1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Victorik
    Victorik
    Victorik
    Матильда, а СДМ перед лобовой доской вырезать, чтоб она до неё не доходила?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вам нужно, что б воздух имел вход и под пленкой и над пленкой. Если карнизы будут со щелями подшиты, то воздух под пленку зайдет.
    Но у вас еще и конденсат будет стекать по торцу лобовой доски. Она будет подгнивать. Если у вас воздух под пленку заходит, то можно разрезать пленку перед лобовой доской, подсунуть под нее широкий капельник и приклеить пленку к капельнику хорошим скотчем.
  3. 4ek
    4ek
    4ek
    Иркутск
    Привет. Извиняюсь, если выбрал тему неправильно. Но все же, мне кажется, мой вопрос больше в области вентиляции, чем устройства кровли.
    Есть монолитное жб перекрытие 15 см. Без лазов снизу. Прошлой осенью сверху было промазано битумной мастикой для подстраховки. Уходили в зиму без крыши, а у нас снег по метру и более. Мастика сейчас местами уже "прохудилась".
    Планируется крыша из металлочерепицы, четыре ската. Угол 21°. Холодный чердак. Утеплитель по перекрытию либо плитный льняной 20-30 см., либо опилки см 40. Не спрашивайте почему так) Просто первый уже есть в наличии, если не продам, оставлю себе, хотя и не вижу особого смысла класть его на бетон. Можно и более дешевый вариант использовать. Но суть в том, что оба варианта нормально переносят влагу в отличии от той же минваты.
    1. Нужна ли в моем случае пароизоляция и где ее распологать, если нужна?
    2. Изучил схемы кровли, в общем то их три относительно правильных: 1 - гидроизоляция на капельник, 2 - гидроизоляция на карнизную планку (так рекомендует металлпрофиль), 3 - некоторые умельцы заканчивают гидроизоляцию над софитом.
    Во всех вариантах (кроме разве что 3) мне не нравится то, что у меня фактически два пространства, которые нужно проветривать. Под гидроизоляцией (собственно чердак) и между ги и мч (вентзазор). С первым вроде проблемы нет. Будет перфорированный софит (свесы 80 см), на каждом скате наверху хочу поставить ктв. А вот как быть со вторым? Какое то несерьезное пространство, если где пленка завернется или снег задует. Будет плохо проветриваться, обрешетка с контрой начнут подгнивать. Есть мысль не стелить эту пленку совсем. Тогда будет одно хорошо проветриваемое пространство.
    Помогите определиться, стелить ли гидроизоляцию в моем случае или нет? И если стелить, то в каком из трех вариантов будет правильно?
    Дело конечно не в копеечной экономии на пленке и брусках, просто есть стойкое ощущение, что с конденсатом и вообще влагой на чердаке нужно бороться не всякими пленками, а именно хорошей вентиляцией.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго!
    Вопросы Ваши не вентиляции помещений, а именно конструктива кровли, ходите до кровельщиков.
    При этом: пленка "мембрана" ниже кровельного покрытия есть гидроизоляция (защищает последним барьером от протечек кровельных) и уменьшает зимнее конденсатообразование на кровельном покрытие (это как минимум из полезного). Вентилирование чердака правильное имхо - это "слуховые окна" во фронтонах (если таковые есть) площадью сечения 1/400 площади пола чердака. Это гарантирует вывод всего лишнего с чердака. 150мм монолитного бетона без дыр уже сами по себе некислая пароизоляция (остатки мастики надо удалить чтобы следовые пары из бетона могли улететь с вентилированием чердака и могли это делать постоянно), пароизоляцию изнутри дома делать смысла не вижу. Тем более лишнее будет закупоривание домашнего пара в бетоне перекрытия (сверху бетона кроме утеплителя ничего не надо!).
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. При вашей конструкции пароизоляция должна быть поверх плиты перекрытия. У вас там мастикой промазано - она тоже с ролью пароизоляции справится. Главное что б на стыке плиты со стеной щелей не было. Даже самых маленьких.
