1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Суммарная площадь сечения отверстий должна быть не меньше 1/400 от площади помещения.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Причина конденсатообразования очевидна - это пар из дома через перекрытие. В мерах Ваших причина не искореняется и любые Ваши телодвижения и затраты если и уменьшат на 25% проблему, то лишь уменьшат. В помощь пониманию: у меня на усах и бороде на улице в мороз ниже -10град С за 20минут сосульки намерзают (при Т выше просто капли висят). Вокруг вся атмосфера в наличии, ан конденсат в наличие. У Вас (даже после всех трат задуманных) будет то же самое, но чуть в меньших масштабах чем ныне...
    Это означает, что без фанатичной пароизоляции не обойтись (если ГКЛ потолок, то проще на него натянуть ПИ и сверху новый ГКЛ прикрутить или натяжной натянуть). Все пункты означенные делайте (кроме напыления, оно смысла не имеет вообще имхо). Еще у меня сомнения по пунктам 2и3 (эффект от них мною трудно прогнозируем, но это от малых знаний в области конструктива и вентилирования кровель, тут знаний мне мало). Имхо много денег, а результата чуть будет.
    ДО кучи: то, что нет вентзазора над утеплением мансарды (припечатано к кровле) категорически не верно и может означать проблему в будущем (лет через 5-10): уже сейчас в утеплителе пара много, этот пар даже сейчас и после всех мер оттуда никуда не вылезет и во влажном состоянии стропильная система (даже обработанная супер-биозащитой) долго не протянет, грибок и плесень будут ее точить. Вопрос времени всего-лишь и ширины мансардного утепления...
  3. Сергей 034
    Сергей 034
    Сергей 034
    Волгоград
    Эту причину, я уже устранил. Пароизоляция натянута и заклеена.
    Вопрос в том, чтобы максимально избавиться от конденсата в будущем.
  4. Сергей 034
    Сергей 034
    Сергей 034
    Волгоград
    Вот это я и хочу исправить в п. 3.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Так пункт 3 не создаст же над мансардным утеплителем вентилируемый зазор!
  6. Сергей 034
    Сергей 034
    Сергей 034
    Волгоград
    П3 создаст приточку на чердак, я так думаю...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И пусть стропилка в зоне мансардного утепления гниет дальше?
  8. Сергей 034
    Сергей 034
    Сергей 034
    Волгоград
    А почему она должна гнить, если там уже не будет влаги?
  9. Сергей 034
    Сергей 034
    Сергей 034
    Волгоград
    Хотелось бы узнать мнение Матильды, по моим решениям проблемы.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мое мнение совпадает с мнением @Gaser,
    Вентзазор над мансардой должен вентилироваться. Влага там будет. Люабя пароизоляция хоть какую-то часть пара пропускает. А есть еще влага, образующаяся при перепаде температур в самом утеплителе. Ей то куда выйти?
    Теоретически, если сделать окошки во фронтонах, то при длине чердака не более 8 метров, он вентилироваться будет. А если поставить подкровельные вентили на скате, там где заканчивается утеплитель, уложенный между стропил, то вентилироваться будет и пятисантиметровый вентзазор. Но ставить эти вентили нужно в каждом втором стропильном пролете по обоим скатам, для выхода воздуха. Не думаю что этот вариант вас устроит.
  11. Сергей 034
    Сергей 034
    Сергей 034
    Волгоград
    Скорее для входа. Правильно?
    Спасибо большое! Я, думаю, что этот вариант мне выйдет дешевле, чем переделывать всю крышу с мансардой. А, на конек стоит дополнительно ставить коньковые элементы типа Krovent Pipe-Cone? Или окон во франтонах и щели по всей длинне конька достаточно?
    И еще. Хотелось бы услышать ваше мнение, по поводу нанесения слоя ППУ на металлпрофиль (типа сэндвич панели) со стороны холодного чердака, дабы уменьшить появления конденсата. Или не стоит?
  12. Сергей 034
    Сергей 034
    Сергей 034
    Волгоград
    А меня лежит каменная вата, фасадный утеплитель. Вроде как, не должен сильно впитывать...
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Именно для выхода. Вход под карнизным свесом. Проветриваться будет 5 см. между утеплителем улоденым между стропилами и кровлей.
    По поводу вентиляции холодного треугольника. Это возможно, если длина по скату не более 8 метров.
    Ставьте у конька пару выходов. Таких, которые снегом не завалит.
    Я этого делать не советую.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Влага внутри пирога там уже есть: пар проходит через "вату" и накапливается (если дороги на мороз нет), а сам факт пара из дома Вы уже подтвердили. Дороги у Вас нет, пар в пироге есть, сам пирог не просохнет (вата из опыта не любит сохнуть даже в проветриваемом помещении - если намочена)...
    Дай Бог чтоб я ошибался, но из опыта - тут я скорее всего не ошибаюсь. Влагомер в помощь, мокрую стропилину и на ощупь "увидеть" можно, и глазом невооруженным...
  15. Сергей 034
    Сергей 034
    Сергей 034
    Волгоград
    Так у меня нет утеплителя на чердаке, между кровлей и стропилами. Металл на обрешетке и все. Я хотел вентели врезать именно для "приточки" воздуха на чердак, а выход, через конек. Или я не правильно понимаю?
