1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. ethna
    ethna
    ethna
    Здравствуйте. Проблема с изморозью не холодном чердаке. Сначала перекрытие было такое: пароизоляция, 200мм ваты, ветровлагозащита, воздушная прослойка 25мм и доски 25мм с зазорами в 5мм... Но между вв/защитой и ватой начал образовываться слой льда... Я оторвал вв/защиту, и, нарастив высоту лаг, добавил ещё 50мм ваты. Тогда появилась изморозь... Я её счистил, прорубил во фронтонах окна 600*800 и вставил решётки со шторками-жалюзями. После этого всё просушил... Сейчас изморози на внутренней стороне фронтонов снова 10мм, но добавился лес плотного инея, до 100мм, над этими окнами...
    Дом 6000*6000, чердак треугольный, высотой 1800... На стропилах обрешётка, рубероид и ондулин. Зазоры между фронтоном и обрешёткой запенены... Вентиляции в доме нет. Только окна... Живу там только на выходных... Остальные 5 дней он не отапливается...
    Если в помощь этим окнам со шторками добавить вентиляторы, будет ли толк..? Или без полноценной вентиляции в самом доме положение уже не спасти..?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Описан какой-то трэш.
    1. Намерзал лед на ветрозащите? Дык это пароизоляция не пароизоляция. Нахлестов/проклеек нет или сама пароизоляция никакая (несколько раз видел перепутанные пленки в пирогах, вместо пароизоляции монтировали мембрану паропроницаемую). Допиливать пароизоляцию надо до ума.
    2. Возможно, что причина в люке - он может много пара пропускать, будучи паропрозрачным. Но чтобы 100мм инея? Сказка какая-то...
    3. Даже при некорорых проблемах с люком и с плоскостью пароизоляции как-то многовато инея, в моей больной голове это не укладывается. Может быть дырка какая-то открытая из хаты на чердак есть? В пользу этой догадки говорит тот факт, что при отсутствии вентиляшки в периодически охлаждаемом доме Вы не жалуетесь на мокрые постели и на плесень в доме.
  3. ethna
    ethna
    ethna
    1. Да, между ветрозащитой и ватой... Пароизоляция набита с нахлёстом (той стороной, что в инструкции указывалась), швы проклеены.
    2. Люк (900*600), имеет две двери. Одна вверх откидывается, другая вниз. Обе утеплены и с уплотнителем. На внутренних поверхностях чердака (фронтонах и скатах), слой инея 10мм... 100мм - снаружи, на фронтоне. Между коньком и верхом вентокна...
    3. Дырки, вроде как, нету... И на первом этаже и в мансардной комнате, влажность 55% - 60%...
    И ветро и паро - роквул...
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Известное правило: конденсат под верхней пленкой - ищи проблему в нижней пленке. У вас с пароизоляцией не все хорошо. Или вообще забыли про нее, или не проклеили. И утеплитель неплотно уложен.
    И вентиляцию чердака наладьте. Но если б только в ней дело было, то изморозь на пленке сверху и на стропилах была бы. Так что инспектируйте пароизоляцию.
  5. ethna
    ethna
    ethna
    Я пароизоляцию укладывал сам. Нахлёст хороший делал. И швы проклеены 2-х сторонним скотчем. По-дилетантски, конечно, но без явных косяков... Роквул не хвалят... Но ведь и не ругают, особо... И с утеплителем также... Старался аккуратно... И, вроде, никаких щелей или замятий не было... Другое дело, что он весьма дешёвый... Может больше его надо, чем 250мм..?
    А вот как наладить вентиляцию чердака, я как раз и не знаю... Окна с жалюзями, видимо, не справляются...
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обычно такую картину дает несколько ошибок. Если у вас все сделано своими руками и тщательно, то у вас причина одна - нужно правильно проветривать чердак. Поподробнее скажите как у вас это сделано. Люк ваш тоже здоровья конструкции не добавляет, но причина явно не только в нем.
  7. ethna
    ethna
    ethna
    Да, собственно, очень просто... Два окна на противоположных фронтонах. Размером 600*800 и закрытых дверцами с наклонной решёткой, типа "жалюзи". А что с люком не так..?
  8. ethna
    ethna
    ethna
    Решётки вот такие. Может быть она должна быть реже..? У людей обычно стоят решётки с меньшим наклоном и между планками не меньше 30мм... А тут 4мм - 5мм...
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Насколько я помню у вас достаточно протяженный чердак. Если он длиннее 8 метров, то может не продуваться.
    Возможно и щели узкие, на фото не видно.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Люк из жилья на чердак в нашем климате нежелателен. Вы ж пароизоляцию клеили? А в люке этих микрощелей наверняка хватает. На чердак раз в 5 лет заглянете, а пар постоянно туда идет.
  11. ethna
    ethna
    ethna
    Протяжённость чердака 6000мм...
  12. ethna
    ethna
    ethna
    Там у меня планируется летняя спальня... Поэтому я и люк сделал... А сейчас там куча барахла, за которым я по нескольку раз туда-сюда лазию... Конечно, это не гуд... Вот я и думаю, как усилить вентиляцию чердака...
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из под карнизного свеса должен воздух поступать на чердак. И щели в слуховых окнах расширьте.
  14. ethna
    ethna
    ethna
    То есть, надо врезать над одним из окон, под самый конёк, втяжной вентилятор..? Или над обоими окнами..? Какой диаметр порекомендуете..?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы, мил человек, купите петуха и клюйте ему мозги. Нам то за что Вы мозг выедаете? Если Вы несколько раз в неделю лазаете через люк на чердак (всякий раз выпуская килограммы пара на него), то Вы чего хотите от Ваших "жалюзи"? А мы гадаем, где ж там дырки-то в парлизоляции.
    Не хрен зимой на чердак холодный через люк из дома лазать, никакая вентиляция не спасет от инея и прочего конденсата (в помощь пониманию - усы и борода в инее на морозе - там весь космос пару достпен, а пар на первую попавшуюся поверхность выпадает).
