценный, а не маленький холодный треугольник, то должно хватить. Не забудьте про вход воздуха на чердак из под карнизных свесов, не зашивайте их сплошной подшивкой.
  3. Tone
    Tone
    Tone
    Спасибо за рекомендации!
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Планировал, зашить свесы сайдингом, на это дело он уже закуплен, может как-то через определённое расстояние сделать вентиляционные решётки? Делал кто-нибудь так? Может есть какая информация на сей счёт?
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Можно докупить еще полностью перфорированного сайдинга и чередовать со сплошным. Можно поискать вентрешетки и врезать в сайдинг, только надо по виду подбирать, чтоб смотрелось нормально.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня сайдинг серый, ни видел такого цвета перфорированный, в основном белый и коричневый.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если у вас на крыше металлочерепица, а ветрозащитная пленка лежит непосредственно на утеплителе и свисает до края карнизного свеса, то через щели, сколько вы их не наделайте в подшивке, воздух в вентзазор не пройдет. Тогда хоть чем зашивайте, а вход воздуха организуйте непосредственно в вентзазор под водостоком.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Опять я запутался, какая ветр. защитная плёнка? Какой утеплитель? У меня холодный чердак, а плёнка гидроизоляционная. лежит на стропилах с провисом, потом обрешётка и контр обрешётка.
    Если у меня на стенах будет вент. зазор 50 мм и будет выходить на чердак, то свесы можно зашивать на глухо?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Понятно. Если вентзазор стен будет выходить на чердак, то оставьте внизу щель для входа воздуха в этот зазор, не упирайте обшивку стен в цоколь. А если щели не будет, то внизу врежьте вентиляционные решеточки в каждый вертикальный зазор. Чердак проветривайте или слуховыми окнами в торцах (если длина конька не более 8 метров. Если более, то добавьте подкровельные вентили у конька, вырезав под ними отверстия в пленке и поставив на эти отверстия уплотнитель гидрозатвора, который идет в комплекте.
    Свесы можете зашивать наглухо, а можете софитом, если он уже закуплен.
    А для проветривания вентзазора выше пленки опустите пленку под желоб, тогда снег на желобе щель не завалит. 11.jpg
  10. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Добрый день, уважаемые эксперты,
    Рассматриваю вопрос оптимизации выхода множества каналов вентилляции, поэтому прошу ответить на вопрос:
    1. Насколько жизнеспособна вот такая конструкция вентилляции с выводом группы венканалов непосредственно внутри неотапливаемого чердака - красным указаны дымоходы, зелёным цветом вентилляция санузлов 1 и 2 этажа, кухни (вытяжка и вентилляция), подвала (баня, бойлерная, общая)?
    2. Можно ли будет избежать зимой образования льда на кровле и какие мероприятия для этого потребуются?
    Подробности по строению на предыдущей транице.
  11. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    1. Объединяйте вентканалы как и планировали, с выходом через кровлю.
    2. нет
  12. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    Здравствуйте!
    Интересует та же тема.
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Ситуация такая: дом брус 150 х150. Утеплен роквуллом. 2 этаж - жилая мансарда. Скат кровли начинается на высоте 13-140 см от пола мансарды. Скат утеплен так (изнутри наружу): теплофол (вспененный полиэтилен 5 мм) и пергамин по стропилам 150 х 50, между ними стекловата, потом горизонтальная обрешетка 150 х 25, по ней рубероид, а на нем ондулин.
    Над мансардой холодный чердак. Пол чердака я утеплил стекловатой 200 мм, которую положил на пароизоляцию. В торцевых стенах чердака под коньком по одной вентиляционной решетке 15 х 15 см.
    Вопрос:
    1. Как лучше сделать грамонтное утепление кровельного ската над мансардой без вскрытия ондулина (чтобы соблюсти все необходимые вентиляционные зазоры), ведь контробрешетку я уже сделать не смогу. А без нее не будет и вентзазора между кровлей (в данном случае ондулином на рубероиле) и гидроизоляцией? Может, в углах между существующей обрешеткой и стропилами набить бруски (как, например, черепки для черного пола) и уже по ним натянуть гидроизоляцию?