    2. Капельник и карнизная планка - это одно и то же. А самый правильный вариант см. сообщение выше вашего. Кстати металпрофиль должен был перерисовать все схемы, неужели где-то старые остались?
    Кстати, вам по-любому нужно 2 пространства проветривать: и над пленкой и под ней. Без гидроизоляции нельзя. Не вижу проблем в проветривании. В комплекте к любой КТВ для металла есть кольцо гидрозатвора: под КТВ вырезаете отверстие в ГИ. И будет выходить воздух из двух мест.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Елена, в общем случае пароизоляция должна защищать весь пирог ограждения (конструкции). Сам по себе монолитный бетон плохо пропускает пар. Именно поэтому я чуть выше рекомендовал не применять пароизоляции отдельной, тем более считаю вредным закупоривать "лишней" пароизоляцией пар в бетоне (немного, но проходит пар в бетон) и именно из-за вредности закупоривания пара в бетоне не рекомендую ничего на бетон кроме утеплителя не класть (не пароизолировать бетон сверху).
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А с чего вы взяли, что я с вами не согласна? Тем более у него и мастика уже лежит.
    А пар в бетоне не закупорится по-любому. В бетоне не возникнет условий для его конденсации. Утеплитель выше и верхняя часть плиты не охладится до такой степени, что пар конденсируется.
    Что б его поменьше конденсировалось в утеплителе пароизоляционая пленка свою роль сыграла бы. Но и имеющейся мастики хватит.
    Вот если б мастики не было, то пленочка пригодилась бы.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня опять складывается мнение, что Вы не понимаете ни меня, ни предмет обсуждения. Еще раз: бетон в конкретном случае (150мм монолитного бетона) пропускает мало пара, настолько мало, что это количество безопасно для любого утеплителя! Естественно, при наличии вентилирования чердака. То есть для утеплителя пароизоляция, которую Вы предлагаете, смысла не имеет.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Gaser, а вас никогда не удивляло, что при утеплении плоских кровель пароизоляция обязательна? Хоть профнастил служит основанием, хоть бетонная плита. А металл вообще пар не пропускает.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для Вас нет разницы - плоская кровля или утепленное перекрытие под чердаком?
    Я уже все сказал и объяснил, доказывать свою правоту всем и каждому - уже давно не моя задача.
  11. Goodtime48
    Goodtime48
    Goodtime48
    Липецк
    Добрый день уважаемые, форумчане!
    Не могу найти ответ на такой вопрос по кровле, планируется холодный чердак.
    Пирог стены газобетон +вентзазор+ облицовочный кирпич.
    Дом в два этажа перекрытия ж/б.
    Вопрос что делать с вентзазором при обустройстве кровли по карнизу и фронтонам? Вентзазор по всему периметру кладки с вентиляционными коробочками с первого ряда, под окнами и над.
    Кровельщики советуют его заглушить, чтобы воздух из него не попадал в под чердачное пространство так как он будет более теплый и влажный. Прикладываю часть проекта дома, только вместо металочерипицы будет мягкая кровля
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Смотреть листы проекта времени нет, сорри, в общем случае кровели правы: вентзазору стенному надо жить отдельно от вентилирования чердака и подкровельного пространства. При этом двум крайним вентилированиям быть необходимо.
  13. Goodtime48
    Goodtime48
    Goodtime48
    Липецк
    Уважаемый Gaser!
    Прокомментируйте пожалуйста подробнее!
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентилировать надо чердак и (если таковое есть) надо вентилировать подкровельное пространство, что тут комментировать?
  15. VladimirNik
    VladimirNik
    VladimirNik
    Добрый день, уважаемые форумчане! Прочитал в этой теме про то, что люк на чердак из дома делать не желательно (из-за поступления туда пара). Задумался, а как тогда попасть под кровлю при необходимости (например, раз в год для осмотра). Она у меня шатрового типа, чердак холодный. Есть вариант сделать люк в потолке лоджии дома, лоджия будет не отапливаемая и, скорее всего, не застекленная. Это хороший вариант или нет? Как вообще туда попадают без люка, если нет слуховых окон?)
