1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Bruhach
    Bruhach
    Bruhach
    День добрый форумчане. Помогите с одной идеей. Сейчас строю двухэтажный дом с холодным чердаком и вальмовой (шатровой) крышей. Планирую делать приточно вытяжную вентиляцию с рекуператором. И идея заключается в том, что бы организовать приток свежего воздуха из чердачного помещения, тем самым организовать вентиляцию крыши, в которую воздух будет поступать из под свесов кровли.
    Будет ли работать или нет?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Работать будет, если все сделается правильно.
    Будет работать хорошо, если решите, что пыль на чердаке (накопленная атмосферная) Вас не трогает, что пыль от утеплителя Вас не трогает, что выделения из утеплителя Вас не трогают. Про выделения из утеплителя: фенолформальдегидная смола (склеивает волокна в минплиье и минвате) разлагается весь срок службы материала, примерно то же самое с полистиролом происходит (пенопласты). Еще нюансик: на кровле часто находится выброс фанового стояка. От него до притока должно быть минимум 5м по вертикали и 8м по горизонтали. Если приток через свесы кровли, то на Вашей крыше получатся такие цифры?
  3. n2183
    n2183
    n2183
    Посоветуйте духовое окно, нужен нормальный производитель у кого можно было бы заказать две решетки на духовые окна.
    Наткнулся на интернет магазин redvent и решётку Ред - н. Думаю заказать.
    На данный момент есть холодный треугольник площадью 72 КВ. м. длина по каньку 9 метров. Присутствуют пластиковые глухие окна 120 см на 120см с обоих сторон. Проблема с конденсатом. Хочу их демонтировать, а на их место установить духовые окна (жалюзийные решотки). Посоветуйте правильно ли я делаю или нет
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Глянул. Как сказал пират-р сегодня, "развелось производителей"...
    Пойдет.
    Порекомендую чтоб не платить лишнего посчитать 1/400 площадь пола, и подобрать решетки с площадью живого сечения около этой цифры. Два по метру очевидно много (и снега в общем случае больше в метель залетать будет).
  5. n2183
    n2183
    n2183
    У меня проемы уже сделаны как лет двадцать тому назад. Оптимальный вариант 1.2 метра на 1.2. если меньше то геморрой будет, надо проем чем то заделывать. Это уровень третьего этажа. Фасад отделан. Я хочу пластиковые окна выкинуть а решетки вставить. А если с обратной стороны маскитную сетку в два слоя натянуть, она будет снег удерживать?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Она пылищей/пухом забьется и можно с тем же задержанным снегом геморра поиметь...
  7. n2183
    n2183
    n2183
    А 1/400 это сколько? Площадь чердака 72 метра
  8. n2183
    n2183
    n2183
    Подскажите как рассчитать площадь духовых окон?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Площадь окна равна 1/400 площади пола чердачного. Вам надо объяснить, что такое одна четырехсотая? Или 72 разделить за Вас на 400? Не будите во мне зверя, а то разбудете кролика, захлопаю ушами...
  10. n2183
    n2183
    n2183
    Это получается 0,18 не маловато будет? 43 см на 43 окошко? У меня площадь треугольника (уровень 2-3 этажа) 72 м. Кв. К ним надо плюсовать площадь мансард и других помещений которые находятся на уровне 1 - 2 этажа? Все хозяйство под одной крышей.
  11. n2183
    n2183
    n2183
    Я просто не особо разобрался во всем
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос к составителям СП про конструктив кровли.
    Я дважды печатал про площадь пола чердака (это был третий раз).
    Четвертый раз печатаю: одно окно должно иметь площадь живого сечения = 1/400 часть площади пола чердака. Не фронтона (его Вы наверное треугольником называете), не кровли, не площади помещений на других уровнях, а именно площади пола вентилируемого слуховыми окнами чердака (при длине конька до 9м).
  13. n2183
    n2183
    n2183
    Все понял! Спасибо!
  14. n2183
    n2183
    n2183
    Подскажите как правильно утеплить пол в небольшом коридорчике? Собственно выход со второго этажа через перегородки мансандры на крышу? Как правильно уложить гидроизоляцию и утеплитель?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А смысл? Приток должен быть чистейшим. На чердаке - пыль. С шатровой крышей конечно трудно найти место забора воздуха. Так имеются крышные приточные устройства. Называются INTAKE. Диаметр 160 мм. Фотки, увы, под рукой нет, но по поиску найдете. Ставятся на скат на стандартную проходку.