    2. Как обеспечить вентиляцию холодного чердака, а точнее обустроить соединения кровли и стены с учетом всего теплоизоляционного "пирога" кровли над мансардой? Нкасколько необходимо вентилировать холодный чердак из-под карниза?
    Заранее благодарю за советы. Если объяснил путано - уточню.
    Для наглядности пересылаю фото дома. Потолок мансарды - на 10-15 см ниже уровня самых верхних строительных лесов.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Такая система нежизнеспособна в любом климате. И вентиляции не будет и кровлю загубите. А фановый стояк вы тоже на чердак выводите? С дымоходами все нормально.
    1. Да не нужны вам ни какие мероприятия. Просто выводите каналы на 0,5 м выше конька. И надейтесь, что будет естественая тяга. В чем я лично глубоко сомневаюсь. И еще, я бывала в Алма-Ате и знаю что такое там "проветриваемое место". У нас это - полный штиль.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Через год, если будете ездить на дачу зимой, придут в негодность стропила от грибка и плесени. Не запирают утеплитель между двумя паронепроницаемыми материалами. Да и если бы сверху была диффузионная мембрана, домик бы тоже долго не протянул, т. к. отсутствует вентзазор.
    О, я вижу вы это уже знаете.
    Разбираете утепление снизу. Вырезаете пергамин. осматриваете рубероид. если он в порядке, то отступаете вниз от обрешетки 5 см., натягиваете шнурку между стропилами, что бы при заталкивании утеплителя между стропилами не перекрыть этот зазор. Ну и утеплитель, пароизоляция. Вспененый полиэтилен -не лучший вариант. Его трудно надежно склеить между полотнищами. Топорщится и отстает. А если будут щели, то конвекцией пар в большом количестве будет заносить в утеплитель.
    Домик вроде бы не очень большой, так что хватит вам и слуховых окошек на фасадах под коньком. Вход воздуха из под карниза обязателен. Вам это устроить не сложно - щели в подшивке карнизного свеса.
  15. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    [Разбираете утепление снизу. Вырезаете пергамин. осматриваете рубероид. если он в порядке, то отступаете вниз от обрешетки 5 см., натягиваете шнурку между стропилами, что бы при заталкивании утеплителя между стропилами не перекрыть этот зазор. Ну и утеплитель, пароизоляция. Вспененый полиэтилен -не лучший вариант. Его трудно надежно склеить между полотнищами. Топорщится и отстает. А если будут щели, то конвекцией пар в большом количестве будет заносить в утеплитель.
    Вход воздуха из под карниза обязателен. Вам это устроить не сложно - щели в подшивке карнизного свеса.]
    Спасибо большое за советы. Eще, если не трудно, несколько уточнений:
    1. Вы не указывали, нужно ли перед тем как укладывать утеплитель на шнурки уложить супердиффузионную мембрану (типа Ютафол 115 и т. п.), чтобы выводить пар и не пропускать влагу из вензазора? Или рубероид в этом случае выполняет функцию влагозащиты?
    2. Допустим, я сделаю такой пирог на участке кровли, которая служит частью стены второго этажа (от кровли внутрь): ондулин, рубероид, горизонтальлная обрешетка, вентзазор (с помощью шнурка или дополнительных черепков), супердифф. мембрана, утеплитель, пароизоляция, внутренняя отделка - и так пола холодного чердака. На полу холодного чердака (снизу вверх): паоризоляция, утеплитель. Как тогда соединять утеплитель пола холодного чердака и теплоизоляционный пирог кровли, чтобы:
    а) сохранить вентиляцию из под карниза
    б) и при этом защитить второй этаж от холодного воздуха, который будет задувать из под карниза мимо второго этажа (за внутренней отделкой) и до холодного чердака?
    Разве вентзазора под ондулином будет недостаточно для вентиляции холодного чердака?
    Или придется укладывать теплоизоляционный пирог на всю кровлю, в т. ч. и на холодном чердаке до самого конька и закрывать вентзазор под карнизом?
    Заранее благодарю.
    P. S. забыл уточнить, что дом - для постоянного проживания.
